Тёплый Германиевый Калькулятор
Re: Тёплый Германиевый Калькулятор
Не помню уже, упоминалось ли у нас на форуме именно эта разработка:
MT15 is a (mostly) transistorised CPU.
"Mostly" means, that 74xx chips are used in three places:
74LS164/74LS27 is used to generate the 4_phase_clock,
instruction decoder outputs are buffered with four 74HCT245,
and another four 74HCT245 work as buffer for the 16 Bit
address and data bus.
Everything else (Registers, Flags, ALU, instruction decoder etc.)
was built with BC847/BC857 low_frequency_transistors,
running with a 2.5 Volt supply.
Сегодня получил посылку с модульками от ЭВМ МИР :)
Вот ещё откопал в одной из своих тетрадок реверс-инжыниринг логической платки на транзисторах, которую мне кто-то откуда-то притащил:
Retro
Post by Retro »
Shaos wrote:Вот ещё откопал в одной из своих тетрадок реверс-инжыниринг логической платки на транзисторах, которую мне кто-то откуда-то притащил:
Если интересно, есть конспект по модулям и не только, МИР-2
НОВОЕ - это хорошо забытое старое.
Юрий
Всё что касается конспектов перенёс в тему про МИР:
viewtopic.php?f=39&t=11546
К модулям МИР я рано или поздно вернусь, а пока глядя вот сюда:
https://hackaday.io/project/19048-the-cardboard-computer
придумал The Corkboard Computer :)
Для этого покупаем жёлтые кнопки, пробковые панели и далее втыкаем/паяем ;)
Shaos wrote:Для этого покупаем жёлтые кнопки, пробковые панели и далее втыкаем/паяем ;)
В своё время была более простая, но похожая, технология - "монтаж на пятачках".
Девбордой служил отрезок стекла. В нужных местах на него капали клей БФ, после
чего в каплю тыкали паяльником с обильной каплей припоя. Капля приклеивалась и
образовывала "пятачок", на которых потом всё и монтировалось...
И что крепко держалось?
Говорят, практически намертво.
Но сам я не пробовал - у меня в жизни недоверие к клеям БФ.
Ни разу не смог я что-то ими прилично склеить.
Хотя, пишут везде, что это очень крутые клеи...
Но я больше верю эпоксидке и "Моменту"
БФ-ы вроде разные бывают - БФ2, БФ6 и т.д.
Shaos wrote:БФ-ы вроде разные бывают - БФ2, БФ6 и т.д.
Это ты прав... есть даже какой-то медицинский БФ, кожу клеит...
Ну в общем указанным (таким, как надо) БФ я ни разу не смог что-то
крепко склеить при полном соблюдении инструкции... как то:
обезжиривание, сушение, нанесение, сушение, выдержка в духовке.
Может у кого-либо другой опыт, и он им поделится...
Вообще воспоминания о клее БФ у меня остались только из очень глубокого детства - в более взрослом состоянии я такие клеи уже не встречал...
Они есть. И я за какой-то надобностью читал их принцип действия совершенно недавно.
Весь анекдот в том, что когда ты тычешь паяльником с припоем в каплю этого БФ, то все
процессы (полимеризация или что там еще) происходят практически мгновенно...
Но если ты склеиваешь, скажем, керамическое изделие, ты ж не потычешь в него паялом! :mrgreen:
А так, чуть ли не самолётные крылья и еще что-то серьёзное можно приклеить БФ-ом,
но еще раз повторю - я не смог ни разу... Может на производстве знают какую-либо
хитрость или технологию склеивания соблюдают лучше...
У радиолюбителей немного другое представление о "пайке на пятачках". Берётся кусок фольгированного стеклотекстолита, делается примитивный резак из сломанного сверла, накерниваются точки пайки, потом резаком в дрели аккуратно вырезается полоска фольги вокруг точки пайки. Вуаля! Очень, ОЧЕНЬ удобно, но плотность монтажа низкая. Зато на ВЧ конструкция очень хорошо работает, поскольку минимум наводок на близко расположенные к экрану провода и детали. Даже катушки делали специальным образом под монтаж "на пятачках". Пример - очень известная среди узких кругов конструкция трансвертеров Жутяева ("жутяевка" :-):
Тоже хотел дать ссылку и картинку на монтажную плату с пятачки на стекле...
Но первый же запрос в Гугл подтвердил, что суть я изложил верно и искать
дальше мне что-то лень стало...
STeLLz wrote:Я ещё из дреееевнего журнала "Радио" помню описание технологии изготовления монтажной платы из стекла. Берём оконное стекло, на него капаем клей БФ-2 и прижигаем его каплей расплавленного припоя ПОС-61. Припой приклеивается к стеклу, как контактный пятачок, к которому можно теперь несколько раз припаять-отпаять выводную детальку.
P.S. Только вот заниматься всем этим без вытяжки, я думаю, так же вредно,
как лудить провода на таблетке аспирина..
