Микро-ЭВМ на КМ1801ВМ2
Re: Микро-ЭВМ на КМ1801ВМ2
Ну и чтобы разобраться, как была задумана работа этой микро-ЭВМ УМПК-1801, пришлось прочитать,
как работают эти самые безликие К1801ВП1-0хх :
К1801ВП1-033.pdf
К1801ВП1-034.pdf
К1801ВП1-035.pdf
Тем не менее, разобраться с программно-аппаратным пошаговым режимом это как-то не помогло. :-?
В тексте какая-то явная несостыковка:
УМПК-1801 wrote:Режим шага цикла обращения к ОЗУ, внешним устройствам, СПЗУ в УМПК-1801 организован аппаратно–программно. После нажатия клавиши ШЦ монитор помещает в счетчик команд команду пользователя и выставляет на РСИ1 признак пошагового режима (разряд 15 РСИ1). Далее после появления одного из сигналов DIN, DOUT происходит останов процессора (снимается тактовая частота CLCI) и на магистрали A/D устанавливается выходная информация.
Знать бы ещё, что такое РСИ1... 8)
Оцифровал листинг Монитора для Микро-ЭВМ УМПК-1801 из Приложения 4
книги 7 Преснухина микро ЭВМ Учебные стенды...
УМПК-1801-MON.zip
Компилировать не пробовал еще (нет компилятора под рукой, сейчас скачаю)... :wink:
Смущают некоторые строки типа:
MOV	<TABJMP-20-.>(R0),R0
не встречались мне ранее такие "угловые скобки"... :-?
Вполне возможно, что не все опечатки вычищены - надо проверить компиляцией.
Насколько я понял, Монитор не полный, присутствует цикл работы с параллельным
портом - сканирование индикатора и клавиатуры.
Хотел взглянуть программную часть пошагового режима, но, похоже, в тексте этого
кода нет.
Тем не менее, текст, похоже, связный, и как пример программирования для 1801ВМ2
вполне пригоден.
Lavr wrote:Смущают некоторые строки типа:
Это оказалось не самое неприятное... :wink:
Этот код кроссассемблер для БК-0010/11М v1.00 как раз спокойно одолел... 8)
В тексте оказалось прилично как опечаток авторских, так и ошибок программы OCR.
Неприятным оказалось, что в ряде случаев программа OCR распознала запятые, как слэш нижним индексом. :lol:
На взгляд и не отличишь... :ewink:
Далее начались авторские косяки. Кроссассемблер категорически не понял меток с точкой, типа:
К.1: - пришлось их всех заменить по типу К_1: .
Ну и я никогда не подозревал, что в выражении типа KEY = 256 имеет значение число пробелов. :o
Кроссассемблер желает KEY=256 и никак иначе.
В общем-то это как бы не противоречит правилам ассемблера PDP-11, но я не думал, что так строго...
Выкладываю исправленный вариант Монитора 1986, который написал некий VOVA. :wink:
Mon_1986.zip
Собирается он с единственной ошибкой, и я не понял, что VOVA имел в виду:
        .GLOBL DOP_F
Возможно, это опечатка, и нужен .GLOBАL, но, тем не менее, DOP_F не находится,
что, впрочем, при необходимости легко исправить.
Также неясен смысл строки:
        .ENABLE LC
Но кроссассемблеру она не помешала...
P.S. Вобще .GLOBАL встречается в ассембленых программах PDP-11,
но не в таком контексте, как здесь.
Bill
Post by Bill »
В Macro-11 и директивы и мнемоника и глобальные символы не должны быть больше 6 символов. Это связано с тем, что в таблицах для символов отводится 2 слова. При этом все символы кодируются в формате RADIX-50, по 3 символа в слове. Поэтому правильно будет именно .GLOBL. Что касается директивы .ENABL LC, то данная директива разрешает преобразование исходных символов в верхний регистр перед их обработкой. Угловые скобки используются в выражениях вместо круглых, поскольку последние используются для кодирования методов адресации.
Более подробно можно почитать в руководстве по языку: https://www.dmv.net/dec/pdf/macro.pdf
Спасибо большое, прояснили ситуацию, я честно этого не знал... :osad:
Shaos wrote:Новый исходник:
decimalnumbers
    org 0
    .word 0100H,0E0H ; reset vector
    org 0100H
start:
    mov #12500,r0 ; delay 15 ms for 20 MHz
Вот тут я немного не понял у тебя: .word 0100H,0E0H ; reset vector
0100H - это 16-битный адрес начала программы, грузится в РС, а
0E0H - это 16-битное PSW?
1801ВМ1 - сам себе при старте выставляет PSW = 340о = 0E0H и ты просто сделал также для 1801ВМ2 ?
Да - PSW
А между тем люди городят своё по мотивам - вот например с ардуиной вместо памяти и др.периферии:
https://github.com/jaquinn/RetroShield-KR1801VM2
Bill wrote:В Macro-11 и директивы и мнемоника ...
В общем, почитал я и руководство по языку и Гугл помучал, но нигде не найду, что значат в Ассемблере
БК-0010 и др. следующие псевдооператоры:
SYS
GLOB
EQU
LOC
N/A
ABS
REL
BR
Ну, скажем, EQU я и сам знаю, но в этом ассемблере вроде как положено делать иначе:
RING = 17777 - как-то так, вместо EQU.
Shaos wrote:1806ВМ2, который является CMOS-аналогом КМ1801ВМ2
Шарил я тут по сайту Ангстрем, так 1806ВМ2, судя по всему, они до сих пор предлагают:
http://old.angstrem.ru/products/micro/LSI2/
Если они до сих пор продают их только юридическим лицам, то не пинайте меня... :wink:
bk-m wrote:Мне схема понравилась - кроме явного косяка с кварцем на 1кГц в генераторе (такой кварц даже не у всех крутых коллекционеров есть) - эта критика конструктивная?
Я смотрю, не у меня одного есть кварц на 1кГц для генератора... :D
Так что косяком это считать не будем, и критику отнесем к неконструктивной... :wink:
SYS
GLOB
EQU
LOC
N/A
ABS
REL
BR
Сегодня полчаса опять искал, что означает .ENABL LC ... :-?
В итоге нашел описание MACRO-11 на русском языке для ДВК.
В текстовом фактически файле искать все эти служебные слова легче, нежели в macro.pdf .
MACRO-11RU.zip
kuber
Post by kuber »
Приветствую всех.
Давно хотел начать освоение архитектуры 1801.
Пока не попалась в руки печатная машинка "ромашка", сложновато для начала.
Решил с повторения схемы из середины поста.
Есть ли прошивка 556РТ4 ?
Хочу заменить D9 - 556РТ4 на логику и убрать D14 - 1801ВП1 065,
для простоты.
Прошивку придумать не составляет труда. РТ-шка здесь формирователь RPLY и всяческих стробов для ПЗУ и регистров параллельного ввода-вывода.
CS1 и CS2 управляются совместно SYNC и стробами DIN DOUT (ИЛИ между ними и И результата с SYNC)
A7 принимает уровень WTBT , для различения чтения или записи
A6-A0 старшие разряды адреса, позволяют разместить ПЗУ и порты ввода и вывода где угодно с точностью до 512 байт, точнее - 256 слов, порты и ПЗУ 16-разрядные. Порт будет отзываться на любое обращение в этом диапазоне. Порт для чтения с портом записи могут быть разнесены по разным адресам.
D0 это RPLY как ПЗУ, так и портов.
D1 открывает буфер ПЗУ на шину AD
D2 открывает на эту шину порт ввода
D3 строб записи в порт вывода
То есть, главное условие появления чего-то на выходе РТ-шки это наличие DIN или DOUT вместе с SYNC, а конкретизирующие условия это цикл записи или цикл чтения, и по адресу какого 256-словного окна. RPLY выставляется при любом обращении к ПЗУ или портам, остальное по обстоятельствам.
Активный уровень всех сигналов - низкий.
Выходы порта вывода для чего-то держатся в Z-состоянии после сброса и до первой записи. Это тоже можно убрать, если такое не требуется.
D15 выкиньте для начала. Там, как я понял, какие-то импульсы генерятся для вектора по ACLO, от ВП1-065 50 Гц EVNT приходит. Для ACLO DCLO сделайте формирователь нормальный, как для них задумано.
