Emu80 — 2013
Moderator: Pyk
Pyk
Post by Pyk »
Забрал, спасибо!
gigascreen даже кое-как работает...
Только вот не совсем понял, что такое с форматом файлов. У gifascreen.rka отсутствует в конце файла контрольная сумма, а у lines.rka, кроме того, еще и нулевой конечный адрес...
vinxru
Post by vinxru »
Да, это у меня руки не дошли правильно заголовок посчитать.
vinxru
Post by vinxru »
Pyk
Post by Pyk »
Выложил новую версию для тестирования. Ссылки, как обычно, в первом посте. Исключен ассемблерный код эмуляции 8080, сейчас используется код эмуляции ядра Александра Демина. Пользуясь случаем, выражаю благодарность автору!
Re: Emu80 — 2013
Pyk wrote:linux-сборки требуют наличия библиотеки libsdl
У меня в Debian 5 запуск программы порождает только пустое окошко.
Aptitude search libsdl:
Что нужно доустановить или в чём может быть проблема?
А как оно у тебя вообще собралось без libsdl1.2-dev?
А что там должно собираться? В "собирании" я не силён, но не вижу, что можно сделать помимо простого запуска единственного исполняемого файла. В общем, для дилетантов надобен README или INSTALL.
libsdl1.2-dev доустановил. Без результатов. Причём пустое окошко можно закрыть лишь при помощи # kill -KILL, и не меньше!
А так ты бинарник ставишь? Может ему какая-то конкретная версия SDL нужна?
Попробуй ldd команду на него натравить - он напечатает все зависимости
Pyk
Post by Pyk »
Затрудняюсь так сразу сказать. в чем может быть дело. В консоли никакие сообщения об ошибке не выдаются? В директории с исполняемым файлом имеются emu80.cfg и директории fonts и roms? А что касается readme и install, то их нужно писать и отлаживать разные варианты - на то это и тестовые сборки... Все будет со временем...
Можно ко мне в аську (19699862) - попробуем разобраться в интерактивном режиме...
uart
Post by uart »
Формат файла RSS не соответствует описанию на сайте. В частности двухбайтовые регистры ВТ57 описаны как unsigned char...
Pyk
Post by Pyk »
Про ошибку в RSS я в курсе, и уже давно. Придется делать какие-то "костыли", чтобы это обойти :( А вообще, этот формат не совсем полноценный, состояние машины сохраняется не полностью, также сохранаются неактуальные на данный момент параметры... Проще было бы сделать свой формат, сохраняющий все нюансы, но это будет в ущерб унификации. В общем, поддержку RSS в эмуляторе не бросаю, но вопрос пока открытый. Может быть, что-то посоветуете?
uart
Post by uart »
Зачем костыли? Сделать новые номера для модели компьютера и новые структуры, а старый формат ограничено поддержать.
Я сейчас пишу свой эмулятор и мне универсальный формат тоже был бы интересен.
Pyk
Post by Pyk »
Ну вот, вопрос в том, насколько "ограниченно" его поддержать? Читать старый формат, если нет новых структур, а записывать всегда для совместимости? Думаю, надо будет обсудить изменения в формате... А костыли нужны для того, чтобы проанализировать, реально в загружаемом rss один байт записан (с ошибкой) или два...
Больше эмуляторов хороших и разных! :) Поделишься планами насчет эмулятора? Какие компьютеры планируешь эмулировать, для какой ОС эмулятор? OS X?
uart
Post by uart »
Да, исключительно OS X, с максимальной поддержкой ее фич. Пока эмулирую Апогей/РК/Микроша, дальше видно будет. Основная идея потактовая идентичность реальному железу и полная эмуляция ВГ75/ВТ57.
uart wrote:Да, исключительно OS X, с максимальной поддержкой ее фич. Пока эмулирую Апогей/РК/Микроша, дальше видно будет. Основная идея потактовая идентичность реальному железу и полная эмуляция ВГ75/ВТ57.
С какой версии OS X начинается поддержка? 10.8? 10.6? 10.4? Интеловские бинари онли? Или универсал с возможностью работы на PowerPC?
Или если оно в исходниках - то это сильно упрощает дело - можно пересобрать где угодно ;)
