nedoPC из POS терминала HYPERCOM Optimum T2100
Re: nedoPC из POS терминала HYPERCOM Optimum T2100
Konstantin18 wrote:Если непонятно, что под корпусом микросхемы - его нужно удалить. :rotate:
Много плат было? Или потом обратно припаял? :roll:
А так конечно круто :)
Могу запостить в свой твиттер (360 подписантов), если есть линк на репу с сырцами
Konstantin18
Post by Konstantin18 »
Опытных (распаяных) плат пока две. :)
Одна - полуголая, на второй испорченный контроллер принтера.
Сырцов как таковых тоже пока нет, то что есть отдельные писульки для тестирования работы отдельных узлов. Вся информация собирается в виде записей на картонках. :)
Далее нужно разобраться с опросом клавиатуры.
Konstantin18 wrote: Контроллер клавиатуры и SMART карточек
ATMEL 89C51IC2 - ATMEL x51 µP
http://www.atmel.com/images/doc4301.pdf
89C51IC2 со SMART картами работает через TDA8007, с клавиатурой прямо непосредственно,
связь с CPU по I2C :o
Прошивку с него считал, вот только дизассемблировать ее не очень хочется.
ПС. Ведется работа по "допиливанию" U-Boot под этот терминал.
Ну записи на картонках не вечны :)
Вот - написал: https://twitter.com/Shaos1973/status/1163265596269613056
Konstantin18
Да конечно нужно будет оформить все в виде файлов, но я больше склонен к публикациям здесь.
Да и репозиторий на Гитхабе(например) создавать не охота....
Konstantin18 wrote:Да и репозиторий на Гитхабе(например) создавать не охота....
Вот я его тоже почему-то не люблю... :osad:
FedorFR
Post by FedorFR »
Собственно, по поводу U-Boot ...
Вроде как "допилился"...
Во вложении сам U-Boot (для прошивки во Flash) и небольшой лог его работы (из терминалки).
FedorFR
Post by FedorFR »
Кстати, "Сообщения: 7777"
Символично...
Konstantin18
Попался терминал с платой более раннего выпуска.
Отличается другой флеш-памятью
29LV320BF-90PFTN
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... TC-70.html,
процессором в несколько другом корпусе
и маской зеленого цвета, которая намного прозрачнее синей.
Раньше бы мне зеленая маска попалась ! На ней дорожки лучше видно. :)
ПС. Прошивка контроллера принтера тоже более ранняя, но все также не читаемая. :osad:
Konstantin18
А вот типа сорцы. :rotate:
Тестовый проект в КЕЙЛе.
Практически Hello World. :esmile:
Ага - любите все GitLab ;)
Символично...
Да у Лавра всегда 7777 ;)
Чтобы символизм в каждом сообщении присутствовал :)
Shaos wrote:Да у Лавра всегда 7777 ;)
Да, это мне подарок на юбилей... :wink: За что я весьма благодарен - мелочь ведь, а приятно! :ebiggrin:
murgatroid_79
Post by murgatroid_79 »
Konstantin18 wrote: Разъема JTAG -нет, а пятаки конечно есть. При корпусе BGA без них не подключишься.
Гляньте,правильно нарисовал?
Сигнал EXTCLK,логично было-бы в пустую площадку поместить,но я сомневаюсь :econfused:
Konstantin18
Правильно.
"Пустая площадка" - действительно пустая.
Сигнал EXTCLK тоже выведен, на площадку 3V3 в "верхнем" ряду.
Просто потом он соединен с 3V3. :mrgreen:
Так и в даташите написано.
ПС. То что он выведен и ПОТОМ соединен дорожкой я выяснил с помощью точного омметра (миллиОмы).
Konstantin18
Работа межпроцессорных интерфейсов
SPI - интерфейс к контроллеру термопринтера.
FW:= 050434 - 004A T2100-HM 8D2C - зеленая плата
____ 050434 - 005B T2100-H0 53A8 - синяя плата
Обмен по-байтовый.
T SCK >= 500 nS,
межбайтовая пауза >= 18.4 uS,
печать текстовой строки по 0x0A или 0x0D,
в ответ на 0x18 отдает STATUS
0x80 - All Ok!
bit0 - BUSY
bit1 - PAPER lost
bit2 - ERROR
Кодировка символов сильно напоминающая ASCII,
за исключением 0xFF - этот символ НЕпечатный, по логике работы соответствующий NULL (nop)
Есть какие-то ESC команды, которые с EPSONовскими совсем не кореллируют. :(
I2C - интерфейс к клавиатуре и SMART-картам.
ARM - процессор - MASTER, 89C51 - SLAVE
Slave адрес - 0x40.
T SCL = 2,8 uS , то есть скорость близка к максимальным 400 КГц.
межбайтовая пауза >= 60 uS,
Вижу повторяющиеся ( T=100mS ) пакеты размером в 6 байт, первый байт в пакете всегда равен 0х81.
