Как
тут выяснилось, есть у меня древняя лампа
6Н23П (aka
ECC88), которая
при низковольтном питании
28 Вольт и нагреве накала через стабилизатор
КР142ЕН5Б признаки нормальной жизни подаёт!
Я дал ей время поработать ещё часов 8, чтобы она окончательно пришла в себя после 40-летнего молчания...
Ну и первой мыслью было - повторить измерения, показанные в ролике
Низковольтный режим лампы 6Н23П:
подать на сетку с генератора так примерно
100 мВ на частоте
1000 Гц, посмотреть осциллографом,
что там на аноде у лампы... ну, как-то так:
Я даже пошел и свой
древний генератор ГУК-1 вытащил!
Но в последний момент вдруг передумал: сейчас еще осциллограф притащить придётся... схема-то
в два спичечных коробка! А тут будут кабеля от генератора... щупы осциллографа... буду ими тыкать
туда и сюда... И от этой идеи я отказался...
Я, собственно, чего хочу-то: проверить, способна ли эта лампа к усилению и генерации, а для этого
всего-то надо собрать на ней низкочастотный генератор, и чтобы он мне вслух запищал!
Я вспомнил, что
у меня есть вот такой высокоомный головной телефон...
...и посмотрел я в сети, что у него весьма неслабая индуктивность
0.5 Гн.
Поскольку я тут с генераторами в теории уже натренировался, нарисовал я быстренько вот такую
схему лампового генератора звукового диапазона, где в позиции индуктивности - этот самый головной
телефон, он
ТК-67-Н называется, и сопротивление его
1700 Ом.
Ну и поскольку в симуляции вся генерация с пол-пинка возникала, то я и собрал эту схему, не откладывая
в долгий ящик.
Хотелось бы написать, что она и заработала с пол-пинка, но при включении была тишина...
Я хотел уж режимы измерить, но вовремя вспомнил, что ЛАМПЫ СНАЧАЛА ГРЕЮТСЯ!!!
И я выждал чутка, чтобы лампа прогрелась... но звука явно не было...
И когда я уже взял щупы тестера и наклонился к схеме - Я ВДРУГ ЗВУК УСЛЫШАЛ!!!
Понятное дело - трудно было ожидать, чтобы головной телефон горланил на пол-метра!
В общем ничего я измерять не стал, всё так лежит, генерит и радует!
Первая реальная схема на лампе в моей жизни, которую я сам рассчитал, собрал, и она работает
в точности по расчету!
Даже звук практически по расчету! Есть у меня такая программка -
NCH Tone Generator - подобрал
по ней звук, идентичный генератору: очень точно совпадает - колебательный контур - он и там, и там -
контур!
А древняя лампа и светит, и греет, и генерит...
