Windows 7
Re: Windows 7
Icer wrote:Писал в ответ на:
Lavr wrote:Раньше, когда, M$ не была такой жадной, они прилагали ещё и интерпретатор QBasic 1.00
Ну так всё, написанное под QBasic, можно было компильнуть под QuickBasic в ЕХЕ-файл! :lol:
А теперь показываю, что происходит на Венде 7 с vbs... :wink:
Надо было мне сделать вот такую штуку:
C:\Windows\System32\wscript.exe slmgr.vbs /dli
И гордая, умная Венда 7 пренебрежительно сказала мне вот что: :lol:
А про DEBUG я даже не подозревал... а он - есть!
И вон он - первым пунктом готов to assemble! :ebiggrin:
Re: Windows 7
А кто-нибудь знает более или менее уверенно, как Windows 7 трактует "запуск от имени администратора"?
Вопрос вот в чём: запускаю я "от имени администратора", скажем, Proteus.
При этом я сам - администратор и других пользователей просто нет, как факт.
В процессе работы Proteus уже вызывает ассемблер asm80.exe.
Вот мне интересно - с какими правами он вызывает ассемблер asm80.exe?
Если я запускаю ассемблер asm80.exe - для него указано "запуск от имени администратора",
а вот когда Proteus его вызывает, то как это трактуется?
Что-то изредка, но виснуть начала у меня эта связка под Windows 7, чего раньше никогда не было...
Re: Windows 7
Lavr wrote: В процессе работы Proteus уже вызывает ассемблер asm80.exe.
Скорее всего с теми-же что и сам работает.
Когда мне что-то нужно сделать с админскими правами, я запускаю FAR с такими правами,
а из него все что мне нужно получаются с этими-же правам.
Re: Windows 7
aav8 wrote:
Lavr wrote:В процессе работы Proteus уже вызывает ассемблер asm80.exe.
А где-то можно это прочитать подробнее?
Я, к примеру, знаю, что есть функция WIN API - запустить из приложения другое приложение.
Я так думаю: ограничение "запуск от имени администратора" должно как-то влиять на эту функцию,
или, может быть, другая функция в этом наборе появилась?
Re: Windows 7
Сам я по поводу этой фичи прочитал вот что:
«Запуск от имени администратора» — НЕ означает запуск от имени какой-то конкретной учётной записи. «Запуск от имени администратора» — это запуск программы с повышением прав, т.е. с разрешением на чтение и запись в системные области.
Как известно, самое первое правило по борьбе с вредоносными программами — не работать под учётной записью с административными правами. Только, испокон веков, мало кто этим правилом пользуется. Все привыкли «сидеть под админом» и наслаждаться полными правами. Однако потом, когда компьютер заражается вирусом, редко кто винит себя.
Именно поэтому, в компании Майкрософт нашли компромиссное решение:
1) Понизили администраторов в правах. Теперь администратор по умолчанию использует маркер пользователя. Ведь для запуска веб-браузера или, скажем, Скайпа не нужно же обладать административными привилегиями.
2) А для случаев, когда наивысшие права действительно нужны, придумали режим повышения прав — так называемый запуск от имени администратора.
Теперь администратор является пользователем, пока не запросит повышения для выполнения какой-то отдельной задачи.
Резюме: запуск от имени администратора нужен для временного повышения прав с целью выполнения определённой чётко осознаваемой операции.
Re: Windows 7
Ну и в рамках того, как вызывается ассемблер, я увидел, что это делается так:
asm80.exe "C:\Users\Lavr\AppData\Local\Temp\ASME410.tmp" "C:\Users\Lavr\AppData\Local\Temp\ASME411.tmp" -l "C:\Users\Lavr\AppData\Local\Temp\ASME412.tmp"
То есть, по идее - всё очень корректно: ассемблеру предлагается работать с tmp-файлами
в Temp-директории.
Это "правами администратора" или отсутствием их ограничиваться как бы не должно.
Более того, раз уж я увидел эти пути, я заглянул в эту папку Temp.
А там поднакопилось уже таких файлов ASMхххх.tmp - причем, все файлы правильные.
Первый - передан исходник, второй - скомпилированный бинарник, третий - нормальный листинг.
То есть, asm80.exe свою задачу выполняет безошибочно. А странный сбой происходит тогда,
когда бинарник и листинг надо забрать из tmp-файлов, а их самих уничтожить.
Иначе - в успешных случаях - они не накапливаются в папке Temp.
Вот такая получается загогулина... причем явных признаков, когда случается фейк, я не увидел.
Re: Windows 7
Есть лишь одна рабочая гипотеза: tmp-файлы создаются автоматически.
Это видно по их названиям: ASME410.tmp, ASME411.tmp, ASME412.tmp
Возможно, в какой-то момент глюканул по неизвестным или даже правильным причинам asm80.exe,
и tmp-файлы не были удалены.
В следующий запуск они, вероятно, создаются автоматически с теми же названиями: ASME410.tmp,
но они уже там есть - и вот тут-то наступает коллизия...
Но это лишь предположение... под Вендами 98 и ХР такого я просто не замечал.
Re: Windows 7
Lavr wrote:Есть лишь одна рабочая гипотеза: tmp-файлы создаются автоматически.
Что-то не так с этой Temp-папкой... :-?
Специально пронаблюдал: бывает, что всё нормально скомпилировалось и работает, а tmp-файлы остались.
А бывает, я и заметить не успеваю, как всё нормально скомпилировалось, и файлы были удалены. :osad:
Re: Windows 7
Джентльмены, ни у кого не случалось такой неприятной оказии? :roll:
Во всех, написанных мной ранее программах, под Windows 7 перестал работать Progress Bar! :o
Причем вирусы сразу отметаются, потому как с перепугу я перекомпилировал заново! :-?
Может быть какие-то изменения были? Может быть я что-то пропустил?
Progress Bar был написан через Win API и использовал библиотеку comctl32.dll
По интернету обнаружил лишь одну возможную причину:
I suspect this may be using window messaging to monitor controls.
If so, this would be blocked by a Windows 7 feature known as User Interface Process Isolation (UIPI).
The only way to open it up without disabling UAC is to use AppCompat to allow specific messages to pass.
Re: Windows 7
Посмотрел отладчиком, в чём дело: под Windows 7 не срабатывает создание самогО Progress Bar
'// Create the progress bar
lnghWnd = CreateWindowEX(0, PROGRESS_CLASS,"", WS_VISIBLE Or WS_CHILD Or lngType, 0, 0, 0, 0, Me.hwnd, 0&, App.hInstance, 0&)
Эта функция возвращает lnghWnd = 0 :-?
Re: Windows 7
Lavr wrote:... не срабатывает создание самогО Progress Bar
Да... что-то намутили с этой функцией в новых Виндах... :-?
Windows API - Невозможно найти CreateWindow
https://progi.pro/oshibka-createwindowe ... it-7722806
Re: Windows 7
Видимо пришло время апгрейдиться на десяточку ;)
Или сразу на "одиннадцачку" :)
Re: Windows 7
А ты в чём компилируешь то? Может новая версия компиля дропнула суппорт для семёрки?
Re: Windows 7
Shaos wrote:Видимо пришло время апгрейдиться на десяточку ;) Или сразу на "одиннадцачку" :)
А смысл? :roll: Там это всё и подавно не работает...
Re: Windows 7
Ну нужно понять что у тебя изменилось если раньше работало, а теперь перестало
Семёрка сама по себе видимо не менялась т.к. её поддержка прекратилась ещё года 4 назад
Вот я и спрашиваю - чем ты компилируешь? Менялся ли компилятор
