Эмулятор "Микролаб КР580ИК80"
Остальной кусок - неинформативный. Можно будет несколько скинов/конфигураций сделать. Включая схематично нарисованный вариант.
vinxru
- Retired
Да, можно.vinxru wrote:А можно маску рисовать без промежутков? Например области разными цветами?
vinxru
- Retired
Сделал
http://rghost.ru/49281479
Тут есть глюк. Когда играет мелодия, картинка мерцает, т.е. меняется dsp0, dsp1.
4 светодиода и то что в маске покрашено черным цветом, то есть почти весь статичный фон.
По-моему, это старый архив. Дата самой свежей картинки от 09.10.13 00:15
Это значит, какой-то пин светодиода попал мимо маски. Надо либо маску подправить, либо координаты пина.vinxru wrote:Тут есть глюк. Когда играет мелодия, картинка мерцает, т.е. меняется dsp0, dsp1.
vinxru
- Retired
Исправь строку:
Кстати, АВТ и ШАГ надо наверное поменять местами. Когда выбран ШАГ, это замкнутое положение, т.е. еденица.
А вот логику обработки запроса прерывания просто так конфигом не сделаешь, придётся фичу в эмулятрое делать
pin[40-47].point=360,233,-44,0А вот логику обработки запроса прерывания просто так конфигом не сделаешь, придётся фичу в эмулятрое делать
vinxru
- Retired
vinxru
- Retired
Исправлю в следующей версии.vinxru wrote:При нажатии на сброс ВВ55-ая программируется на вход. Все светодиоды горят.
Не понял, там же для проигрывания мелодии все порты на выход программируются? Может у тебя ПЗУ монитора всё-таки другое?vinxru wrote:При проигрывании мелодии светодиоды постоянно горят, так как ВВ55 запрограммирована на вход при перезагрузке.
vinxru
- Retired
vinxru
- Retired
