микросхемы памяти ЦМД
eduden
Re: микросхемы памяти ЦМД
Post by eduden »
Думаю, что слово "микросхема" ЗУ на ЦМД многих вводит в заблуждение. Наверное кому-то кажется так: подаем напряжение питания на 2 контакта, сигналы на вход и.... получаем сигналы на выходе. Как, например, у ИМС статического ОЗУ 541 серии. Ан нет! :wink:
Поскольку микросхема ЗУ на ЦМД в чистом виде аналоговое устройство, то на ее входы нужно задать импульсы тока (именно тока, а не напряжения!). И в ответ мы получаем на ее выходе 2 аналоговых импульсных сигнала амплитудой 5-10 мВ длительностью 1,5 мкс, на фоне синфазной наводки от поля управления амплитудой 100-200 мВ, т.е. в 10-20 раз больше полезного сигнала.
Итак, ИМС ЗУ на ЦМД:
1. Аналоговое устройство по входу
2. Аналоговое устройство по выходу
3. Токовое устройство (поскольку разброс сопротивлений функциональных узлов более 20%, а требования к амплитудам токов гораздо жестче, то просто подать импульсное напряжение на функциональный узел не имеет смысла)
Казалось бы, достаточно геморроя. Но она еще и ...
4. Память последовательного типа.
Как это выглядит? На 2 ортогональные катушки микросхемы подаем токи управления, сдвинутые относительно друг друга на четверть периода. Таким образом внутри ИМС формируется вектор магнитного поля, вращающегося в плоскости кристалла с частотой 100 кГц. То есть один такт поля управления равен 10 мкс. Один цикл записи/чтения информации во времени занимает 512 тактов по 10 мкс, итого 5,12 мс. Информационный сигнал последовательно считываем с 2 детекторов ИМС за 256 тактов поля. Итого за 2,56 мс получаем 256 бит информации, которые надо скинуть в некий буфер (FIFO).
5. Все входные сигналы (а их как минимум 6), и выходные тоже, должны быть жестко синхронизированы друг относительно друга с точностью не хуже 2% (100 кГц +-2%) и иметь точную длительность. То есть без кварца не обойтись!
eduden
Post by eduden »
Моя оценка аппаратных затрат:
Схема линейного обрамления ИМС ЗУ на ЦМД:
2 формирователя токов управления,
формирователи 4 функциональных токов
2 генератора постоянного тока детекторов
2 канальный измерительный усилитель на ОУ
Итого: даже при использовании современной импортной элементной базы потребуется более 120 корпусов. (Я для простоты считал каждый резистор и конденсатор и ИМС как отдельный корпус)
Временной синхронизатор на базе ППЗУ:
Более 50 корпусов с учетом ППЗУ и ИМС серии 74LS или аналогичных.
Если "Случайность" хочет использовать ЗУ на ЦМД как эмулятор НГМД для "Радио-86РК", то ему вдобавок ко всему нужно преобразовать интерфейсы, то есть нужен контроллер на каком-то процессоре, например, на базе ИМС 580ВМ80. Да, и еще разработать микропрограмму для него, например, на ассемблере!
Теперь, думаю все поняли почему тема ЗУ на ЦМД "почила в бозе": более 140 корпусов обслуживают 1 микросхему 3У на ЦМД! :mrgreen:
eduden
Post by eduden »
Вы скажете, что можно использовать СБИС ЧП для обслуживания ИМС ЗУ на ЦМД, чтобы сократить аппаратные затраты.
Да, например, фирма Intel разработала набор БИС ЧП для обрамления ИМС ЗУ на ЦМД i7110 1 Мбит, и даже контроллер полностью "засунула" в одну СБИС DIP-40. (Весь этот набор у меня есть)
Но:
1) допустила при этом ряд фатальных (с моей точки зрения) ошибок в схемотехнике, которые потом не стали исправлять, так как это было уже не актуально,
2) этот набор ИМС можно использовать только для i7110. Даже для i7114 4 Мбит нужно использовать другой набор БИС ЧП.
eduden
Post by eduden »
Вывод. Одна из причин смерти ЦМД-памяти:
ЦМД-память самая аппаратно-затратная в мире!
У Вас есть к примеру программатор ПЗУ?
стерх ST-007 подойдет....?
что в этом такого необычного? если нужен кварц то надо его использовать,
что то многовато, старый интеловский комплект вроде бы и десятка не наберется
1)intel допустила при этом ряд фатальных (с моей точки зрения) ошибок в схемотехнике, которые потом не стали исправлять,
что за ошибка? можно ее озвучить?
только для i7110.
в наличии есть несколько штук, и даже кроватки под них
вовсе нет, чтоит полистать МПСС, схемы есть там но не найти этих БМК что там использовались,
и если можно выложите схему на 1144 серии,
можно на мыло pdp-11@turbinium.com если не хочется чтоб она была в сети согласен на условиях не распостранения
upd
у меня есть интеловский набор ИС того контроллера, но к нему нет ИС токовых ключей, я что то их плохо искал,
eduden
Post by eduden »
2Случайность
Отправил Вам описание ИМС 1144 в личку. Если кому нужно, тоже обращайтесь.
eduden
Post by eduden »
Да, конечно. Смешно, но я неделю назад был в Москве и тоже Стерх-007 себе прикупил на Балаклавском. Параллельными путями идем. :esmile:
eduden
Post by eduden »
Ничего необычного, только в 1990-е годы мы использовали кварц на 16 МГц. Делим на 2 = 8 МГц.
Один адрес ПЗУ = 125 нс. А по техническим условиям на ИМС К1605РЦ11 длительность импульса генерации ЦМД д.б. в пределах 0.2 +-0.1 мкс. Поэтому сейчас пришлось заказать кварц на 40 МГц. Один адрес ПЗУ = 50 нс.
В то время таких кварцев было не достать! :idea:
eduden
Post by eduden »
Я ж говорил, что не только корпуса ИМС считаю, а все дискретные ЭРИ.
У Интела:
7110 - 1 шт.
7242 - 1 шт.
7230 - 1 шт.
7250 - 1 шт.
7254 - 2 шт.
Резистивная матрица - 1 шт.
Транзистор - 1 шт.
Диоды - 7 шт.
Резисторы - 16 шт.
Конденсаторы - 20 шт.
Итого: 51 корпус. Указано примерное кол-во на один канал iSBC-254S.
Но я то думал, что Вы хотите К1602 или К1605 включить.
eduden
Post by eduden »
вовсе нет, стоит полистать МПСС, схемы есть там но не найти этих БМК что там использовались,
Да, у меня есть скан этого журнала МПСС. Вы же понимаете, что есть схемы предназначенные для работы, а есть схемы для галочки. Так вот в этом журнале схемы липовые, т.к. их никогда не реализовывали.
ИМС К1801ВП1-027 и -032 это такие "черные ящики": какие параметры временной диаграммы и для какой ЦМД-памяти там прошиты? Никто не знает. Но самое ужасное, что эти параметры в процессе настройки нельзя изменить, как и у Интела тоже.
раз нет схем на отечественные ЦМД,
будем использовать импортные, там и схема есть и детали,
Не для практичсности же делается, а для любительского интереса,
Понятно одно, что у кого есть реальные схемы об этом молчит, В наличии есть только интеловская схема и плевать что она только под один вид ЦМД, я что их менять буду?
Надо будет тогда где то прикупить отсутствующие ИС ключей, остальное все есть
просто понимаю что схема на 1144 никогда не увидим,
Такова объективная реальность
eduden
Post by eduden »
Случайность wrote:просто понимаю что схема на 1144 никогда не увидим,
Я ж Вам отправил :roll:
ой. а куда отправили? в личке нету ничего, если на маил слали то на какой?
на маил sl-project(gavgav)hotmailТЧКcom ничего не приходило,
В спаме тоже нету, ящик актуален и используется,
eduden
Post by eduden »
Случайность wrote:ой. а куда отправили? в личке нету ничего, если на маил слали то на какой?
На pdp-11... Там файл 11.3 МБ, мог не пройти. Сейчас отправлю ссылку на Яндекс-диске.
