Модель PDP-11 с диском IDE: К1801ВМ1, К1801ВП-XX, серия 588
Re: Изделие МНК-11-01.ДМ
Shaos wrote:А каким софтом такой IDE управляется?
О, это был долгий и увлекательнейший квест. Сначала на тестовых программках потренировался в программировании DMA и регистров ATA, в разных режимах, и как оно должно быть в норме, и симулируя всякие ошибки. В данном деле помогал уже упомянутый инструмент PDP11GUI. ODT, который я написал и зашил в ПЗУшку, обеспечивает стандартный диалог, поэтому в настройках PDP11GUI только указал подходящий вариант PDP-11 и получил удобное средство написания и запуска коротеньких тестовых программок. PDP11GUI имеет встроенный ассемблер, воспринимает синткасис MACRO11, генерирует бинарный файл и через диалог с ODT загружает его в память машины.
Дальше, параллельно, воспользовался технологией загрузки операционки RT-11 через порт системного терминала. Трудностей также не возникло, потому что архитектура моей машинки похожа на ДВК-1. Убедился, таким образом, в работоспособности под операционкой RT-11. Эта же технология позволяет подставлять операционке образы дисков из файлов, эти же образы могут быть подставлены как диски в симуляторе SimH. И эти же образы могут подставляться и в TotalCommander при помощи специального плагина. То есть, имеется средство перемещения файлов между виртуальной машиной в SimH, моей настоящей машиной и вендовым TotalCommander.
Следующий процесс выглядел так. Изучил руководство по написанию драйверов устройств в RT-11 (там они называются device handlers, что по моему мнению более точно отображают их суть по сравнению с названием device drivers). В Notepad++ сочинял и редактировал исходный текст handler'а, в SimH ассемблировал и линковал, на своей машине пробовал, что получилось.
Когда драйвер более-менее получился, настал момент установки RT-11 на жесткий диск, что и было сделано, вместе с написанием начального загрузчика и допрограммированием его в ПЗУ.
В результате на данный момент имеется компактная машинка, почти полноценная PDP-11, самый близкий аналог PDP-11/03. Из периферии - стандартный системный терминал, таймер 50 Гц, ATA диск с обменом по DMA. На диске установлена RT-11.
Текст драйвера получился вот такой, см. ниже. Для вычисления адреса сектора из номера блока придумал алгоритм деления, который получился достаточно быстрым (подпрограмма DIVC). Скорее всего, он уже известен, но я готовые искать не стал, а сел с листом бумаги и придумал. Время деления на константу менее 170 мкс. Потом сравнил с готовым из исходников RT-11, мой раза в полтора лучше.
.TITLE  AD
;       ATA DISK HANDLER FOR CUSTOM HARDWARE
;       AUTHOR MIXA64
; PREAMBLE
.SBTTL  PREAMBLE SECTION
.MCALL  .DRDEF, .ADDR
.DRDEF  AD, 53, FILST$, 39000., 177400, 220
        DM$VEC  = AD$VEC+4
        ADDMCS  = AD$CSR        ; CSR FOR DMA CONTROLLER
        ADDMWC  = ADDMCS+2      ; WORD COUNT FOR DMA CONTROLLER, NEGATIVE
        ADDMBA  = ADDMCS+4      ; BASE ADDRESS FOR DMA BLOCK
        ADACS0  = ADDMCS+6      ; ATA CS0 ACCESS
        ADACS1  = ADDMCS+10     ; ATA CS1 ACCESS, BYTE
        ADXREG  = ADDMCS+11     ; INDEX REGISTER FOR ATA BUS ADDRESS, BYTE
        ADINCS  = ADDMCS+12     ; CSR FOR INTERRUPT CONTROLLER
        ADDVEC  = ADDMCS+14     ; VECTOR ADDRESS FOR DMA INTERRUPT
        ADAVEC  = ADDMCS+16     ; VECTOR ADDRESS FOR ATA INTERRUPT
        ADECNT  = 4             ; RETRY COUNTS IN CASE OF AN ERROR
        ADNREG  = 4             ; NUMBER OF AD$CSR-BASED REGS TO LOG
        ATA.IM  = 040           ; INTERRUPT MASK
        DMA.IM  = 020           ; INTERRUPT MASK
; HEADER
.SBTTL  HEADER SECTION
.DRBEG  AD
; I/O INITIATION
.SBTTL  I/O INITIATION SECTION
; REGISTER ALLOCATION FOR DIVIDE SUBROUTINE
        QUOT   = %3
        REMNDR = %1        ; DIVIDEND AND REMINDER
        DIVSR  = %2
        DCNTR  = %0
        MOV     #ADECNT, (PC)+
RETRY:  .WORD   0
        CLR     (PC)+
FLAGS:  .WORD   0
        MOV     ADCQE, R5       ; GET CURRENT QUEUE ELEMENT POINTER
                                ; DDCQE POINTS TO Q.BLKN
                                ; QUEUE ELEMENT STRUCTURE FRAGMENT:
                                ; -4: Q.LINK
                                ; -2: Q.CSW
                                ; +0: Q.BLKN PHYSICAL BLOCK NUMBER (PBN)
                                ; +2: Q.FUNC, Q.UNIT, Q.JNUM RESERVED[15], JOBNUMBER[14:11], DEVUNIT[10:8],
                                ; +4: Q.BUFF USER BUFFER ADDRESS
                                ; +6: Q.WCNT WORD COUNT
                                ; WCNT > 0 MEANS READ
                                ; WCNT < 0 MEANS WRITE
                                ; WCNT = 0 MEANS SEEK
                                ; NOTES:
                                ; - UNIT NUMBER IS NOT USED IN EARLY EXPERIMENTAL VERSION, ASSUMED UNIT 0 ON
                                ; - SEEK ACTUALLY MEANS DO NOTHING
                                ; ACCEPTED GEOMETRY IS 17 SECTORS 5 HEADS 1027+ CYLINDERS
                                ; CYLINDER IS (PBN/85)
                                ; HEAD N IS (REMAINDER OF (PBN/85))/17, SECTOR N IS REMAINDER OF IT + 1
        .ADDR   #CMDBLK, R4
        MOV     R4, CBADDR      ; SAVE TASK FILE ADDRESS FOR FUTURE USE
        MOV     (R5)+, (PC)+
PBN:    .WORD   0               ; PHYSICAL BLOCK NUMBER, BASE OF TRANSACTION
        MOV     (R5)+, (PC)+
UNIT:   .WORD   0               ; CONTAINS UNIT NUMBER, SPECIAL FUNCTION CODE, JOB NUMBER
        MOV     (R5)+, @#ADDMBA ; USER BUFFER BASE ADDRESS FOR CURRENT TRANSACTION
        MOV     #040, R0        ; ASSUME READ SECTOR COMMAND
        MOV     (R5), R1        ; WCNT COPY HERE
        BNE     20$             ; TO NOP
        JMP     ADEXIT
20$:    BPL     10$             ; TO READ
        NEG     R1
        MOV     #060, R0        ; IT WAS WRITE SECTOR COMMAND
        BIS     #100000, FLAGS  ; SET WRITE BIT IN FLAGS
10$:    MOV     R0, 12(R4)      ; COMMAND CODE IS READY, PUT IT IN IT'S PLACE IN CMDBLK
        MOV     R1, WCNT
        ADD     #255., R1
        CLRB    R1
        SWAB    R1
        MOV     R1, (R4)        ; NUMBER OF SECTORS TO TRANSFER
; DIVIDE PBN BY 85
        MOV     PBN, REMNDR
        MOV     #10., DCNTR     ; COUNTER
        MOV     #125000, DIVSR  ; 85 SHIFTED TO THE LEFT END
        CALL    DIVC
; CYLINDER IS IN QUOT
        MOV     QUOT, 4(R4)
        SWAB    QUOT
        MOV     QUOT, 6(R4)
; DIVIDE REMNDR BY 17
        MOV     #3., DCNTR
        MOV     #000104, DIVSR  ; 17 SHIFTED LEFT TWICE
        CALL    DIVC
        MOV     QUOT, 10(R4)
        INC     REMNDR
        MOV     REMNDR, 2(R4)
; COMMAND AND NUMBER OF SECTORS DONE.
; SECTOR ADDRESS DONE.
; TIME TO SEND THE COMMAND
; ALSO THIS IS AN ENTRY POINT FOR RETRY
        MOVB    #02, @#ADXREG   ; SET INDEX REGISTER
        MOV     CBADDR, R2
        MOV     #ADACS0, R1
        MOV     #6., R0
        MOV     (R2)+, (R1)     ; TRANSFER TASK FILE
        SOB     R0, .-2
        TST     FLAGS
        BPL     30$             ; IF READ, BYPASS TO AWAIT INTERRUPT EXIT
; IF WRITE
; WAIT FOR DRQ
        MOVB    #17, @#ADXREG
        BITB    #010, @#ADACS0
        BEQ     .-6
        MOVB    #10, @#ADXREG
        MOV     #ADDMWC, R2
        MOV     #-256., (R2)
        MOV     #401, -(R2)     ; START DMA TRANSFER, NO DMA INTERRUPT EXPECTED
30$:
; EXIT TO MONITOR, AWAIT FOR ATA INTERRUPT.
; AT THIS POINT ATA CONTROLLER IS INSTRUCTED AND BUSY WITH THE JOB
        RTS             PC
; INTERRUPT SERVICE
.SBTTL  INTERRUPT SERVICE SECTION
.DRVTB  AD, AD$VEC, ADINT
.DRVTB  , DM$VEC, DMINT
.DRAST  AD, 4
; CHECK FOR ERRORS
        MOVB    #17, @#ADXREG
        MOV     @#ADACS0, R3
        BIT     #001, R3
        BNE     ERDONE
        MOV     #ADDMWC, R1
        TST     (R1)
        BNE     ERDONE
        MOVB    #10, @#ADXREG
        MOV     WCNT, R0
        TST     FLAGS
        BMI     10$
; READ SECTOR DONE, BUFFER IS TO TRANSFER
; WILL READ MORE?
        CMP     R0, #256.
        BHI     20$
; NO.
        MOV     #505, R2        ; DMA TRANSFER W/INTERRUPTS
        BR      25$             ; START DMA AND WAIT DMA INTERRUPT
; YES. TRANSFER CURRENT BUFFER WITH DMA INTERRUPTS DISABLED.
20$:    MOV     #256., R0
        SUB     R0, WCNT
        MOV     #405, R2        ; DMA TRANSFER NO INTERRUPTS
25$:    NEG     R0
        MOV     R0, (R1)
        MOV     R2, -(R1)       ; START DMA TRANSFER
        RTS     PC              ; WAIT FOR ATA INTERRUPT
10$:
; WRITE SECTOR DONE
; THE BUFFER TRANSFERRED, UPDATE WCNT
        SUB     #256., R0
        BPL     30$             ; CHECK IF IT WAS THE LAST SECTOR IN SERIES
        CLR     R0              ; THE LAST
30$:    MOV     R0, WCNT
        BEQ     CKDRQC
        BIT     #010, R3
        BEQ     ERDONE          ; DRQ SHOULD BE SET HERE
        MOV     #-256., (R1)
        MOV     #401, -(R1)     ; START DMA TRANSFER, NO DMA INTERRUPT EXPECTED
CKDRQC:
        MOVB    #17, @#ADXREG
        BIT     #010, @#ADACS0
        BNE     ERDONE          ; DRQ SHOULD BE CLEAR HERE
        BR      DONE
.DRAST  DM, 4
; FALL HERE UPON:
; - THE LAST DMA IN READ SERIES
; OR
; - FILLER DMA COMPLETION
; FILLER DMA?
        MOV     #ADDMCS, R1
        MOV     (R1), R0
        CLR     (R1)+
        TST     R0
        BMI     ERDONE          ; CHECK BUS ERROR
        TST     (R1)
        BNE     ERDONE          ; CHECK DMA COMPLETION
        MOV     WCNT, R0
        BEQ     CKDRQC          ; IT WAS FILLER DMA
; THE LAST DMA
        CLR     WCNT
        TSTB    R0
        BEQ     CKDRQC          ; NO FILLER REQUIRED
        BIS     #177400, R0
        MOV     R0, (R1)
        MOV     #501, -(R1)     ; START FILLER DMA
        RTS     PC              ; WAIT FOR DMA INTERRUPT
; I/O COMPLETION
.SBTTL  I/O COMPLETION SECTION
ERDONE:
; XXX RESET THE CONTROLLER
        MOV     ADCQE,R5        ;HARD ERROR, POINT TO QUEUE ELEMENT
        BIS     #HDERR$,@-(R5)  ;SET HARD ERROR STATUS IN CHANNEL
DONE:
ADEXIT:
.DRFIN  AD
; HANDLER SUBROUTINES
; DIVC DIVIDE BY CONSTANT
; USES 4 REGISTERS
; REMINDER REPLACES THE DIVIDEND
; TDIV 168 US
DIVC:
        CLR     QUOT
        BR      DENTRY
SR1:    ROR     DIVSR           ; C IS ZERO FROM ASL QUOT AT QUO1
DENTRY:
        SUB     DIVSR, REMNDR
        BLO     QUO0
        SEC
QUO1:
        ROL     QUOT
        SOB     DCNTR, SR1
        BR      DDONE
SR2:    ROR     DIVSR           ; C IS ZERO FROM ASL QUOT AT QUO0
        ADD     DIVSR, REMNDR
        BLO     QUO1            ; C IS SET IF BRANCH
QUO0:
        ASL     QUOT
        SOB     DCNTR, SR2
        ADD     DIVSR, REMNDR
DDONE:  RTS     PC
WCNT:   .WORD   0                       ;
CBADDR: .WORD   0
CMDBLK: .WORD   0               ; +0 SECTOR COUNT
        .WORD   0               ; +2 SECTOR NUMBER
        .WORD   0               ; +4 CYLINDER NUMBER LOW
        .WORD   0               ; +6 CYLINDER NUMBER HIGH
        .WORD   0               ; +10 DRIVE SELECT & HEAD NUMBER
        .WORD   0               ; +12 COMMAND
; BOOTSTRAP DRIVER
.SBTTL  BOOTSTRAP DRIVER
.DRBOT  AD,BOOT1,READ
        . = ADBOOT+40           ; PUT THE JUMP BOOT INTO SYSCOM AREA
BOOT1:  JMP     @#BOOT-ADBOOT   ; START THE BOOTSTRAP
        . = ADBOOT+210
; READS FROM THE DEVICE
; PARAMETERS:
; R0 BLOCK NUMBER
; R1 WORD COUNT
; R2 MEMORY BUFFER
; ATA REGS ALLOCATION
; +0 SECTOR COUNT
; +2 SECTOR NUMBER
; +12 COMMAND
READ:
        MOV     #ADACS0, R4     ; ATA CS0
        MOV     R1, R3          ; WCNT
        ADD     #255., R3
        CLRB    R3
        SWAB    R3
        MOV     R3, (R4)        ; +0, NUMBER OF SECTORS TO TRANSFER
; DIVIDE PBN IN R0 BY 85
        JSR     R4, BDIVC       ; R0 PBN
        .WORD   10.             ; DCNTR
        .WORD   125000          ; DIVSR 85 SHIFTED TO THE LEFT END
; CYLINDER IS IN R3, SAVE IT TO R5
        MOV     R5, R5
; DIVIDE REMNDR IN R0 BY 17
        JSR     R4, BDIVC
        .WORD   3.              ; DCNTR
        .WORD   000104          ; DIVSR 17 SHIFTED LEFT TWICE
; HEAD IS IN R3, SECTOR IS IN R0
        INC     R0              ; SECTOR NO STARTS WITH 1
        MOV     R0, (R4)        ; +2, SECTOR NO
        MOV     R5, (R4)        ; +4, CYLINDER LOW
        SWAB    R5
        MOV     R5, (R4)        ; +6, CYLINDER HIGH
        MOV     R3, (R4)        ; +10, HEAD NO
; NUMBER OF SECTORS DONE.
        MOV     #040, (R4)      ; +12, READ SECTORS COMMAND
; WAIT FOR DRQ
DRQWAI: MOVB    #17, @#ADXREG   ; SET INDEX REGISTER
        BIT     #010, (R4)
        BEQ     .-4
; CHECK FOR AN ERROR
        BIT     #001, (R4)
        BNE     RDERR
; READ DATA FROM BUFFER INTO MEMORY
1$:     MOVB    #07, @#ADXREG   ; SET INDEX REGISTER
        BIT     #010, (R4)
        BEQ     DRQWAI
        MOV     (R4), (R2)+
        SOB     R1, 1$
; EMPTY THE REST OF THE BUFFER
2$:     MOVB    #07, @#ADXREG   ; SET INDEX REGISTER
        BIT     #010, (R4)
        BEQ     RDONE
        CMP     (R4), (R4)
        BR      2$
RDONE:
        CLC
        RTS     PC
RDERR:
        JMP     @#<BIOERR-ADBOOT>
; DIVIDEND, REMINDER R0
; QUOT R3
; DIVSR (SP)
; DCNTR 2(SP)
BDIVC:
        CLR     R3
        MOV     (R4)+, -(SP)    ; DCNTR
        MOV     (R4)+, -(SP)    ; DIVSR
BDENTR:
        SUB     (SP)+, R0       ; _DIVSR_ -> DCNTR
        BLO     BQUO0
        SEC
BQUO1:  ROL     R3
        DEC     (SP)            ; _DCNTR_
        BEQ     BDDONE
        ROR     -(SP)           ; C IS ZERO FROM ASL R3 AT QUO1 DCNTR -> _DIVSR_
        BR      BDENTR
BSR:    ROR     -(SP)           ; C IS ZERO FROM ASL R3 AT QUO0  DCNTR -> _DIVSR_
        ADD     (SP)+, R0       ; _DIVSR_ -> DCNTR
        BLO     BQUO1           ; C IS SET IF BRANCH
BQUO0:
        ASL     R3
        DEC     (SP)            ; _DCNTR_
        BNE     BSR
        ADD     -(SP), R0       ; DCNTR -> _DIVSR_
        TST     (SP)+           ; _DIVSR_ -> DCNTR
BDDONE: TST     (SP)+           ; _DCNTR_ -> R4_SAV
        RTS     R4
.=ADBOOT+612
BOOT:   MOV     #10000,SP       ; SET UP THE STACK POINTER
        MOV     #2,R0           ; BLOCK NUMBER OF SECONDARY BOOTSTRAP
        MOV     #<4*256.>,R1    ; WORD COUNT OF 4 BLOCKS (2-5)
        MOV     #1000,R2        ; MEMORY ADDRESS OF SECONDARY BOOT (B$BOOT)
        CALL    READ                    ; LOAD THE SECONDARY BOOT
        MOV     #<READ-ADBOOT>,@#B$READ ; STORE POINTER TO READ ROUTINE
        MOV     #B$DNAM,@#B$DEVN        ; STORE RAD50 DEVICE NAME
        CLR     @#B$DEVU                ; STORE UNIT NUMBER (ALWAYS 0)
        JMP     @#B$BOOT                ; ENTER THE SECONDARY BOOT
; HANDLER TERMINATION
.SBTTL  HANDLER TERMINATION SECTION
.DREND  AD
.END
Mixa64 wrote:В моем начальном варианте ODT не будет косвенной и относительной адресации, не будет "открыть предыдущую". По смешной причине, эти символы с шифтом вводятся.
ПС, который ^J, вообще с контролом вводится, поэтому дублирую его пробелом, с сохранением оригинального кода.
Тестов тоже не будет, не нужны они.
Добавлено дамп всех регистров, дамп памяти в octal и ASCII (вспоминая всякие мониторы для 80-х).
Итого:
Команда             Обозначение Код
Открыть ячейку                / 057
Закрыть ячейку               ВК 015
Закрыть ячейку и
открыть следующую  ПС или Пробел 012 или 040
Регистр                     R<n> 122
Регистр состояния             RS 122, 123
Пуск                     <addr>G 107
Продолжение                    P 120
Забой                         BS 177
Причина останова               M 115
Печать содержимого
всех регистров                 Q 121
Печать блока памяти
восьмеричными числами    <addr>Q 121
Печать блока памяти
символами ASCII          <addr>A 101
А где-то можно на это добро посмотреть? Или оно ещё не закончено?
Shaos wrote: А где-то можно на это добро посмотреть? Или оно ещё не закончено?
Давненько сюда не заглядывал.. Добро, думаю, тогда не было закончено, и сейчас все еще не закончено (так-то работает, без глюков, но нужно код еще раз критически пересмотреть и комментарии погуще и пояснее сделать), но, как водится, есть в планах.
Асмовский код всегда должен быть ясно комментирован, если выставляется наружу.
ra3qdp
Post by ra3qdp »
личку посмотрите
Mixa64 wrote:
Shaos wrote:А где-то можно на это добро посмотреть? Или оно ещё не закончено?
Добро, думаю, тогда не было закончено, и сейчас все еще не закончено...
Так, может статься, и знаменитый "стенд" тогда не был закончен? :roll:
Поэтому вы всегда так нервно воспринимаете вопрос о нём, хотя сами же периодически о нём напоминаете? :-?
Стенд не самоцель, а инструмент. Незаконченный стенд не может быть инструментом. Инструмент был применен, и свою задачу выполнил. Следовательно, на момент его применения он был закончен. Законченность изделия с законченностью стенда не связана. А вот реализация изделия в том качестве, в котором оно тут описано, пусть и незаконченное, без законченного стенда была бы невозможна.
Понятно... всё как в фильме "Блеф" (1976)
почти цитата wrote:Стенд насчёт стенда о стенде по стенду...чем не стенд? Mixa64 всегда рассказывает о своих "стендах" только на словах...
Хардкор, только эпистолярный хардкор!
Lavr wrote:Понятно... всё как в фильме
Плохая (и нечестная, потому что у меня без обмана) аналогия. Там - картинки и обман. У меня картинок нет, только текст. Если не можете без картинок моего стенда - рисуйте их сами по текстовому описанию, выкладывайте, я скорректирую, если будет неточность. Если же не можете без обмана - то здесь его искать бесполезно.
Об этом и идёт долгий разговор, что картинок у вас нет, фотографий нет, схем нет, а "только текст".
Одни заклинания эпистолярные типа:"Стенд - есть стенд, потому что он стенд."
И "Анкор - только анкор", поэтому аналогия полная, только у вас - текст, а в фильме - разговорный жанр.
А у нас тут - Electronics hobbyists community, а не литературный кружок.
Чтобы задавать вопросы, а их много накопилось, нужно видеть предмет разговора.
А перекидываться текстами - не наш метод.
ra3qdp
Post by ra3qdp »
Будет ли схема "1801ВМ1, 573РУ11 и схема заливки данных в РУ11" ?
Может она потерялась и все забылось ?
А то - жду,жду...
ra3qdp wrote:Будет ли схема "1801ВМ1, 573РУ11 и схема заливки данных в РУ11" ?
А то - жду,жду...
По моему опыту последних 9 лет на этом форуме - вы будете ждать долго и можете так и не дождаться. :wink:
Вот же - прямым текстом от обладателя стендов и любителя хардкора написано:
Mixa64 wrote:...рисуйте их сами по текстовому описанию, выкладывайте, я скорректирую, если будет неточность.
ra3qdp
Post by ra3qdp »
есть выражение - "рукописи не горят".
Я надеюсь. И жду конкретного ответа - ждать или нет.
Э3 - не было. Специально рисовать - не буду...
Всё понятно - ничего не будет - топик закрывается...
