RANDOMIZE USR
angry_troll
Re: RANDOMIZE USR
111
привет засранцу лавру :)
Re: RANDOMIZE USR
Что-то ты затупил, чувак!angry_troll wrote:так LIST и не отображает переменные. И тем более прогу в машкодах в a$. Тогда уж PRINT a$
Если в программе на BASIC есть строка:
10 A$="123456789 ... 0123456789"
То по листингу LIST она так и отображается на экране:
20 ...
Но вместо 123456789 ... 0123456789 мы вставляем машинный код, в котором,
естественно, есть неотображаемые коды.
После этого по LIST и RUN BASIC падает или вешается.
И нафига нам какой-то еще PRINT a$ ?
- God
Re: RANDOMIZE USR
Не-не! Он всё правильно сказал.Lavr wrote:Что-то ты затупил, чувак!
В спектруме есть такая фишка, что переменной может не быть в листинге, но быть уже в памяти, и по LIST про эту переменную уже ни как не узнаешь, разве что зная имя сделать PRINT a$.
Я про эту фишку и написал.
А вообще да, переменную надо изначально как пустую: LET a$="".
После чего из DATA считать в цикле: READ n: LET a$=a$+CHR$(n).
При этом LIST тоже ничего, кроме написанного LET a$="", не покажет.
На спектруме после первого RUN, можно вообще удалить все эти строки, а переменная останется инициализированной и заполненной в памяти переменных, никак не отображаемых, причём это состояние можно запросто сохранить на внешний носитель.
Re: RANDOMIZE USR
Да нет, он как раз неправильно сказал, по крайней мере для той ситуации, которая описана выше.jdigreze wrote:Не-не! Он всё правильно сказал.Lavr wrote:Что-то ты затупил, чувак!
Далее по тексту...
ПРИ ЛИСТИНГЕ ЭТА СТРОКА ПРОГРАММЫ НИКУДА ДЕТЬСЯ НЕ МОЖЕТ!
НЕ МОРОЧЬТЕ МНЕ ОБА ГОЛОВУ!
P.S. Вы меня оба неверно поняли.
Вот так как ты рассказываешь:
То a$ действительно в области переменных и её по LIST не видать...А вообще да, переменную надо изначально как пустую: LET a$="".
Я же несколько раз рассказал совсем другое:
В программе на BASIC заранее есть строка:
И делается не a$=a$+CHR$(n), а POKE на адреса 123456789 ... 0123456789.
Такую строку как было видно по LIST, так она никуда и не денется.
А вот для 580ВМ80А делать a$=a$+CHR$(n) нельзя и вовсе.
Переменная a$ может быть фиг знает где в памяти в области переменных, а программы
в кодах 580ВМ80А не перемещаемы.
angry_troll
Re: RANDOMIZE USR
111
- God
Re: RANDOMIZE USR
А я и не спорил. Просто предложил другой вариант, который был мне известен.Lavr wrote:Если в программе на BASIC есть строка:
Далее по тексту...
Если только такой вариант, то... вряд ли чего путнего присоветую.Lavr wrote:В программе на BASIC заранее есть строка:
P.S. Программы на Z80 тоже при классическом программировании не перемещаемые, но есть методы, когда это можно обойти разными трюками. Но это уже другая тема.
angry_troll
Re: RANDOMIZE USR
Да. Трюк простейший -- узнаёшь адрес запуска, вызвав процедуру типа POP HL:JP [HL] или предварительно поместив её по заведомо неиспользуемому (для основной программы) абсолютному адресу. Потом, в цикле фиксинга адресов, очень помогают команды относительного перехода типа JR или DJNZ.jdigreze wrote: P.S. Программы на Z80 тоже при классическом программировании не перемещаемые, но есть методы, когда это можно обойти разными трюками. Но это уже другая тема.
А эта проблема решается на 8080, интересно?
Re: RANDOMIZE USR
Решается, как в exe-файлах для ОС под 8086 для вызовов типа FAR.angry_troll wrote:А эта проблема решается на 8080, интересно?
Не знаю, что значит "при классическом программировании", но у Z80 есть относительная адресация,jdigreze wrote:Программы на Z80 тоже при классическом программировании не перемещаемые, но есть методы, когда это можно обойти разными трюками. Но это уже другая тема.
у К580ВМ80 её нет.
Так что никаких "трюков" нет, а есть естественные свойства Z80.
Ну а для К580ВМ80 задачу, как обнаружить текущий адрес и провести коррекцию таблицы переходов,
мы здесь на форуме давно решали, повторяться не буду.
И что-то вы никак не поймете простую вещь: можно спрятать коды подпрограммы позади REM,
a можно и позади a$ = " ... ", при листинге командой LIST коды непечатаемых символов будут
как-то гадить листинг.
ВАСИК ПК "Специалист" при этом вешается, а что делает Монитор-16, я сказать не могу, поскольку
мне это и не нужно, я "трюк" пытаюсь воплотить на эмуляторе ПК "Специалист" .
