Дизассемблер Yozh
vital72
Re: Дизассемблер Yozh
Post by vital72 »
я сделяль! 1021 байт.
используются грязные хаки -- строки disassm_reg8_8085 и disassm_reg16_8085 не должны пересекать 256-байтовую границу, но это не является проблемой. если в коде они попали на границу -- всегда можно перенести в другое место.
в исходнике я предусмотрел проверку на пересечение, используя директиву условия, но не в каждом компиляторе есть такие директивы, если нет, просто можно удалить из исходника проверку, а проверку осуществлять глазками.
на rk86.ru очень уж примитивный ассемблер, там не соберется.
я приаттачу скомпилированный RK-файл, чтобы его можно было загрузить на rk86.ru, код дизассма располагается с адреса 7000H, для вызова необходимо в регистры HL и DE загрузить адреса начала и конца блока соответственно и перейти по адресу 7000H.
для теста загрузите disassm.rk и просто наберите в Мониторе:
-->M
    0000 00 21
    0001 00 6C
    0002 00 F8
    0003 00 11
    0004 00 FF
    0005 00 F8
    0006 00 C3
    0007 00 00
    0008 00 70
    0000 00 .
-->G
также я добавил файл i8080.bin.rk для проверки дизассемблирования всех инструкций, включая инструкции 8085, он загружается по адресу 1000H.
чтобы его дизассемблировать надо в HL загрузить 1000H, в DE 1163H
https://radio-86rk.ru
Крут :esurprised:
Damir wrote:Надо бы ещё сделать, что бы можно было компилировать на RK86.ru
у меня что то не получается, ругается на макросы и много другого. Или может bin файл выложите?
Для простых ассемблеров можно взять обработанный напильником вариант
Вечерком взгляну на последние варианты и тоже обработаю
Damir wrote:Может обьявить конкурс на программу Дизассемблер для Радио 86 РК - программистов здесь много, будет чем заняться, что пообсуждать ?
я тоже буду учавствовать.
Ну компактнее уже вряд ли получится :)
vital72
Post by vital72 »
перезалил архив с исходником.
по коду ничего не поменялось абсолютно, изменил только именование макросов и некоторых меток.
vital72
Post by vital72 »
дашоштакое.
тока зарелизю новую версию, как нахожу ещё возможность сократить код. щас получилось 1011
vital72
Post by vital72 »
999
Хммм, а скорость не пострадала?…
vital72
Post by vital72 »
нет, скорее наоборот.
множество джампов убрано, код удачно стыкуется друг с другом, как пазл.
Ну тогда наверное в ущерб скорости ещё можно размер ужать? :lol:
Можно сделать условную компиляцию - чтобы собирала типа самый быстрый вариант и с другим ключом самый компактный :oidea:
А ещё будет самый жырный вариант от меня - с "объяснялками" :idea:
P.S. Смотрю последние варианты - я в своих экспериментах над первой версией кода по похожему пути пошёл :)
CHBASE		EQU	'@'
PLUS16		EQU	8000h
LETTER4_X	EQU	10h
LETTER4_L	EQU	20h
LETTER4_H	EQU	30h
LETTER4_I	EQU	40h
LETTER4_D	EQU	50h
LETTER4_V	EQU	60h
LETTER4_G	EQU	70h
LETTER4_E	EQU	80h
LETTER4_B	EQU	90h
disasm_mnemo_8085:
;	db	"MOV ","MVI ","STAX","LDAX","STA ","LDA "
	dw	(('M'-CHBASE)+(('O'-CHBASE)*32)+(('V'-CHBASE)*1024))
	db	3
	dw	(('M'-CHBASE)+(('V'-CHBASE)*32)+(('I'-CHBASE)*1024)+PLUS16)
	db	1 ; 17
	dw	(('S'-CHBASE)+(('T'-CHBASE)*32)+(('A'-CHBASE)*1024))
	db	LETTER4_X+7
	dw	(('L'-CHBASE)+(('D'-CHBASE)*32)+(('A'-CHBASE)*1024))
	db	LETTER4_X+8
	db	5
	db	6
P.P.S. Это последний вариант или ещё будешь чего подчищать? ;)
disassm_disassm_str_8085_let4:
	db	"XXDDHGLLBLEIIVXXLL"
Я могу под pdp11asm85 опять напильником обработать чтобы без макросов стало :mrgreen:
P.P.P.S. А вот это никак нельзя упростить? Вроде как лишние 16 байт т.к один и тот же адрес повторяется 8 раз:
disassm_op:
        dw      disassm_op_none, disassm_op_r8, disassm_op_r16, disassm_op_im8
        dw      disassm_op_im16, disassm_op_r8_im8, disassm_op_r16_im16, disassm_op_n
        dw      disassm_op_b_r8, disassm_op_c_r8, disassm_op_d_r8, disassm_op_e_r8
        dw      disassm_op_h_r8, disassm_op_l_r8, disassm_op_m_r8, disassm_op_a_r8
disassm_op_b_r8:
disassm_op_c_r8:
disassm_op_d_r8:
disassm_op_e_r8:
disassm_op_h_r8:
disassm_op_l_r8:
disassm_op_m_r8:
disassm_op_a_r8:
        mov     a, c
        rrc
        rrc
        rrc
        rrc
        call    disassm_op_r8
типа вот тут проверить, что если код операнда 8,9,10,11,12,13,14 или 15, то сделать его 8
        mov     c, m            ;  operands
        mov     a, c
        ani     0F0h
; тут проверить если A>=80h, то сделать A=80h
        cpi 80h
        jc $+2
        mvi a,80h
; и далее как было
        rrc
        rrc
        rrc
        mov     e, a
        lxi     h, disassm_op
        dad     d
и укоротить табличку disassm_op на 14 байт:
disassm_op:
        dw      disassm_op_any_r8 ; фсё
что вместе с увеличением кода на 7 байт приведёт к экономии в 7 байт, что уже даст 992 байта вместо 999 :mrgreen:
Подумал было, что можно поправить коды :)
MNEMO_OP_NONE           EQU     0
MNEMO_OP_R8             EQU     1
MNEMO_OP_R16            EQU     2
MNEMO_OP_IM8            EQU     3
MNEMO_OP_IM16           EQU     4
MNEMO_OP_R8_IM8         EQU     5
MNEMO_OP_R16_IM16       EQU     6
MNEMO_OP_N              EQU     7
MNEMO_OP_B_R8           EQU     8
MNEMO_OP_C_R8           EQU     8 ; !!!
MNEMO_OP_D_R8           EQU     8 ; !!!
MNEMO_OP_E_R8           EQU     8 ; !!!
MNEMO_OP_H_R8           EQU     8 ; !!!
MNEMO_OP_L_R8           EQU     8 ; !!!
MNEMO_OP_M_R8           EQU     8 ; !!!
MNEMO_OP_A_R8           EQU     8 ; !!!
чтобы не потребовалось вставки лишней проверки, что сэкономит ещё 7 байт, однако потом увидел по программе, что этот же код потом нужен для вытаскивания имени регистра, ну значит проверка необходима, что возвращает нас обратно к 992 :rotate:
vital72
Post by vital72 »
а ты говоришь, меньше не получицца, а оказывается там ещё много чего можно повыкидывать.
как ещё ужать, даже в ущерб скорости, пока не представляю.
почистил, соптимизировал, добавил проверку CTRL+C, нашёл один недочёт -- дизассемблировал блок на 1 байт меньше.
989 байт
ПЫСЫ: "disassm_disassm" не сразу заметил
Нет предела совершенству :lol:
Shaos wrote:Обработал исходник напильником ...
Вот эту функцию ещё упростил, а то pdp11asm не понимает high/low - было:
disassm_get_reg8:
   push   h
   adi   low (disassm_reg8_8085)
   mov   l, a
   mvi   a, 0
   aci   high (disassm_reg8_8085)
   mov   h, a
   mov   a, m
   pop   h
   ret
стало:
disassm_get_reg8:
	push	h
	push	b
	lxi	h, disassm_reg8_8085
	mov	c, a
	mvi	b, 0
	dad	b
	mov	a, m
	pop	b
	pop	h
	ret
Без потерь в размере:
disassm_get_reg8:
	push	h
	add	l
	mov	l, a
	adc	h
	sub	l
	mov	h, a
	mov	a, m
	pop	h
	ret
vital72
Post by vital72 »
b2m, о, круто!
но я там ещё упростил одновременно с требованием не пересекать границу 256 байт.
немного причесал код, удалил константы LET_A, LET_B и т.д., вместо них использую обычные литеры 'A', 'B', ... для повышения читабельности.
это потребовало изменение макроса disassm_str, я так планировал сделать изначально, но НЕ мой компилятор упорно не хотел выполнять битовые операции над литерами, но арифметические операции выполняет! от этого макрос выглядит немного некузяво. ещё раз убеждаюсь, что надо писать свой компилятор.
немного статистики и описание внутренностей, для тех кто заинтересуется.
-- таблица disassm_table_8085 занимает 512 байт и содержит описание каждой процессорной команды, два байта на команду:
биты 6..0 первого байта содержат индекс текстового представления команды.
бит 7 не используется, можно использовать на своё усмотрение.
биты 7..4 второго байта содержат описание операндов команды, всего 16 значений.
биты 2..0 второго байта могут содержать дополнительный аргумент операндов.
бит 3 не используется, можно использовать на своё усмотрение.
-- таблица disassm_str_8085 занимает 89 * 2 = 178 байт и содержит сжатое текстовое представление команды, по 16 бит на команду, это позволяет кодировать только 2-х и 3-х буквенные команды, для 4-х буквенных команд используется дополнительно таблица disassm_str_8085_let4.
биты 15..11 -- первая буква команды.
биты 10..6 -- вторая буква команды.
биты 5..1 -- третья буква команды.
бит 0 -- признак 4-х буквенной команды.
таблица disassm_str_8085_let4 занимает 19 байт и содержит последнюю букву 4-х буквенной команды. для быстрого доступа к этой таблице все 4-х буквенные команды располагаются вначале таблицы disassm_str_8085 (и соответственно имеют минимальные индексы).
-- таблица disassm_reg8_8085 занимает 8 байт и содержит текстовое представление восьми 8-разрядных регистров.
-- таблица disassm_reg16_8085 занимает 10 байт и содержит сжатое представление 16-разрядных регистров.
итого, все таблицы занимают 512 + 178 + 19 + 8 + 10 = 727 байт.
vital72
Post by vital72 »
удалось добиться размера в 975 байт, но там пошло уже совсем ненормальное погромирование: старшие байты не учитываются, необходимо выполнить требование на непересечение 256-байтной границы.
ннннадо?
imsushka
Post by imsushka »
vital72 wrote:удалось добиться размера в 975 байт, но там пошло уже совсем ненормальное погромирование: старшие байты не учитываются, необходимо выполнить требование на непересечение 256-байтной границы.
ннннадо?
горшочек, не вари :mrgreen:
ннннадо?
Давай :)
Главное все промежуточные версии иметь чтобы если что откатиться :)
