Ретро-борда на i8035 (8039, 8048, 8049, КР1816ВЕ35/39/48/49)
Re: Ретро-борда на i8035 (8039, 8048, 8049, КР1816ВЕ35/39/48
shoorick wrote:есть fasm - он предназначен для писания под х86+, а потом у автора возникла здоровая мысль написать универсальный ассемблер ("движок" :) ). т.е. в нем нет конкретных опкодов, есть только всякие макро-механизмы. это и есть fasm g. синтаксис конкретного процессора в нем описывается макросами, в роде:
macro RET?
    db 083h
end macro
Если мне не изменяет память, то и TASM такой с макросами был, кажется TASM Assembler v2.7,
но - под DOS.
да, но тасм - это неэтичная абандонваря, а фасм джи - он свеж, есть и под дос, и виндос, и линукс.
тем более, кому-то не хочется подстраивать свои вкусы и наработки, я мне фасм роднее, поэтому его подобие легко акцептируется.
shoorick wrote:да, но тасм - это неэтичная абандонваря, ...
А что такое "абандонваря"? :o
Если мне сказано: вот код, он компилируется TASM Assembler v2.7,
то странное слово "абандонваря" мне даже на ум не приходит! :mrgreen:
Ну а TASM я тут напомнил в том плане, что не только fasm умеет
манипулировать макросредствами...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Abandonware
TASM (Table assembler) - это шаровара, за которую через месяц попробовать надо заплатить, дальнейшее использование, как там написано в ридми, неэтично ;)
shoorick wrote:дальнейшее использование, как там написано в ридми, неэтично ;)
...неэтично ;) ...но и не запрещено! :mrgreen:
не возражаю :) я все равно тасмовский код могу собрать фасмом ;) а вот наоборот - не в курсе ;)
abomin
Post by abomin »
Здравствуйте!
angry_troll, а "лишнюю" платку не продадите?
askfind
Post by askfind »
Ретро реклама из журнала BYTE Vol 02-05 1977-05
Это также мой первый микроконтроллер. Средства программирования запускали в начале 90-х на компьютере CP/M-2.2 с 8-разрядным Z80A процессором. Сам компьютер изготовили на кафедре вычислительной техники в ЛИТМО (ленинградский институт точной механики и оптики). Сотрудники института из аспирантов и студентов были инициативные, толковые.
Мой первый компилятор AVOCET SYSTEMS 8048 CROSS-ASSEMBLER - VERSION 1.64
Вот пример фрагмента программы:
; *    V23 MODEM ANALOGUE MODULATOR (8035) SOFTWARE   *
;       DATE CREATE :        14.01.92  11:55 AM
;       LAST EDIT :             01.10.92  02:08 PM
;       VERSION :               1.05
;        WIDTH   80
NBIT    EQU     29      ; R5 OF RB1 ADRESS
SV1     EQU     31H     ; "1" FRQ. PARAMETERS
SV0     EQU     34H     ; "0" FRQ. PARAMETERS
STOPBIT EQU     37H     ; NUMBER OF TRANSMITED STOP BITS
BUFBIT  EQU     38H     ; TRANSMIT BUFFER
        ORG     000H
        ENT0    CLK
        JMP     START
        ORG     0007H
Как сумел скомпилировать программой XASM48.COM в операционной системе CP/M-2.2?
Для Linux есть проект эмулятора ANSI CP/M Emulator от "Benjamin C. W. Sittler" <bsittler@iname.com> - репозиторий здесь https://github.com/jhallen/cpm:
# ANSI CP/M Emulator and disk image tool
This emulator allows you to execute CP/M commands on UNIX (Linux or Cygwin).
If a CP/M command is provided on the command line, it is executed
immediately. For example, this will start WordStar:
cpm ws
Otherwise, you will get the CP/M command prompt:
cpm
A>
Очень удобно и просто запускать старые программы.
$ cpm xasm48 av23m5-5.asm
AVOCET SYSTEMS 8048 CROSS-ASSEMBLER,  VERSION 1.64
LAST ADDRESS USED IN THIS ASSEMBLY IS: 019E
NEXT SYMBOL ADDRESS IS: 3251
8048 ASSEMBLY COMPLETE
Post by fifan »
Хочу поднять тему. Имею данный транслятор (https://www.softpedia.com/get/Programmi ... sm48.shtml), но он почему-то не запускается. Хотя в скриншоте с сайта чётко прописаны параметры командной строки. Должен работать и под виндой 10, но не тут-то было. В дос режиме пишет, что-это не дос программа. Кто-нибудь подобную запускал?
Понял. У Шурика посмотрел точный синтаксис запуска: asm48 -f bin svetofor.asm.
askfind
Post by askfind »
fifan wrote:Хочу поднять тему. Имею данный транслятор asm48, но он почему-то не запускается. Хотя в скриншоте с сайта чётко прописаны параметры командной строки. Должен работать и под виндой 10, но не тут-то было. В дос режиме пишет, что-это не дос программа. Кто-нибудь подобную запускал?
В Win10 не тестировал.
В Linux. Скачал. Выполнил успешно make.
Из каталога'/src/testfiles/
├── test2.asm
├── test3.asm
└── test.asm
Выполнил компиляцию:
$ asm48-linux  test.asm
asm48-linux$ ./8039dasm test.bin 0 10
mov  a,#$2C
nop
mov  a,#$2C
nop
nop
mov  a,#$9
mov  r0,#$0
$ asm48-linux  -s test.sym test.asm
$ cat test.sym
; *** asm48 v0.4.1 ***
; Constants
000000AA	AnotherValue
0000002C	MyValue
; Labels
Вывод:
Ассемблер не выдает PRN-файл для анализа. Не удобно.
Нужно искать отладчик.
Можно найти в интернете Avocet Simulator for Intel 8048 & DisAsm для MS-DOS. Использовать виртуальную машину с MS-DOS, у меня используется dosemu.
├── AVLIB.EXE
├── AVLINK.EXE
├── AVMAC48.EXE
├── AVREF.EXE
├── AVSIM48.EXE
├── AVSIM48.HLP
├── AVSIM48.OVR
├── AVSIM48.REG
├── DASM48.EXE
├── HEXFORM.EXE
├── RATE.MSG
├── S48.BAT
└── TEST48.ASM
askfind
Post by askfind »
Отдельное и персональное спасибо участнику форума angry_troll!
По Новогоднюю ёлку почтальон принёс подарок - плату автора.
Постараюсь повторить и добавить публикации здесь с комментариями и результатом.
После института в конце 80-х годов устроился в химико-биологическое отделение и была поставлена задача внедрить в приборы микрконтроллер К1816ВЕ35 (i8035) и К1816ВЕ48 (i8048).
Микроконтроллеры с перепрограммируемым памятью программ К1816ВЕ48 доставал через знакомого, который также через знакомых из Киева привёз с десяток штук.
Летом скачал различную документацию и книгу о семействе i8048. Качество литературы очень понравилось! Подробное, точное, с примерами. На конец 80-х годов в СССР это был достойный чип. Программировал на ассемблере в операционной системе CP/M-82. Компилятор xasm48 запускал на средней машине серии CM-4. Программы с компилятором находились на большом гибком диске. Потом приобрели для организации системный блок я процессором Z80A и операционной системой CP/M.
Tronix
Post by Tronix »
Грубо прикинул ядро 8048 от эмулятора O2EM к Протеусу. Грубо, потому что пока с полный игнором шины данных, да и всех остальных сигналов заодно вместе с ней :mrgreen: . Работает порт1 только на вывод, а порт 2 в свою очередь выводит на самом деле значение MOVD при записи через экстендер 8243 в порт5. Потому что пробовал на прошивке от микроволновки . Кстати, симуляции микросхемы 8243 в Proteus так же нет, поэтому повторить схему микроволновки с наскоку также не получилось.
askfind
Post by askfind »
Автор разработки прислал к новому году подарил мне три платы.
Обещал собрать и испытать. Приступил к сборке устройства.
askfind wrote:Автор разработки прислал к новому году подарил мне три платы.
Я, конечно же, не вижу принципиальной схемы этого устройства, но по наличию микросхем на плате
очень мне эта конструкция напоминает "АОН на ВЕ35" из 90-х.
Это, случаем, не оно?
askfind
Post by askfind »
Lavr wrote: Я, конечно же, не вижу принципиальной схемы этого устройства, но по наличию микросхем на плате
Вся документация находится здесь - https://github.com/AngryTroll/i8048_board.git
