Timex Sinclair 2068
Старый спектрумистский форум
Re: Timex Sinclair 2068
Для проверки надо бы воткнуть в этот "соньковский телек" какой другой недо-комп с прогрессивной
разверткой.
Если этот чудо-TFT ТЕЛЕВИЗОР будет удваивать строки, то это его глюки, а не фича Timex Sinclair 2068.
P.S. Кстати говоря, режим настоящей чересстрочной развертки был в видеоконтроллере
отечественной ПЭВМ "Искра-1030М". Вот только он никак не поддерживался BIOS...
Black_Cat wrote:Выкинь его на помойку, юзай ЭЛТ :)
Смею напомнить, что ЭЛТ вымер как класс :)
А эта сонька по сути стандарт де факто и к тому же HDTV ;)
P.S. Кстати соньке в ноябре этого года 10 лет исполняется - работает как новая...
Shaos wrote:Смею напомнить, что ЭЛТ вымер как класс :)
Точнее - ЭЛТ постепенно становится раритетом... :wink:
Многое, что я считал вымершим как класс, постепенно перешло в раритеты.
Я вон выкинул на помойку останки своей "Искры-1030М", а сейчас погуглил,
так люди хвастаются, что У НИХ ЕСТЬ ЕЁ РЕДКИЕ ФОТОГРАФИИ!!! :o
Ну в качестве раритета у меня стоит сонька 2005 года с 32-дюймовым кинескопом - "последний выпущенный ЭЛТ в мире" (как мне его презентовали люди переезжающие в Сан-Диего и отдавшие мне его за двадцатку лет 5 назад) и например моя Xorya стабильных цветов на нём нифига не даёт :(
Ну а ты попробовал бы всё же бы воткнуть в этот "соньковский телек" какой другой недо-комп с прогрессивной разверткой.
И весь вопрос однозначно бы разрешился...
Lavr wrote:Ну а ты попробовал бы всё же бы воткнуть в этот "соньковский телек" какой другой недо-комп с прогрессивной разверткой.
Да я втыкал - много раз, но внимания на количество строк не обращал...
Lavr wrote:Кстати говоря, режим настоящей чересстрочной развертки был в видеоконтроллере
Что, впрочем, не есть удивительно...
Motorola MC6845
Поддерживается прогрессивная и чересстрочная развёртка. Так как все параметры развёртки настраиваются программно, возможна генерация сигналов стандартов NTSC и PAL и программное переключение между ними без изменения схемы включения. Также возможна генерация нестандартных синхросигналов для любых других типов растровых дисплеев.
А 6845, собственно, и стояла в "Искре-1030М".
Re: Старье от Шаоса
Shaos wrote:Купил на ебее платку, чтобы свой ROM-картридж сделать
а это "бублик домайн" оказывается :)
Там герберы уже есть в репозитории - так что я себе ещё 3 фиолетовых платки заказал на OSHPark за $41.50 :)
P.S. Оказывается платка уже расшарена на OSHPark - можно ничего не заливая заказать :)
https://oshpark.com/profiles/TS2068-VIVE
Black_Cat wrote:Да, вот что значит малоизученные машины. Обязательно нужно видеотайминги снять, их нет ни для одного Таймекса
А вот тут чувак относительно недавно чего-то поисследовал:
http://www.worldofspectrum.org/forums/discussion/47419/
Суть в том, что таймексовский чип тормозит проц при обращении в #4000...#7FFF даже если в эту область подключен ROM (хотя потом он пишет, что тормозит только через задний разъём, а вот картридж вроде пофикшен приделанным сверху 74LS00 - но далее он опять пишет, что везде тормозит)...
P.S. Там по ходу топика чуть дальше Superfo (как я понимаю один из поздних модификаторов Харлекина) приделал к TS2068 расширение до 128K :)
Вот ещё эксперименты с TS2068 :)
Black_Cat
Post by Black_Cat »
Shaos wrote:А вот тут чувак относительно недавно чего-то поисследовал:
Чел пишет, что корова сцыт - долго, мутно, и в разные стороны. Всё содержание этого топика можно было уместить в одно предложение: "В TS2068 поставить вместо видео ОЗУ ничего нельзя стандартным способом, для чего прилеплен таракан, но с EXROM они лажанулись, т.к. не думали, что кто-то вставит вместо штатных 8к, ROM на 64к, который может конфликтовать с видео ОЗУ."
Ну поставить то можно - видимо как раз потому что таракан имеется :)
Я проверил - если что: память в области #4000...#7FFF замечательно подменяется, а видео продолжает рисоваться из тени...
Black_Cat
Post by Black_Cat »
ОК, бум знать, а подменить EXROM на 27256 и посмотреть чо будет?
Black_Cat wrote:ОК, бум знать, а подменить EXROM на 27256 и посмотреть чо будет?
А зачем?
angry_troll
Post by angry_troll »
А стандартное (ц) 1982 пзу спектрумское у тебя работает? А есть возможность с тапки сабж грузить? :)
привет засранцу лавру :)
