Подключение телеграфного аппарата РТА-80.
Re: Программа Terminal в совсем простом исполнении.
Savoj wrote:
2- Once installed, execute the Perl Package Manager you can find in the
   Start menu or use the ppm-shell command
3- Install the following components:
   Tkx
   Tkx-Scrolled
   Win32-API
   Clipboard
   Crypt-SSLeay
   Finance-YahooQuote
   HTML-TreeBuilder
   Weather-Google
   XML-RSS-Parser
Ищешь Perl Package Manager в меню Пуск и устанавливаешь там пакеты по списку
В меню пуск набрал и выдало это....компоненты в списке есть....а как устанавливать?
Вот тут можно поглядеть как устанавливать: https://youtu.be/CBbGFCrGmY8?t=60
Установленные пакеты имеют жёлтую иконку
Неустановленные пакеты имеют серую иконку
Если выбрать неустановленной и нажать на превую кнопку мыши, то появится меню с пунктом Install - кликаем на него и устанавливаем
И так для каждого отсутствующего модуля из списка
Savoj
Post by Savoj »
Там все сразу желтые.
Savoj
Post by Savoj »
А вот при нажатии правой кнопки
Savoj wrote:Там все сразу желтые.
Ну значит разворачиваем мастер-архив HeavyMetal и запускаем heavymetal.bat
P.S. Кстати там в левом верхнем углу иконочки как фильтровать список - возможно выбрано показывать только установленные
Savoj
Post by Savoj »
Загружаю heavymetal.bat выскакивает на пару секунд черное окошко и пару на нем каких-то строк, не успеваю увидеть, и на этом все.
Открой шелл (запуск командной строки и там cmd) и запускай там ручками чтобы видно было что не так - возможно нет каких то пакетов
Savoj
Post by Savoj »
Заработало таки? :)
Savoj
Post by Savoj »
Да.........но русский шрифт не умею как в программу засунуть.
Savoj
Post by Savoj »
Наверное нужно тему поменять на.......Подключение телеграфного аппарата РТА-80.
Savoj wrote:Да.........но русский шрифт не умею как в программу засунуть.
Мы же выяснили вроде, что его засовывать ненадо - он там есть, его просто надо включить...
Savoj
Re: Подключение телеграфного аппарата РТА-80.
Post by Savoj »
http://www.albinarrate.com/index.php?op ... heavymetal
HeavyMetal v3.1.003 2012-04-08
Упакованная версия (EXE). Для этого не требуется ActivePerl, поскольку он уже входит в комплект. Приблизительно 15 МБ. Только Windows.
Ну нет у меня способностей что бы его включить.
И это тоже выяснили - это старая версия
Для того чтобы включить внешние коды нужна как минимум версия 3.1.004
Которая требует правильно установленного актив-перла...
Shaos wrote:Открой шелл (запуск командной строки и там cmd) и запускай там ручками чтобы видно было что не так - возможно нет каких то пакетов
Вот что я имел ввиду:
В cmd идём к подкаталогу, где развёрнут HM (с помощью команды cd) и запускаем там батник - окошко не закроется и будет видно что там не так
Ну тут проблема не в терминале как таковом, а вот в этой кодировке:
и если есть тулза, которая умеет с такой кодировкой работать, подцепляясь к реальным телеграфным аппаратам, то почему бы её не попользовать?
как-то глупо писать софтину с нуля только потому, что никак не можем установить уже готовую софтину...
