Создаём подобие JPEG для ретрокомпов (Walsh+Huffman)
Re: Создаём подобие JPEG для ретрокомпов (Walsh+Huffman)
Shaos wrote:Я придумал как поддержать Q с мелким шагом от 1 до 99 :)
Просто начинаем отбрасывать отсчёты (стартуя с правого-нижнего угла спектра) -1 и +1 пока не доберёмся до нужного процента ;)
Если выкинув все -1 и +1 не добрались до нужного процента, то начинаем выкидывать -2 и +2 и т.д.
По сути квантование это и делает, только очень грубо - сразу помногу, а так мы как бы добавляем мелкую корректировку, чтобы подкрутить процент до желаемого :rotate:
Shaos wrote:Возможно как раз от Q=99 и надо плясать (наплевав на выбор старта исходя из шага квантования и т.д.) - выбираем самую высокую битность (в данном случае 10bits/sample) и там поиск начала квантования НЕ нужен - отсчёты кодируются все как есть (кроме [0][0] который всегда отдельно). Далее отбрасываем низкие по амплитуде отсчёты для достижения нужного Q (если Q=99 то останавливаемся прямо сразу). Далее идём в следующую битность - 9bits/sample и стартуем сначала квантования 255 (в этом случае опять же Q будет 99) и двигаемся вверх, ища самую первую строку, где Q больше либо равна желаемой и начинаем отбрасывать низкие по амплитуде отсчёты там пока не достигнем желаемой Q, далее двигаемся в 8bits/sample и стартуем с уровня 127 и т.д.
Вот попробовал отбрасывать "слабые" отсчёты без квантования, пользуясь старым функционалом "фильтрование по уровню"
Отбрасываем -1 и +1 (процент ненулевых отсчётов упал до 58%):
Далее ещё и -2 и +2 убираем (процент ненулевых стал 42%):
Ну чисто для примера -3 и +3 (31% ненулевых остался - тут пожалуй уже надо квантование включать, а не просто отбрасывать):
Вот более полная таблица коэффициентов сжатия K, фактора качества Q и ошибки ERR в зависимости от параметров квантования картинки FEMALER.BWS:
FEMALER | 10bits/samp | 9bits/sampl | 8bits/sampl | 7bits/sampl | 6bits/sample   | 5bits/sample   |
   1826 | <<< [0][0] always stored separately in 16 bits (unsigned)           ERR|             ERR|
    388 |*K=1.27 Q=99 | K=1.51 Q=99 | K=1.98 Q=69 | K=3.15 Q=40 | K=4.84 Q=17 9% | K=8.96 Q=8     |
    346 | K=1.27 Q=99 | K=1.48 Q=99 | K=1.94 Q=69 | K=2.72 Q=49 | K=4.52 Q=22 8% | K=7.89 Q=8     |
    283 | K=1.27 Q=99 | K=1.31 Q=99 | K=1.80 Q=69 | K=2.55 Q=49 | K=4.03 Q=28 7% | K=6.78 Q=12    |
    244 | K=1.27 Q=99 |*K=1.28 Q=99 | K=1.60 Q=99 | K=2.13 Q=69 | K=3.37 Q=36 6% | K=5.96 Q=15    |
    199 | K=1.27 Q=99 | K=1.28 Q=99 | K=1.53 Q=99 | K=2.00 Q=69 | K=3.17 Q=36 5% | K=4.90 Q=17 9% |
    157 | K=1.27 Q=99 | K=1.28 Q=99 | K=1.40 Q=99 | K=1.88 Q=69 | K=2.66 Q=49 5% | K=4.48 Q=22 8% |
    148 | K=1.27 Q=99 | K=1.28 Q=99 | K=1.35 Q=99 | K=1.83 Q=69 | K=2.62 Q=49 4% | K=4.10 Q=28 8% |
    145 | K=1.27 Q=99 | K=1.28 Q=99 | K=1.33 Q=99 | K=1.82 Q=69 | K=2.57 Q=49 4% | K=4.10 Q=28 7% |
    125 | K=1.27 Q=99 | K=1.28 Q=99 |*K=1.29 Q=99 | K=1.61 Q=99 | K=2.15 Q=69 5% | K=3.97 Q=28 6% |
    124 | K=1.27 Q=99 | K=1.28 Q=99 | K=1.29 Q=99 | K=1.60 Q=99 | K=2.15 Q=69    | K=3.38 Q=35 7% |
    123 | K=1.27 Q=99 | K=1.28 Q=99 | K=1.29 Q=99 | K=1.60 Q=99 | K=2.15 Q=69    | K=3.37 Q=35 7% |
    119 | K=1.27 Q=99 | K=1.28 Q=99 | K=1.29 Q=99 | K=1.60 Q=99 | K=2.14 Q=69    | K=3.37 Q=35 6% |
    112 | K=1.27 Q=99 | K=1.28 Q=99 | K=1.29 Q=99 | K=1.59 Q=99 | K=2.11 Q=69    | K=3.29 Q=35 6% |
    109 | K=1.27 Q=99 | K=1.28 Q=99 | K=1.29 Q=99 | K=1.58 Q=99 | K=2.11 Q=69    | K=3.28 Q=35 6% |
     97 | K=1.27 Q=99 | K=1.28 Q=99 | K=1.29 Q=99 | K=1.52 Q=99 | K=2.00 Q=69    | K=3.17 Q=35 5% |
     92 | K=1.27 Q=99 | K=1.28 Q=99 | K=1.28 Q=99 | K=1.51 Q=99 | K=1.99 Q=69    | K=2.76 Q=48 6% |
     87 | K=1.27 Q=99 | K=1.28 Q=99 | K=1.28 Q=99 | K=1.49 Q=99 | K=1.96 Q=69    | K=2.75 Q=48 5% |
    ... | ...... Q=99 | ...... Q=99 | ...... Q=99 | ...... Q=99 | ...... Q=69    | ...... Q=48    |
     63 | K=1.27 Q=99 | K=1.28 Q=99 | K=1.28 Q=99 |*K=1.29 Q=99 | K=1.61 Q=99    | K=2.52 Q=48 4% |
    ... | ...... Q=99 | ...... Q=99 | ...... Q=99 | ...... Q=99 | ...... Q=99    | .............. |
     31 | K=1.25 Q=99 | K=1.25 Q=99 | K=1.26 Q=99 | K=1.26 Q=99 |*K=1.27 Q=99 2% | K=1.55 Q=99 4% |
Notes: Diagonal traversal, Huffman only
В каждой колонке звёздочка означает точку с которой (и ниже) кодирование идёт без квантования (т.е. шаг квантования равен 1.0) - при этом качество устанавливается в 99 и отсчёты кодируются как есть без искажений (если не считать отбрасывание дробной части из-за которой ошибка ERR обычно не бывает меньше 2%), а всё что выше звёздочки будет с искажениями (даже если Q=99).
Наверное надо брать по верхней планке - скажем если пользователь заказал Q=60, то в каждой колонке ищем самую верхнюю строчку, где получающееся качество <=60 (в данном примере Q=69) и далее убираем столько -1 и +1 отсчётов, сколько потребуется, чтобы уменьшить процент ненулевых отчётов до нужного числа (60%) и далее считаем коэффициент сжатия для разных вариаций обходов матрицы и способов сжатия - выбираем тот вариант, что меньше (а если размеры получились одинаковыми для разных вариантов, то выбираем вариант с меньшей ошибкой).
По процентам наверное от 99 до 90 делаем без квантования (на уровне звёздочки в каждой колонке), от 89 до следующей перед 99 величине - в данном случае 69 - берём Q=99 по верхней планке, далее по верхней планке Q=69 и т.д. Убирать -1 и +1 чтобы подогнать итоговое качество к заказанному Q по-видимому надо с конца в соответствии с выбранной стратегией обхода матрицы, чтобы выиграть на отбрасывании хвостовых нулей (и если все отсчёты -1 и +1 исчерпались, то надо убирать -2 и +2 и т.д.).
Shaos wrote:Наверное надо брать по верхней планке - скажем если пользователь заказал Q=60, то в каждой колонке ищем самую верхнюю строчку, где получающееся качество <=60 (в данном примере Q=69) и далее убираем столько -1 и +1 отсчётов, сколько потребуется, чтобы уменьшить процент ненулевых отчётов до нужного числа (60%) и далее считаем коэффициент сжатия для разных вариаций обходов матрицы и способов сжатия - выбираем тот вариант, что меньше (а если размеры получились одинаковыми для разных вариантов, то выбираем вариант с меньшей ошибкой).
Или всё-таки по нижней планке? Чтобы ошибка была поменьше, правда и сжатие в этом случае будет похуже...
P.S. Вот пример квантования для 6 битов на отсчёт начиная со значения 145 (нижняя планка для Q=49 с усреднённой ошибкой 4% и коэффициентом сжатия K=2.57):
и начиная со значения 125 (верхняя планка для Q=69 с усреднённой ошибкой 5% и коэффициентом сжатия K=2.15):
Как можно видеть в первом случае самым маленькими по амплитуде ненулевыми отсчётами в восстановленной последовательности отсчётов (средний столбик) являются -5 и +5, а во втором -4 и +4 - т.е. когда будем подгонять под требуемое качество нужно будет отбрасывать именно их (т.к. -1 +1 -2 +2 и т.д. уже убиты более грубым квантованием):
6bit-125-145.zip
P.P.S. Вот обе восстановленные картинки рядом увеличенные в 2 раза, чтобы можно было их сравнить визуально (слева Q=49, справа Q=69):
Очевидно, что левая картинка чуть более размытая (хоть и с меньшей ошибкой), а вот по шуму даже сложно сказать где больше шумит...
Ладно - будет по верхней планке. И поиск можно делать не тупым перебором, а бинарный т.к. коэффициенты сжатия K всегда идут по возрастанию снизу-вверх, а детерминированное качество Q всегда идёт по убыванию снизу-вверх (а вот ошибка нет - она скачет ибо "по нижней планке" ошибка всегда ниже, чем у предыдущей "верхней планки", хотя в пределах одного и того же значения Q ошибка тоже всегда увеличивается снизу-вверх - её придётся подсчитывать на месте уже после выбора точки по которой мы будем работать).
P.S. Смотрю на современные форматы и их алгоритмы во всяких разных статьях в интернете - сейчас стало модным указывать не коэффициент сжатия, а битность на пиксел bpp - например K=2.57 в моём случае стал бы 2.33 bpp, а K=8.96 стал бы 0.66 bpp. Зная K можно легко вычислить битность на пиксел как 6/K (в нашем случае изначально имеется 6 битов на пиксел). Удобство такого представления состоит в том, что по сути не имеет значения сколько бит было изначально в пикселе (это если не вычислять коэффициент сжатия как таковой) - можно считать сколько их стало. И например JPEG2000 на основе вейфлетов даёт показатели 0.32 и 0.25 bpp терпимого качества в случае чёрно-белых изображений, что для меня пока недостижимо (хотя наверное надо попробовать преобразования на больших квадратах типа 512х512 и даже 1024х1024 - там сжатие должно быть сильнее).
В моём старом коде 1996 года интересно рассчитывается переиндексация спектра Уолша, чтобы он был в порядке увеличения частоты после того, как значения отсчётов получены быстрым преобразованием "бабочками" (FWT = Fast Walsh Transform):
  for(i=0;i<N;i++) spi[i]=0;
  for(i=0;i<N;i++) spi[0]+=i;
  k=N;j=-N_2;
  while(k!=1)
  { spi[k-1]=j;
    j*=2;
    k/=2;
  FWT(spi);
Получается чтобы вычислить новые индексы, программа выполняет FWT над специально подготовленным массивом - вот его содержимое до FWT:
[0] 2016
[1] -1024
[2] 0
[3] -512
[4] 0
[5] 0
[6] 0
[7] -256
[8] 0
[9] 0
[10] 0
[11] 0
[12] 0
[13] 0
[14] 0
[15] -128
[16] 0
[17] 0
[18] 0
[19] 0
[20] 0
[21] 0
[22] 0
[23] 0
[24] 0
[25] 0
[26] 0
[27] 0
[28] 0
[29] 0
[30] 0
[31] -64
[32] 0
[33] 0
[34] 0
[35] 0
[36] 0
[37] 0
[38] 0
[39] 0
[40] 0
[41] 0
[42] 0
[43] 0
[44] 0
[45] 0
[46] 0
[47] 0
[48] 0
[49] 0
[50] 0
[51] 0
[52] 0
[53] 0
[54] 0
[55] 0
[56] 0
[57] 0
[58] 0
[59] 0
[60] 0
[61] 0
[62] 0
[63] -32
А вот после FWT (на самом деле тут слегка подправленный FWT - в случае обработки этого массива идёт деление не на sqrt(N) то бишь 8, а просто на N т.е. на 64 - по идее можно поправить изначальный массив так, чтобы делить стандартно на 8):
[0] 0
[1] 63
[2] 31
[3] 32
[4] 15
[5] 48
[6] 16
[7] 47
[8] 7
[9] 56
[10] 24
[11] 39
[12] 8
[13] 55
[14] 23
[15] 40
[16] 3
[17] 60
[18] 28
[19] 35
[20] 12
[21] 51
[22] 19
[23] 44
[24] 4
[25] 59
[26] 27
[27] 36
[28] 11
[29] 52
[30] 20
[31] 43
[32] 1
[33] 62
[34] 30
[35] 33
[36] 14
[37] 49
[38] 17
[39] 46
[40] 6
[41] 57
[42] 25
[43] 38
[44] 9
[45] 54
[46] 22
[47] 41
[48] 2
[49] 61
[50] 29
[51] 34
[52] 13
[53] 50
[54] 18
[55] 45
[56] 5
[57] 58
[58] 26
[59] 37
[60] 10
[61] 53
[62] 21
[63] 42
Как можно видеть теперь тут индексы для перестановки отсчётов. Совершенно не помню откуда я взял этот алгоритм (помню только, что обратил внимание тогда, что переиндексация в обратную сторону соответствует кодам Грэя, но тут явно не про коды Грэя) - в те времена у нас интернетов ещё небыло (первый интернет на кафедру я провёл лично в конце 1996 года выделенной линией, которую подцепил к линукс-маршрутизатору, который в свою очередь уже раздавал интернет через Ethernet на другие лабораторные компы с Win3.11 и Netscape).
P.S. Чтобы увидеть тут коды Грэя надо переставить строчки в соответствии с новым индексом и представить старый индекс (число в квадратных скобках) в бинарном виде:
 [0] 0  -> 000000
[32] 1  -> 100000
[48] 2  -> 110000
[16] 3  -> 010000
[24] 4  -> 011000
[56] 5  -> 111000
[40] 6  -> 101000
 [8] 7  -> 001000
[12] 8  -> 001100
[44] 9  -> 101100
[60] 10 -> 111100
[28] 11 -> 011100
[20] 12 -> 010100
[52] 13 -> 110100
[36] 14 -> 100100
 [4] 15 -> 000100
 [6] 16 -> 000110
[38] 17 -> 100110
[54] 18 -> 110110
[22] 19 -> 010110
[30] 20 -> 011110
[62] 21 -> 111110
[46] 22 -> 101110
[14] 23 -> 001110
[10] 24 -> 001010
[42] 25 -> 101010
[58] 26 -> 111010
[26] 27 -> 011010
[18] 28 -> 010010
[50] 29 -> 110010
[34] 30 -> 100010
 [2] 31 -> 000010
 [3] 32 -> 000011
[35] 33 -> 100011
[51] 34 -> 110011
[19] 35 -> 010011
[27] 36 -> 011011
[59] 37 -> 111011
[43] 38 -> 101011
[11] 39 -> 001011
[15] 40 -> 001111
[47] 41 -> 101111
[63] 42 -> 111111
[31] 43 -> 011111
[23] 44 -> 010111
[55] 45 -> 110111
[39] 46 -> 100111
 [7] 47 -> 000111
 [5] 48 -> 000101
[37] 49 -> 100101
[53] 50 -> 110101
[21] 51 -> 010101
[29] 52 -> 011101
[61] 53 -> 111101
[45] 54 -> 101101
[13] 55 -> 001101
 [9] 56 -> 001001
[41] 57 -> 101001
[57] 58 -> 111001
[25] 59 -> 011001
[17] 60 -> 010001
[49] 61 -> 110001
[33] 62 -> 100001
 [1] 63 -> 000001
Как можно видеть в бинарном виде от строчки к строчке меняется всегда ровно один бит (причём оно закручивается в кольцо) т.е. налицо коды Грэя, правда судя по всему реверснутые :egeek:
Shaos wrote:В моём старом коде 1996 года интересно рассчитывается переиндексация спектра Уолша, чтобы он был в порядке увеличения частоты после того, как значения отсчётов получены быстрым преобразованием "бабочками" (FWT = Fast Walsh Transform)
на самом деле тут слегка подправленный FWT - в случае обработки этого массива идёт деление не на sqrt(N) то бишь 8, а просто на N т.е. на 64 - по идее можно поправить изначальный массив так, чтобы делить стандартно на 8...
И точно - поправил код вот таким образом:
int i,j,k;
  spi[0]/=(int)sqrtN;
  k=N;j=-N_2/(int)sqrtN;
  while(k!=1){spi[k-1]=j;j<<=1;k>>=1;}
  if(store) for(i=0;i<N;i++) store[i]=spi[i];
  FWT(spi);
и теперь внутри FWT всё делиться единообразно для всех случаев на sqrt(N) разве что в случае обработки spi нету перестановки - вот так теперь выглядит входной массив (все значения в 8 раз меньше):
[0] 252
[1] -128
[2] 0
[3] -64
[4] 0
[5] 0
[6] 0
[7] -32
[8] 0
[9] 0
[10] 0
[11] 0
[12] 0
[13] 0
[14] 0
[15] -16
[16] 0
[17] 0
[18] 0
[19] 0
[20] 0
[21] 0
[22] 0
[23] 0
[24] 0
[25] 0
[26] 0
[27] 0
[28] 0
[29] 0
[30] 0
[31] -8
[32] 0
[33] 0
[34] 0
[35] 0
[36] 0
[37] 0
[38] 0
[39] 0
[40] 0
[41] 0
[42] 0
[43] 0
[44] 0
[45] 0
[46] 0
[47] 0
[48] 0
[49] 0
[50] 0
[51] 0
[52] 0
[53] 0
[54] 0
[55] 0
[56] 0
[57] 0
[58] 0
[59] 0
[60] 0
[61] 0
[62] 0
[63] -4
P.S. Правда это означает, что sqrt(N) должно быть целым числом, значит это работает только для N=4,16,64,256 и т.д. Вот например расчёт для N=16:
spi before:
[0] 30
[1] -16
[2] 0
[3] -8
[4] 0
[5] 0
[6] 0
[7] -4
[8] 0
[9] 0
[10] 0
[11] 0
[12] 0
[13] 0
[14] 0
[15] -2
spi after:
 [0] 0
 [1] 15
 [2] 7
 [3] 8
 [4] 3
 [5] 12
 [6] 4
 [7] 11
 [8] 1
 [9] 14
[10] 6
[11] 9
[12] 2
[13] 13
[14] 5
[15] 10
gray codes:
0000  [0] 0
1000  [8] 1
1100 [12] 2
0100  [4] 3
0110  [6] 4
1110 [14] 5
1010 [10] 6
0010  [2] 7
0011  [3] 8
1011 [11] 9
1111 [15] 10
0111  [7] 11
0101  [5] 12
1101 [13] 13
0101  [9] 14
0001  [1] 15
P.P.S. Пожалуй верну как было - лучше всё таки все 2^n поддерживать, а не через один...
Shaos wrote:Вот более полная таблица коэффициентов сжатия K, фактора качества Q и ошибки ERR в зависимости от параметров квантования картинки FEMALER.BWS:
Первый диапазон адаптивного алгоритма готов - пока от 90 до 99 с минимальными искажениями (и отбрасыванием единичек в хвосте для уменьшения Q) на примере всё той же FEMALER.BWS:
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 2344 Dec  3 14:17 F90.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 2349 Dec  3 14:13 F91.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 2356 Dec  3 14:12 F92.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 2365 Dec  3 14:11 F93.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 2370 Dec  3 14:11 F94.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 2374 Dec  3 14:10 F95.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 2377 Dec  3 14:09 F96.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 2377 Dec  3 14:09 F97.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 2377 Dec  3 14:08 F98.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 2383 Dec  3 14:16 F99.WHI
-rw-rw-rw- 1 shaos shaos 3076 Nov 19 13:01 FEMALER.BWS
Вот как оно считало по каждой колонке для каждого Q:
Q=99 COMPRESS\f99.WHI
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=99 (99) K=1.272 Kmax=1.272 (10) HUF (10) Diag (01)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=99 (99) K=1.280 Kmax=1.280 (9) HUF (10) Diag (01)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=99 (99) K=1.286 Kmax=1.286 (8) HUF (10) Diag (01)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=99 (99) K=1.291 Kmax=1.291 (7) HUF (10) Diag (01) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=99 (99) K=1.267 Kmax=1.291 (7) HUF (10) Diag (01)
Q=98 COMPRESS\f98.WHI
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=98 (98) K=1.275 Kmax=1.275 (10) HUF (10) Vert (11)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=98 (98) K=1.283 Kmax=1.283 (9) HUF (10) Vert (11)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=98 (98) K=1.290 Kmax=1.290 (8) HUF (10) Vert (11)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=98 (98) K=1.294 Kmax=1.294 (7) HUF (10) Vert (11) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=98 (98) K=1.270 Kmax=1.294 (7) HUF (10) Vert (11)
Q=97 COMPRESS\f97.WHI
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=97 (97) K=1.275 Kmax=1.275 (10) HUF (10) Vert (11)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=97 (97) K=1.283 Kmax=1.283 (9) HUF (10) Vert (11)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=97 (97) K=1.290 Kmax=1.290 (8) HUF (10) Vert (11)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=97 (97) K=1.294 Kmax=1.294 (7) HUF (10) Vert (11) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=97 (97) K=1.270 Kmax=1.294 (7) HUF (10) Vert (11)
Q=96 COMPRESS\f96.WHI
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=96 (96) K=1.275 Kmax=1.275 (10) HUF (10) Vert (11)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=96 (96) K=1.283 Kmax=1.283 (9) HUF (10) Vert (11)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=96 (96) K=1.290 Kmax=1.290 (8) HUF (10) Vert (11)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=96 (96) K=1.294 Kmax=1.294 (7) HUF (10) Vert (11) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=96 (96) K=1.273 Kmax=1.294 (7) RLE+HUF (11) Morton (0000)
Q=95 COMPRESS\f95.WHI
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=95 (95) K=1.275 Kmax=1.275 (10) HUF (10) Vert (11)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=95 (95) K=1.283 Kmax=1.283 (9) HUF (10) Vert (11)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=95 (95) K=1.290 Kmax=1.290 (8) HUF (10) Vert (11)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=95 (95) K=1.296 Kmax=1.296 (7) RLE+HUF (11) Morton (0000) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=95 (95) K=1.278 Kmax=1.296 (7) RLE+HUF (11) Morton (0000)
Q=94 COMPRESS\f94.WHI
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=94 (94) K=1.275 Kmax=1.275 (10) HUF (10) Vert (11)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=94 (94) K=1.283 Kmax=1.283 (9) RLE+HUF (11) Morton (0000)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=94 (94) K=1.292 Kmax=1.292 (8) RLE+HUF (11) B.Shells (0001)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=94 (94) K=1.298 Kmax=1.298 (7) RLE+HUF (11) B.Shells (0001) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=94 (94) K=1.280 Kmax=1.298 (7) RLE+HUF (11) Morton (0000)
Q=93 COMPRESS\f93.WHI
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=93 (93) K=1.277 Kmax=1.277 (10) RLE+HUF (11) Diag (01)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=93 (93) K=1.286 Kmax=1.286 (9) RLE+HUF (11) Diag (01)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=93 (93) K=1.295 Kmax=1.295 (8) RLE+HUF (11) Diag (01)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=93 (93) K=1.301 Kmax=1.301 (7) RLE+HUF (11) Diag (01) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=93 (93) K=1.283 Kmax=1.301 (7) RLE+HUF (11) Diag (01)
Q=92 COMPRESS\f92.WHI
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=92 (92) K=1.283 Kmax=1.283 (10) RLE+HUF (11) Diag (01)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=92 (92) K=1.292 Kmax=1.292 (9) RLE+HUF (11) Diag (01)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=92 (92) K=1.300 Kmax=1.300 (8) RLE+HUF (11) Diag (01)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=92 (92) K=1.306 Kmax=1.306 (7) RLE+HUF (11) B.Diag (0010) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=92 (92) K=1.288 Kmax=1.306 (7) RLE+HUF (11) Diag (01)
Q=91 COMPRESS\f91.WHI
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=91 (91) K=1.286 Kmax=1.286 (10) RLE+HUF (11) Diag (01)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=91 (91) K=1.295 Kmax=1.295 (9) RLE+HUF (11) B.Diag (0010)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=91 (91) K=1.304 Kmax=1.304 (8) RLE+HUF (11) B.Diag (0010)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=91 (91) K=1.310 Kmax=1.310 (7) RLE+HUF (11) B.Diag (0010) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=91 (91) K=1.290 Kmax=1.310 (7) RLE+HUF (11) B.Diag (0010)
Q=90 COMPRESS\f90.WHI
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=90 (90) K=1.289 Kmax=1.289 (10) RLE+HUF (11) Morton (0000)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=90 (90) K=1.297 Kmax=1.297 (9) RLE+HUF (11) Morton (0000)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=90 (90) K=1.306 Kmax=1.306 (8) RLE+HUF (11) Morton (0000)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=1.312 Kmax=1.312 (7) RLE+HUF (11) Morton (0000) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=90 (90) K=1.292 Kmax=1.312 (7) RLE+HUF (11) Morton (0000)
Программа делает перебор по всем вариациям сжатия (HUF+RLE,HUF,RLE) и по всем шести вариациям обхода спектра - как можно видеть для этой конкретной картинки 7-битное квантование всегда показывало лучший результат, однако вариации алгоритмов сжатия для разных Q отличаются. Ошибка по восстановленной картинке во всех случаях показывается как 2%
А вот например чёрно-белые картинки с высоким качеством сжимаются плохо:
Q=90 COMPRESS\d90.WHI
$11BIT.WHI S=1023 B=11 Q=90 (90) K=1.011 Kmax=1.011 (11) RLE+HUF (11) Morton (0000)
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=90 (90) K=1.019 Kmax=1.019 (10) RLE+HUF (11) Morton (0000)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=90 (90) K=1.027 Kmax=1.027 (9) RLE+HUF (11) Morton (0000)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=90 (90) K=1.032 Kmax=1.032 (8) RLE+HUF (11) Morton (0000) <<<
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=1.017 Kmax=1.032 (8) RLE+HUF (11) Morton (0000)
А вот эта картинка не то, что не сжимается при Q=90, а даже наоборот - расширяется :lol:
Q=90 COMPRESS\t90.WHI
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=90 (90) K=0.942 Kmax=0.942 (10) HUF (10) Vert (11)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=90 (90) K=0.947 Kmax=0.947 (9) HUF (10) Vert (11)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=90 (90) K=0.953 Kmax=0.953 (8) HUF (10) Vert (11) <<<
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=0.949 Kmax=0.953 (8) HUF (10) B.Shells (0001)
P.S. Презалил результат для этой картинки т.к. тут потребовалось удаление не только -1 и +1, но и -2/+2 для полной корректировки Q (если удалять только -1/+1 то Q корректировалось только до 94), но всё равно - результат получился "расширяющимся"...
С высоким качеством хорошо сжимаются те картинки, где уже спектр подрезан:
Q=90 COMPRESS\h90.WHI
$11BIT.WHI S=1023 B=11 Q=90 (90) K=3.923 Kmax=3.923 (11) HUF (10) Morton (0000)
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=90 (90) K=3.964 Kmax=3.964 (10) HUF (10) Morton (0000)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=90 (90) K=4.010 Kmax=4.010 (9) HUF (10) Morton (0000) <<<
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=90 (90) K=3.984 Kmax=4.010 (9) HUF (10) Morton (0000)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=3.445 Kmax=4.010 (9) HUF (10) Morton (0000)
P.S. Интересной особенностью этого спектра является то, что ненулевые отсчёты начинаются с -4 и +4 т.к. весь спектр расположен в левом-верхнем квадранте (картинка увеличена в 2 раза и в ней просто нету мелких деталей), поэтому удаление началось именно с них...
Shaos wrote:Ладно - будет по верхней планке. И поиск можно делать не тупым перебором, а бинарный т.к. коэффициенты сжатия K всегда идут по возрастанию снизу-вверх, а детерминированное качество Q всегда идёт по убыванию снизу-вверх (а вот ошибка нет - она скачет ибо "по нижней планке" ошибка всегда ниже, чем у предыдущей "верхней планки", хотя в пределах одного и того же значения Q ошибка тоже всегда увеличивается снизу-вверх - её придётся подсчитывать на месте уже после выбора точки по которой мы будем работать).
Приступаю к реализации алгоритма "по верхней планке", чтобы покрыть факторы качества ниже 90 - для начала надо пройтись по самой первой строчке таблицы, чтобы узнать верхние Q для каждой колонки. Далее находим нижние значения, от которых надо начинать плясать вверх - они вычисляются элементарно - минимально разумная точка это число, которое можно представить указанным количеством бит без квантования (это я уже умею вычислять - см.выше) либо самое нижнее возможное (у меня количество отчётов "выскочек" ограничено 99, поэтому если там в 99-й позиции уже стоит число, которое невозможно представить без искажений данным количеством бит, то танцуем от этого самого числа вверх). Далее бинарным поиском находим точку "по верхней планке" для Q=99 в каждой колонке и далее скачем вверх (опять же бинарным поиском), чтобы найти следующее Q не равное 99 - в таблице для FEMALER приведённой выше за 99 идёт 69 потом 49 потом 36 потом 28 и т.д. По этим цепочкам чисел выбираем самое ближайшее сверху для задаваемого пользователем значения Q (например если пользователь указал Q=50, то выбираем Q=69) и считаем по уже отработанному алгоритму, отбрасывая лишние единички для подгонки Q и перебирая все способы сжатия и все способы обхода матрицы для каждой из колонок (заранее отбросив все колонки, в которых не попадается выбранное значение Q, чтобы не тратить на них вычислительное время), выбирая лучший вариант в колонке и далее выбираем самое лучшее сжатие среди лучших по колонкам...
Пока суть да дело прогнал ELAINE.BWS для Q=99 и для Q=90, чисто чтобы сравнить со старыми результатами:
Результаты прогона адаптивного алгоритма:
Q=99 COMPRESS\e99.WHI
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=99 (99) K=1.171 Kmax=1.171 (9) HUF (10) Diag (01)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=99 (99) K=1.177 Kmax=1.177 (8) HUF (10) Diag (01)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=99 (99) K=1.180 Kmax=1.180 (7) HUF (10) Diag (01) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=99 (99) K=1.168 Kmax=1.180 (7) HUF (10) Diag (01)
Q=90 COMPRESS\e90.WHI
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=90 (90) K=1.189 Kmax=1.189 (9) HUF (10) Diag (01)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=90 (90) K=1.195 Kmax=1.195 (8) HUF (10) Diag (01)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=1.199 Kmax=1.199 (7) HUF (10) Diag (01) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=90 (90) K=1.190 Kmax=1.199 (7) HUF (10) B.Shells (0001)
Shaos wrote:А теперь порешаем интересный вопрос - если мы вводим произвольный размер картинок, то надо быть готовым к тому, что наши квадратики будут обрезаться где не попадя - а именно справа или снизу (т.к. слева и сверху они очевидно будут выровнены по левому и верхнему краям) и надо понять что делать с закрытыми краями, чтобы сжатие занимало как можно меньше места. Очевидные варианты, который приходят в голову:
0. закрашиваем край чёрным
1. закрашиваем край белым
2. копируем туда копию того что остаётся видимым
3. копируем туда зеркальную копию того что остаётся видимым
Соответственно вот такие спектры Уолша у нас получаются для вышеописанных вариантов - для обрезания справа:
И для обрезания снизу:
А теперь выясним, какие из этих вариантов лучше всего сжимаются в WHI, если выбирать 6-битное квантование и разные варианты обхода (в названиях файлов они отражаются так - диагональный без дополнительного суффикса, горизонтальный - дополнительный суффикс H, вертикальный - дополнительный суффикс V):
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1018 Nov 11 22:28 HALF2VV.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1030 Nov 11 22:30 HALF3VV.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1064 Nov 11 22:27 HALF2HH.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1076 Nov 11 22:29 HALF3HH.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1249 Nov 11 22:28 HALF2VH.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1271 Nov 11 22:28 HALF2V.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1297 Nov 11 22:25 HALF1VH.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1298 Nov 11 23:09 HALF0VH.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1299 Nov 11 22:27 HALF2HV.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1324 Nov 11 22:26 HALF2H.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1367 Nov 11 23:08 HALF0HV.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1371 Nov 11 22:24 HALF1HV.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1380 Nov 11 22:30 HALF3VH.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1410 Nov 11 22:30 HALF3V.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1424 Nov 11 22:29 HALF3HV.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1451 Nov 11 22:29 HALF3H.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1544 Nov 11 22:25 HALF1VV.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1545 Nov 11 23:09 HALF0VV.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1547 Nov 11 22:24 HALF1V.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1548 Nov 11 23:09 HALF0V.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1589 Nov 11 22:23 HALF1H.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1589 Nov 11 23:07 HALF0H.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1592 Nov 11 22:23 HALF1HH.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1592 Nov 11 23:08 HALF0HH.WHI
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1791 Nov 11 12:32 ELAINE62.WHI <<< целая картинка сжатая методом "Huffman only"
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1827 Nov 11 12:32 ELAINE6H.WHI <<< целая картинка сжатая "Huffman after RLE" с горизонтальным обходом
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1827 Nov 11 12:32 ELAINE6V.WHI <<< целая картинка сжатая "Huffman after RLE" с вертикальным обходом
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 1828 Nov 11 22:15 ELAINE6.WHI <<< целая картинка сжатая "Huffman after RLE" с диагональным обходом
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 2966 Nov 11 12:32 ELAINE61.WHI <<< целая картинка сжатая "RLE only"
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 3093 Nov 11 12:32 ELAINE60.WHI <<< целая картинка сжатая "Raw data"
-rw-r--r-- 1 shaos shaos 3076 Oct 29 00:34 ELAINE.BWS <<< целая картинка - оригинал
Как можно видеть краевая картинка справа (вертикальный отрез) лучше сжимается, если в скрытой части сидит копия видимой части и обход идёт вертикально (HALF2VV.WHI), и краевая картинка снизу (горизонтальный отрез) лучше сжимается, если в скрытой части сидит копия видимой части, но обход идёт уже горизонтально (HALF2HH.WHI). Зеркальные варианты отстают только на 12 байтов (HALF3VV.WHI и HALF3HH.WHI), а варианты с чёрными или белыми половинами судя по всему сжимаются плохо (причём когда обход идёт "перпендикулярно" отрезу, то сжатие несколько лучше).
А теперь всё тоже самое с адаптивным алгоритмом при Q=90
Оригинал:
Q=90 COMPRESS\elaine90.WHI
Chosen $07BIT.WHI for Q=90 S=63 B=7 K=1.199 (5.005 bpp) HUF (10) Diag (01)
Для ВЕРТИКАЛЬНЫХ половинок хуже всего сжимается картинка с чёрной половиной:
Q=90 COMPRESS\half0v.WHI
$12BIT.WHI S=2047 B=12 Q=90 (90) K=1.402 Kmax=1.402 (12) HUF (10) B.Shells (0001)
$11BIT.WHI S=1023 B=11 Q=90 (90) K=1.524 Kmax=1.524 (11) RLE+HUF (11) Horz (10)
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=90 (90) K=1.532 Kmax=1.532 (10) RLE+HUF (11) Horz (10)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=90 (90) K=1.539 Kmax=1.539 (9) RLE+HUF (11) Horz (10)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=90 (90) K=1.547 Kmax=1.547 (8) RLE+HUF (11) Horz (10)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=1.547 Kmax=1.547 (7) RLE+HUF (11) Horz (10) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=90 (90) K=1.538 Kmax=1.547 (7) RLE+HUF (11) Horz (10)
Chosen $07BIT.WHI for Q=90 S=63 B=7 K=1.547 (3.878 bpp) RLE+HUF (11) Horz (10)
Далее картинка с белой половинкой:
Q=90 COMPRESS\half1v.WHI
$11BIT.WHI S=1023 B=11 Q=90 (90) K=1.527 Kmax=1.527 (11) RLE+HUF (11) Horz (10)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=90 (90) K=1.540 Kmax=1.540 (9) RLE+HUF (11) Horz (10)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=1.549 Kmax=1.549 (7) RLE+HUF (11) Horz (10) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=90 (90) K=1.541 Kmax=1.549 (7) RLE+HUF (11) Horz (10)
Chosen $07BIT.WHI for Q=90 S=63 B=7 K=1.549 (3.874 bpp) RLE+HUF (11) Horz (10)
И далее картинка с серой половинкой (чисто на пробу):
Q=90 COMPRESS\half-v.WHI
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=90 (90) K=1.542 Kmax=1.542 (9) RLE+HUF (11) Horz (10)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=1.550 Kmax=1.550 (7) RLE+HUF (11) Horz (10) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=90 (90) K=1.547 Kmax=1.550 (7) RLE+HUF (11) Horz (10)
Chosen $07BIT.WHI for Q=90 S=63 B=7 K=1.550 (3.870 bpp) RLE+HUF (11) Horz (10)
Далее картинка с зеркальной половинкой:
Q=90 COMPRESS\half3v.WHI
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=90 (90) K=2.073 Kmax=2.073 (9) RLE+HUF (11) Vert (11)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=90 (90) K=2.093 Kmax=2.093 (8) RLE+HUF (11) Vert (11)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=2.110 Kmax=2.110 (7) RLE+HUF (11) Vert (11) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=90 (90) K=2.062 Kmax=2.110 (7) RLE+HUF (11) Vert (11)
Chosen $07BIT.WHI for Q=90 S=63 B=7 K=2.110 (2.844 bpp) RLE+HUF (11) Vert (11)
И самое лучшее сжатие показывает картинка с двумя одинаковыми половинками:
Q=90 COMPRESS\half2v.WHI
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=90 (90) K=2.091 Kmax=2.091 (9) RLE+HUF (11) Vert (11)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=90 (90) K=2.111 Kmax=2.111 (8) RLE+HUF (11) Vert (11) <<<
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=2.110 Kmax=2.111 (8) RLE+HUF (11) Vert (11)
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=90 (90) K=2.078 Kmax=2.111 (8) RLE+HUF (11) Vert (11)
Chosen $08BIT.WHI for Q=90 S=127 B=8 K=2.111 (2.842 bpp) RLE+HUF (11) Vert (11)
Для ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ половинок хуже всего сжимается картинка с белой половиной:
Q=90 COMPRESS\half1h.WHI
$11BIT.WHI S=1023 B=11 Q=90 (90) K=1.480 Kmax=1.480 (11) RLE+HUF (11) Vert (11)
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=90 (90) K=1.487 Kmax=1.487 (10) RLE+HUF (11) Vert (11)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=90 (90) K=1.495 Kmax=1.495 (9) RLE+HUF (11) Vert (11)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=90 (90) K=1.500 Kmax=1.500 (8) RLE+HUF (11) Vert (11)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=1.505 Kmax=1.505 (7) RLE+HUF (11) Vert (11) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=90 (90) K=1.488 Kmax=1.505 (7) RLE+HUF (11) Vert (11)
Chosen $07BIT.WHI for Q=90 S=63 B=7 K=1.505 (3.987 bpp) RLE+HUF (11) Vert (11)
Далее идёт чёрная половина:
Q=90 COMPRESS\half0h.WHI
$12BIT.WHI S=2047 B=12 Q=90 (90) K=1.378 Kmax=1.378 (12) HUF (10) Vert (11)
$11BIT.WHI S=1023 B=11 Q=90 (90) K=1.485 Kmax=1.485 (11) RLE+HUF (11) Vert (11)
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=90 (90) K=1.493 Kmax=1.493 (10) RLE+HUF (11) Vert (11)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=90 (90) K=1.500 Kmax=1.500 (9) RLE+HUF (11) Vert (11)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=90 (90) K=1.506 Kmax=1.506 (8) RLE+HUF (11) Vert (11)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=1.510 Kmax=1.510 (7) RLE+HUF (11) Vert (11) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=90 (90) K=1.490 Kmax=1.510 (7) RLE+HUF (11) Vert (11)
Chosen $07BIT.WHI for Q=90 S=63 B=7 K=1.510 (3.973 bpp) RLE+HUF (11) Vert (11)
Потом зеркальная:
Q=90 COMPRESS\half3h.WHI
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=90 (90) K=2.024 Kmax=2.024 (10) RLE+HUF (11) Horz (10)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=90 (90) K=2.045 Kmax=2.045 (9) RLE+HUF (11) Horz (10)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=90 (90) K=2.064 Kmax=2.064 (8) RLE+HUF (11) Horz (10)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=2.080 Kmax=2.080 (7) RLE+HUF (11) Horz (10) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=90 (90) K=2.024 Kmax=2.080 (7) RLE+HUF (11) Horz (10)
Chosen $07BIT.WHI for Q=90 S=63 B=7 K=2.080 (2.885 bpp) RLE+HUF (11) Horz (10)
И самая сжимаемая картинка с двумя одинаковыми половинками (как и в предыдущем случае):
Q=90 COMPRESS\half2h.WHI
$10BIT.WHI S=511 B=10 Q=90 (90) K=2.041 Kmax=2.041 (10) RLE+HUF (11) Horz (10)
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=90 (90) K=2.062 Kmax=2.062 (9) RLE+HUF (11) Horz (10)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=90 (90) K=2.083 Kmax=2.083 (8) RLE+HUF (11) Horz (10) <<<
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=2.080 Kmax=2.083 (8) RLE+HUF (11) Horz (10)
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=90 (90) K=2.038 Kmax=2.083 (8) RLE+HUF (11) Horz (10)
Chosen $08BIT.WHI for Q=90 S=127 B=8 K=2.083 (2.881 bpp) RLE+HUF (11) Horz (10)
Как можно видеть и для вертикальных, и для горизонтальных половинок лучше всего сжимается вариант, когда обе половинки повторяют друг-друга (как я и писал ранее). Для угловой картинки, когда остаётся только левая-верхняя часть очевидно надо скопировать этот квадрант остальные 3 раза для получения лучшего результата по сжатию.
Далее ещё попробовал с 1/4 и 3/4 вертикальными обрезами
Картинка занимает 1/4 квадрата, остальное серая заливка:
Q=90 COMPRESS\half-v14.WHI
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=2.471 Kmax=2.471 (7) RLE+HUF (11) Horz (10) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=90 (90) K=2.461 Kmax=2.471 (7) RLE+HUF (11) Horz (10)
$05BIT.WHI S=15 B=5 Q=90 (90) K=2.407 Kmax=2.471 (7) RLE+HUF (11) Horz (10)
Chosen $07BIT.WHI for Q=90 S=63 B=7 K=2.471 (2.428 bpp) RLE+HUF (11) Horz (10)
Картинка занимает 1/4 квадрата, остальное занимают 3 её копии - сжимается сильно лучше:
Q=90 COMPRESS\half2v14.WHI
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=90 (90) K=3.979 Kmax=3.979 (9) RLE+HUF (11) Vert (11) <<<
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=90 (90) K=3.974 Kmax=3.979 (9) RLE+HUF (11) Vert (11)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=3.974 Kmax=3.979 (9) RLE+HUF (11) Vert (11)
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=90 (90) K=3.974 Kmax=3.979 (9) RLE+HUF (11) Vert (11)
$05BIT.WHI S=15 B=5 Q=90 (90) K=3.702 Kmax=3.979 (9) RLE+HUF (11) Vert (11)
Chosen $09BIT.WHI for Q=90 S=255 B=9 K=3.979 (1.508 bpp) RLE+HUF (11) Vert (11)
Картинка занимает 3/4 квадрата, остальное серая заливка - сжимается плохо (чуть лучше цельной картинки):
Q=90 COMPRESS\half-v34.WHI
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=90 (90) K=1.258 Kmax=1.258 (9) RLE+HUF (11) Morton (0000)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=90 (90) K=1.265 Kmax=1.265 (8) RLE+HUF (11) Morton (0000)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=1.272 Kmax=1.272 (7) RLE+HUF (11) Morton (0000) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=90 (90) K=1.265 Kmax=1.272 (7) RLE+HUF (11) Morton (0000)
Chosen $07BIT.WHI for Q=90 S=63 B=7 K=1.272 (4.718 bpp) RLE+HUF (11) Morton (0000)
Картинка занимает 3/4 квадрата, остальное копия третей четвертины - сжимается ещё хуже (хоть и всё ещё лучше цельной картинки):
Q=90 COMPRESS\half2v34.WHI
$09BIT.WHI S=255 B=9 Q=90 (90) K=1.242 Kmax=1.242 (9) RLE+HUF (11) Morton (0000)
$08BIT.WHI S=127 B=8 Q=90 (90) K=1.249 Kmax=1.249 (8) RLE+HUF (11) Morton (0000)
$07BIT.WHI S=63 B=7 Q=90 (90) K=1.254 Kmax=1.254 (7) RLE+HUF (11) Morton (0000) <<<
$06BIT.WHI S=31 B=6 Q=90 (90) K=1.239 Kmax=1.254 (7) RLE+HUF (11) Morton (0000)
Chosen $07BIT.WHI for Q=90 S=63 B=7 K=1.254 (4.785 bpp) RLE+HUF (11) Morton (0000)
По сути оно сравнимо по сжимаемости с цельной картинкой - смысла копировании четвертины в данном случае нет - просто заливаем остаток одним тоном (как я уже и писал ранее).
А в случае 1/4 отреза копирование четвертинок даёт лучший результат нежели заливка одним тоном.
После того как закончу адаптивный алгоритм и выкачу версию 1.0.5 надо будет написать полноценный WHI-энкодер для больших картинок (чёрно-белых и цветных) - он будет под ДОС и скорее всего просто будет резать картинку на BWS-файлы размером 64x64 и сжимать их запуская WALSHEXP.EXE много-много раз через автоматизацию (которую я добавил ещё в версии 1.0.4) по сгенерированному программно скрипту - так для меня будет быстрее всего.
А вот WHI-декодер больших картинок уже можно будет начать писать под линух - для начала конвертер из командной строки в PNG и/или TIFF, а далее уже можно и прототип nedopixels городить :lol:
Или лучше сначала сделать плугин для GIMP?
Или аддон для Firefox?...
