Кросс-ассемблер для PDP11/8080 (Windows/Linux, open-source)
SAA
Re: Микро-ЭВМ на КМ1801ВМ2
Post by SAA »
Lavr wrote: Может быть, имеет смысл архив с контентом - вот сюда выложить, раз уж Вы говорите, что всё
проверено и "мин нет"?
viewtopic.php?f=95&t=16953&start=30
Мои извинения, Lavr, я пропустил этот пост, конечно бы помог - выслал бы Вам архив, увы мне только сейчас узрел просьбу.
Что-то у меня pdp11asm.exe из папки release не запустился... :osad:
А под чем можно исходники пересобрать? Microsoft Visual C++ 5.0 подойдет?
Может туда же обсуждение запускаемости и перенести? :roll:
P.S. Судя по командной строке сборки исходник требует C++11, что автоматически отметает любые С++ компиляторы, вышедшие ранее из-за сильно мудрёных нововведений стандарта 2011 года...
P.P.S. Хотя я в сырцах ничего особого мудрёного не вижу - наверное можно обработать напильником под более старые C++ компиляторы - могу заняться на досуге (я себе репозиторий уже форкнул)
Shaos wrote:Хотя я в сырцах ничего особого мудрёного не вижу...
Я просто вижу в куче что-то больно много самих разных сырцов:
А что конкретно относится к АСМ PDP-11 с ходу и не угадаешь...
Тут и 8080, и радио86рк и с-компиллер... :-?
И - да, обсуждение ассемблера PDP-11 лучше перенести в его ветку, начиная с этого поста:
viewtopic.php?p=142147#p142147
Re: Кросс-ассемблер для PDP11/8080 (Windows/Linux, open-sour
Перенёс :roll:
А какие сырцы из кучи к чему относятся - знаешь уже?
Lavr wrote:А какие сырцы из кучи к чему относятся - знаешь уже?
Да всё нужно вроде как - оно и PDP11 умеет, и 8080, и даже может Си понимать :)
Оборландить с ходу не получилось - слишком новый код :cry:
Пробую "обцигвинить" под g++ 4.5.3 от 2010 года...
Обцигвинил:
04/05/2012  08:05 AM         2,844,233 cygwin1.dll
01/09/2018  11:16 PM         4,873,709 pdp11asm.exe
У меня в XP работает :rotate:
Скоро обновлю свою форкнутую репу...
Shaos wrote:У меня в XP работает :rotate:
В Win 7 - работает... хотя и говорит, что он какой-то PRE...PRE...PRE...
В Win 98 - HE работает... жалуется вот так:
Ну в принципе - ладно, раз уж PRE...PRE...PRE... :wink:
У меня тут один простенький компилятор работает:
Хотя я, конечно, пока не знаю всех особенностей синтаксиса ассемблера для 1801ВМх.
Пока прочитал только описание на МИКРО8 ассемблер...
SAA
Post by SAA »
Lavr wrote: В Win 98 - HE работает... жалуется вот так:
Наводит на мысль о том что нужно установить POSIX среду http://cygwin.com/.
Cygwin is free software that provides a Unix-like environment and software tool set to users of any modern x86 32-bit and 64-bit versions of MS-Windows (XP with SP3/Server 20xx/Vista/7/8) and (using older versions of Cygwin) some obsolete versions (95/98/ME/NT/2000/XP without SP3) as well.
P.S. Нашел ссылку на то как то то приучал cygwin к W98 но что то мне кажется это не шибко тривиальным
http://www.cygwin.com/ml/cygwin/2000-04/msg00780.html
SAA wrote:Наводит на мысль о том что нужно установить POSIX среду http://cygwin.com/.
Я тоже из интересу сразу погуглил, что такое Cygwin1.dll 8)
Ну, в общем-то, я думаю, инструментов мне пока хватит и заморачиваться с Cygwin смысла нет.
CASM.exe нормально компилирует сторонний проект. А отладчиком и дизассемблером будет сам
эмулятор БК-0010.
SAA wrote:
Lavr wrote:и я честно говоря, не понял, дошла ли разработка до логического конца?
А бывают ли такими любительские разработки? Честно говоря я даже и не думал что там могут быть серьезные ошибки.. Вроде бы инструмент меня не подвел, правда я на чистом ассемблере писал форт-ядро для "железа". Алексей учел даже возможность кодировки CP1251 в строках, не пришлось мучатся с русскими буквами (я их залил в знакогенератор в 1251) и делать перекодировку строк. Ничего плохого не могу сказать.
Я похоже багу нашёл в pdp11asm - неправильно компилируется tstb @8260H:
00004A00: FF FF
00004A01: 8B 8B
00004A02: 5C 60
00004A03: 38 82
Слева как должно быть, а справа - как скомпилил pdp11asm
Shaos wrote:Я похоже багу нашёл в pdp11asm - неправильно компилируется tstb @8260H:
Ну исходники у тебя есть - ищи багу... 8)
Не автора же искать, который, как мне сказали
SAA wrote:автор довольно сильно закрыт...
да там без поллитры не разобраться - ищу
Shaos wrote:да там без поллитры не разобраться - ищу
после 4 часов мучительных поисков и экспериментов таки исправил путём добавления одной строчки в pdp11.cpp :)
 if(x&&!n) a.subip = true; /* SHAOS: fix for @NUMBER */
