МЭВМ "Сетунь" цифровые элементы на ферритах
askfind
Re: МЭВМ "Сетунь" цифровые элементы на ферритах
Моделирование индикации трита
askfind
Моделирование цифровой троичной ячейки "Тип 0".
askfind
Симуляция основных троичных цифровых элементов
Начал использовать симулятор электронных с открытым кодом https://www.simulide.com/p/home.html
Хотелось бы создать библиотеку цифровых троичных элементов "Сетунь-1958" в SimulIDE.
Как преобразовать ферритовые цифровые элементы "И", "ИЛИ", "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ", триггеры, счетчики, сдвиговые регистры, счетчики, переключатели. В этих элементах используются токовые импульсы, которые перемагничивают ферритовые кольца с прямоугольной петлёй гистерезиса.
Классические двоичные цифровые интегральные микросхемы , например КМОП К561, К1561, К1564 ( CD40xxxx) используют импульсы напряжения.
Как преобразовать токовые логические ячейки "Сетунь" в схемы на двоичных цифровых микросхемах - сообразил.
askfind
Симуляция основных троичных цифровых элементов в SimulIDE.
Ферритовые троичные элементы имеют токовые фазы питания i1 и i2 на рис.6 "Выполнение логической операции запрет".
Обозначение у авторов Сетунь-1958 следующее:
Цитата:
Фазу i1 токового питания заменяем фронтом на входе CLK.
Фазу i2 токового питания заменяем спадом на входе CLK.
У микросхемы К561ТМ3 (CD4042) есть вход POL для управления полярностью записи значения на D-входе.
В схеме POL=0 и это фаза питания i1, модели троичного ферритового элемента.
В схеме POL=1 и это фаза питания i2, модели троичного ферритового элемента.
Необходимо в элемент A_NOT_B добавить фазы CLK1 и CLK2.
На выходе A_NOT_B -1 выполнение логической операции "отрицание" появится по сигналу CLK2.
Цитата:
Все ферритовые кольца заменяем на D-триггер.Черта над или под квадратом - указание на принадлежность усилителя (ферритовое кольцо) к первой или второй фазе питания.
Ссылка на форум - viewtopic.php?f=81&t=19727&p=165714#p165714FizikS писал(а): Чтобы труд не пропал даром, выкладываю эту модельку для образца. Для установки достаточно распаковать архив в каталог "data" программы.
Что-то, мне помнится, весьма давно что-то похожее некто г-н Маслов (один из соратников Брусенцова)askfind wrote:Как преобразовать токовые логические ячейки "Сетунь" в схемы на двоичных цифровых микросхемах - сообразил.
сообразил и даже запатентовал. Вы его патенты смотрели?
askfind
По Патенту РФ на изобретение "Пороговый элемент троичной логики на токовых зеркалах"патент Автор: Маслов Сергей Петрович Номер: 2 618 901 Дата публикации патента: 11 мая 2017 г.)Lavr wrote:Что-то, мне помнится, весьма давно что-то похожее некто г-н Маслов (один из соратников Брусенцова) сообразил и даже запатентовал. Вы его патенты смотрели?askfind wrote:Как преобразовать токовые логические ячейки "Сетунь" в схемы на двоичных цифровых микросхемах - сообразил.
Троичный элемент с 3-я выходными уровнями: -U, 0, +U.
Двигаюсь к решению задачи перевода токовых троичных логических элементов "Сетунь" на обычную цифровую двоичную логику.
Н.П. Брусенцов в своих работах анализировал получение из троичных логических элементов в двоичные отбрасыванием половины схемы.
Собственно первый авторское свидетельство Н.П. Брусенцов ЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ Заявлено 22 февраля 1961 г. за Ме 698409/26 это двоичный цифровой элемент на ферритовых кольцах.
askfind
Генератор тактирования для троичных логических элементов
Необходимо формировать фазы синхронизации
CLK1 - подъём
CLK2 - спад
Решил использовать КР1561АГ1 с двумя одновибраторами в режиме генерации импульсов с регулировкой полупериодов.
CLK1 - подъём
CLK2 - спад
Прямо вот так: с 3-я выходными уровнями: -U, 0, +U?askfind wrote:По Патенту РФ на изобретение "Пороговый элемент троичной логики на токовых зеркалах"патент Автор: Маслов Сергей Петрович Номер: 2 618 901 Дата публикации патента: 11 мая 2017 г.)
А мне казалось всё же, что элемент Маслова оперирует токами:"ток в одну сторону", "ток в другую сторону", "нет тока".
Трит X на входе ПЭТЛ-ТЭ представлен на его выходах парами двузначных компонент: +R, -R и +L, -L. Соответствие значений X и пар приведено в Таблице 1 в тритах и в терминах токов +Iф, 0, -Iф.
Я, собственно, поинтересовался вот по какому поводу: феррит-диодная логика - импульсная, но вы её пытаетесь
имитировать элементами потенциальной логики.
Вот потому и возникает вопрос - а стОит ли такая "овчинка выделки"?
askfind
Действительно я не прав!Lavr wrote: Прямо вот так: с 3-я выходными уровнями: -U, 0, +U?![]()
А мне казалось всё же, что элемент Маслова оперирует токами:"ток в одну сторону", "ток в другую сторону", "нет тока".Трит X на входе ПЭТЛ-ТЭ представлен на его выходах парами двузначных компонент: +R, -R и +L, -L. Соответствие значений X и пар приведено в Таблице 1 в тритах и в терминах токов +Iф, 0, -Iф.
Сегодня внимательно просмотрел статью Маслов С.П. "Об одной возможности реализации троичных цифровых устройств" - http://ternarycomp.cs.msu.ru/Papers/Mas ... jnosti.pdf
Действительно в патентах используются токи!
Говоря о реализации троичных устройств на основе полупроводниковых схемотехник выскажу следующие соображения:
Элемент "Сетуни" состоит из 2-х сердечников с обмотками.
Таким образом на аппаратном уровне троичное значение представлено
двумя битами. Это, скорее всего, потребуется сохранить, тем более что
в полупроводниковых техниках также нет компонентов с тремя
состояниями.
Транзисторы имеют комплементарные пары. Для любой
транзисторной схемы существует ее симметричная реплика на
комплементарных транзисторах, в которой напряжения и токи
противоположны по полярности и направлению. Вот основа для
воплощения на аппаратном уровне в полупроводниковой среде
замечательной симметрии троичной системы.
Пороговые функции у элементов "Сетуней" реализуют,
манипулируя ориентациями обмоток на сердечниках и направлением
протекающих по ним токов. Прототипы для троичных элементов
следует искать среди тех двоичных схемотехник, где дискретными
являются токи. В первую очередь это ECL-схемотехника.
Мэтр оказался "в плену" старой парадигмы - использовать токи. Более того, смотри патент, предлагаемые троичные элементы не являются синхронными!
В машине "Сетунь" цифровые логические ферритовые элементы были синхронными относительно фаз питания токов i1 и i2. Именно, на мой взгляд, это решение позволило получить надёжную и стабильную работу цифровых вычислений.
Моё решение замены ферритовых колец двоичными триггерами позволяет обеспечить синхронные цифровые вычисления по тактам и синтезировать троичные логические элементы максимально ближе к элементам "Сетуни", которые состоят из 2-х сердечников с обмотками.
askfind
Вот тут я соглашусь - мне тоже показалось, что старая парадигма над ними довлела...askfind wrote:Мэтр оказался "в плену" старой парадигмы - использовать токи.
askfind
ДИНАМИЧЕСКИЙ ТРОИЧНЫЙ ТРИГГЕР
в SimulIDE бесплатный симулятор электроники
Основные логические узлы
Управляющие и арифметические схемы для построения троичной машины можно реализовать из прототипов ячеек с магнитными усилителями "Сетунь".
Характерными узлами управляющих схем машины являются динамический триггер, переключатель, распределитель импульсов и дешифратор кодов.
Динамический троичный триггер состоит из двоичных триггеров, двоичных логических элементов. Схема является синхронной и управляется фазами CLK1 и CLK2.
Импульс "+1", поданный например на верхний вход первого элемента, пройдя оба верхних двоичных триггера через один период частоты фазы, благодаря обратной связи снова появится на этом входе и так будет до поступления импульса "-1" или сброс "0".
askfind
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ и ТРОИЧНЫЙ ТРИГГЕР
Переключатель совместно с триггером, который управляет его работой.
Троичный вход, поступающий на вход переключателя, в зависимости от состояния, в котором находится в это время триггер, проходит на один из трёх выходов, которые соответственно состояниям триггера обозначены "Выход 0", "Выход 1", "Выход -1". Другими словами, установкой триггера в одно из трёх состояний производится переключение поступающего на вход кода на один из трех выходов переключателя.
triger_switch_trit.sim1.zip
9 КБ
Показать список поделившихся
Добавить вложение
9 КБ
Добавить вложение
askfind
ТРОИЧНЫЙ ДЕШИФРАТОР
Дешифратор кода производит одного из 3n каналов согласно его номеру, задаваемому в виде n-разрядного троичного числа.
На рисунке показан дешифратор двухразрядных троичных кодов. Младшая и старшая цифры кода поступают на входы дешифратора одновременно. Соответственно комбинации этих цифр будет возбуждён один из девяти выходов дешифратора.
askfind
ТРОИЧНЫЙ ПОЛУСУММАТОР
