Модульный Z80 компьютер RC2014
bigral
- Senior
Re: Модульный Z80 компьютер RC2014
Есть такой чувак уважатель шины s100, так вот он продолжил славные старания кучи фирм которые проходили с 1975 по ...1983-й год заключавшиеся в прикручивании к этой шине ВСЕГО http://www.s100computers.com/. Еще есть шуточная песня про этот самый s100 :
https://www.youtube.com/watch?v=ow78cUDdTOg
Похоже этот rc2014 метит повторить успех s100, но с меньшим в 1000 раз размахом, может и 1801вм2 там (вдруг!) возникнет... как показал чувак из http://www.s100computers.com все в этой жизни возможно!
Да - интересно http://www.s100computers.com/My%20System%20Pages/PDP11%20Board/PDP11%20Board.htmbigral wrote:Похоже этот rc2014 метит повторить успех s100, но с меньшим в 1000 раз размахом, может и 1801вм2 там (вдруг!) возникнет... как показал чувак из http://www.s100computers.com все в этой жизни возможно!
Обитатели рассылка RC2014 похоже обиделись на автора за то, что тот написал большое письмо про то, что RC2014 меняться не будет и никакие предложения по расширению шины или добавлению новых стандартов не принимаются (а потом ещё вспомнили, что он зарегистрировал торговую марку RC2014), создали свой собственный форум и почти все туда ушли: https://groups.google.com/forum/#!forum/retro-comp
Что-то мне помнится, если ВВ55 после сброса не трогать, то он будет настроен в режим 0,Shaos wrote:ВВ55 инициировать надо программно, ...
и все три порта на ввод. Нет?
Похоже на то - когда я смотрел отличия прошивки Урал от Спектрума я не нашёл никакого кода инициализирующего ВВ55, через которую подключен Кемпстон-джойстик (порт А на ввод)Lavr wrote:Что-то мне помнится, если ВВ55 после сброса не трогать, то он будет настроен в режим 0,Shaos wrote:ВВ55 инициировать надо программно, ...
По случаю прикупил набор для постройки RC2014-совместимого компа на Z180 (см. https://smallcomputercentral.wordpress.com/) - в конструкторе 3 платки:
- SC112 - 6-слотовая мать (80-контактное расширение шины RC2014);
- SC111 - процессорная плата с Z8S18033VSG с осциллятором 18.432 МГц;
- SC119 - плата памяти с мегабайтом флеша и полмегом ОЗУ.
После сборки оно будет выглядеть примерно вот так (мать правда будет побольше):
bigral
- Senior
за долгое время этого хобби пришел к выводу что все наши поделки делятся на 3 жирные группы:
1. микроконтроллеры (это проц без MMU+память+порты+периферия не включающая видеоадаптер годный для графических динамических игр);
2. игровой комп или игровая консоль (проц без MMU+память+порты+игровой графический адаптер);
3. timesharing комп (проц с MMU+память+порты+периферия);
встречаются и компы "на границе" этих групп, типа ZX-a, который никак не игровой но за неимением лучшего на него написали игр даже больше чем на игровой atari 8bit
Этот rc2014 типичный микроконтроллер по-моему, немного более интересный чем ардуина и менее интересный чем специалист, рк86, орион и ют88.
Чтоб сделать из него игровой комп надо лепить MSX и VDP v9958
Чтоб сделать timesharing надо лепить 1801ВМ3
Спенсер (автор RC2014) написал в твиттере, что тоже будет на Hackaday Superconference в Калифорнии через неделю
Познакомился со Спенсером - подарил ему наклейку "zilog inside":
на что в ответ он мне подарил конструктор RC2014 MICRO
Вот ещё фоточка от Спенсера без зеркалирования:
Надо ещё до кучи заиметь SC114:Shaos wrote:По случаю прикупил набор для постройки RC2014-совместимого компа на Z180 (см. https://smallcomputercentral.wordpress.com/) - в конструкторе 3 платки:
https://smallcomputercentral.com/sc114-documentation/
https://smallcomputercentral.com/sc114-documentation/sc114-v1-0-compatibility/
и может быть даже VGA-модуль на пропеллере
https://smallcomputercentral.com/third-party-products/marcos-vga-serial-terminal-module/
forthuser
- Senior
Forth для RC2014
RC2014-FORTH
и здесь есть RC2014 в перечне целевых платформ
P.S. А, вообще для Z80 вполне много разных Форт на Github и некоторые периодически обновляются их авторами.
Один любитель даже для ZX-Spectrum отреверсил некоторые Форт системы.
RC2014-FORTH
Вот интересная инфа про быстродействие Z280 пролетела в ретро-рассылкахAlekcandr wrote:У меня тоже такой есть и даже с барсиком (z280)![]()
>go to address: 0x0000 press Return to execute command Small Computer Monitor - RCZ280 *help Small Computer Monitor by Stephen C Cousins (www.scc.me.uk) Version 1.0.0 configuration Z1 for Bill Shen's Z280 based RCZ280 system Monitor commands: A [<address>] = Assemble | D [<address>] = Disassemble M [<address>] = Memory display | E [<address>] = Edit memory R [<name>] = Registers/edit | F [<name>] = Flags/edit B [<address>] = Breakpoint | S [<address>] = Single step I <port> = Input from port | O <port> <data> = Output to port G [<address>] = Go to program BAUD <device> <rate> | CONSOLE <device> FILL <start> <end> <byte> | API <function> [<A>] [<DE>] DEVICES, DIR, HELP, RESET BASIC Grant Searle's adaptation of Microsoft BASIC WBASIC Warm start BASIC (retains BASIC program) CPM Load CP/M from Compact Flash (requires prepared CF card) *
Получается Z280 тормознее, чем Z80 работающий на более низкой частоте!
P.S. Вот ссылка на японский сайт с тестом:
http://haserin09.la.coocan.jp/asciiart.html
Там приводятся данные для разных бейсиков под CP/M-80 включая BASCOM
(там кстати видно, что BASCOM быстрее MBASIC примерно в 2.5 раза)
Вот перевод сайта на русский:
https://haserin09-la-coocan-jp.translate.goog/asciiart.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
Сама программа вот: P.P.S. Далее в реплаях народ объясняет, что это-то из-за того, что микрософтовский бейсик работает с байтами, а Z280 показывает более лучшую производительность при работе с 16-битными словами, но суть понята - если надо пускать старый код, то Z280 - в пролёте...
Люди тут супер-бекпланы делают для RC2014, чтобы красивые платы более на показ выставить
Существует опенсорсная плата для RC2014 со звуковым чипом (двумя) SN76489 (который стоит в IBM PCjr например):
https://github.com/jblang/SN76489
shiny
А что, Agon уже не мил?
Так эмулятор RC2014 на MESS путно и не допили.
