Hopeless - функциональное программирование на языке HOPE
Немного попробовал поработать с локальным подобием базы данных в Hope:
#!/usr/local/bin/hopeless -f
uses string,lines,list;
dec base : string #  num -> string;
--- base(_,_) <= nil;
--- base("0",1) <= "500-igr.jpg";
--- base("a",1) <= "adaptatsia-programm-na-disk-v-sisteme-tr-dos.jpg";
--- base("a",2) <= "arhitektura-vichislitelnih-sistem.jpg";
--- base("b",1) <= "beta-disk-interface.jpg";
--- base("ya",1) <= "ya-strou-kv-radiostantsiu.jpg";
--- base("ya",2) <= "yazik-assemblera-dla-ibm-pc.jpg";
--- base("ya",3) <= "yazik-programmirovania-el-76.jpg";
--- base("ya",4) <= "yazik-radioshem.jpg";
dec printone : string -> string;
--- printone(s) <= "<a href=\"../books/"<>s<>"\"><img border=0 width=200 src=\"../books/"<>s<>"\"></a>\n";
dec printall : string # num -> string;
--- printall(l,n) <= let s==base(l,n) in
		         if s=nil then ""
			          else printone(s)<>printall(l,n+1);
write "Content-type: text/html\n\n";
write lines(printall(argv@0,1));
передаём в качестве аргумента букву (0,a,b,v,....,ya) и оно печатает весь список линков для этой буквы, например:
./books.hop ya
<a href="../books/ya-strou-kv-radiostantsiu.jpg"><img border=0 width=200 src="../books/ya-strou-kv-radiostantsiu.jpg"></a>
<a href="../books/yazik-assemblera-dla-ibm-pc.jpg"><img border=0 width=200 src="../books/yazik-assemblera-dla-ibm-pc.jpg"></a>
<a href="../books/yazik-programmirovania-el-76.jpg"><img border=0 width=200 src="../books/yazik-programmirovania-el-76.jpg"></a>
<a href="../books/yazik-radioshem.jpg"><img border=0 width=200 src="../books/yazik-radioshem.jpg"></a>
как видно перебор номерв для буквы заканчивается на base(_,_) <= nil - это особенность языка Hope - он не учитывает порядок расположения вариантов - всегда подбирается самый подходящий - т.е. когда заканчиваются записи с известными аргументами - берётся запись с неизвестными, где бы она не стояла
Shaos wrote:04-Apr-2010 hopeless-v0.5.tar.bz2 (100K)
* added '\r' to function "isspace" in ctype.hop
* fixed function "dir" in system_win.hop
* path to libraries changed to /usr/local/share/hopeless
* created man file hopeless.1 (modified hope.1)
* fixed "make install" for Hopeless
* new library lib/db_sqlite.hop (database support with sqlite3)
* added functions "del" and "write_to" to lib/system.hop
* check for '\n' and '\r' before run commands ("!...")
* defined constant "stdin" instead of functions "getc" and "gets" (lib/system.hop)
* modified test _input.hop
Планирую вернуть обратно gets, но не как системную функцию, а как универсальную в составе модуля string.hop. Кроме того планирую вытащить функцию pipes из db_sqlite.hop в тот же string.hop (может быть даже сделав её более общей - с возможностью указывания символа по которому будем резать строки - типа split).
P.S. Не пора ли выделять отдельный форум по Hopeless для обсуждения функций, библиотек и т.д.?
Написал несколько функций для работы с парами ключ=значение (например такие хранятся в списке env (переменные окружения) или приходят от веб-браузера из HTML-форм, правда в этом случае их ещё надо разбить по парам):
dec pairs1 : string # list(string) -> list(string);
--- pairs1(nil,l) <= reverse(l);
--- pairs1('&'::y,l) <= pairs1(y,nil::l);
--- pairs1(x::y,nil) <= pairs1(y,(x::nil)::nil);
--- pairs1(x::y,h::l) <= pairs1(y,(h<>(x::nil))::l);
dec pairs : string -> list(string);
--- pairs(x) <= pairs1(x,nil);
dec value_check : list(char) # list(char) -> truval;
--- value_check(nil,l) <= false;
--- value_check(x::y,nil) <= false;
--- value_check('='::y,nil) <= true;
--- value_check(x::y,z::l) <= if x=z
                              then value_check(y,l)
                              else false;
dec value_skip : list(char) -> list(char);
--- value_skip(nil) <= nil;
--- value_skip(x::y) <= value_skip(y);
--- value_skip('='::y) <= y;
dec value : list(string) # string -> string;
--- value(nil,l) <= nil;
--- value(x::y,l) <= if value_check(x,l)
                     then value_skip(x)
                     else value(y,l);
Функция pairs разбивает последовательность вида "key1=value1&key2=value2" на части и выдаёт список строк, состоящий из разделённых пар: ["key1=value1","key2=value2"].
Функция value выдаёт значение ключа по имени (в первом аргументе даётся список пар ключ=значение, а во втором - имя искомого ключа). Вспомогательные функции: value_check проверяет что имя ключа в паре (первый аргумент) совпадает со вторым аргументом и value_skip выдаёт значение после символа равенства.
Несколько причесал и расширил, добавив всё это в string.hop:
!! Library string.hop for Hopeless v0.6
!! Alexander A. Shabarshin <ashabarshin@gmail.com>
type string == list char;
type strings == list string;
dec explode : string # char -> strings;
--- explode([],c) <= [[]];
--- explode(h::t,c) <= if h=c then []::explode(t,c) else let x::y==explode(t,c) in (h::x)::y;
dec quote_end : string -> string;
--- quote_end(nil) <= '"'::nil;
--- quote_end(x::y) <= x::quote_end(y);
dec quote : string -> string;
--- quote(nil) <= nil;
--- quote(s) <= quote_end('"'::s);
dec equal : string # string -> truval;
--- equal(nil,nil) <= true;
--- equal(nil,l) <= false;
--- equal(l,nil) <= false;
--- equal(x::y,z::l) <= if x=z then equal(y,l) else false;
dec equal_until : string # string # char -> truval;
--- equal_until(nil,l,c) <= false;
--- equal_until(x::y,nil,c) <= if x=c then true else false;
--- equal_until(x::y,z::l,c) <= if x=z then equal_until(y,l,c) else false;
dec skip_until : string # char -> string;
--- skip_until(nil,c) <= nil;
--- skip_until(x::y,c) <= if x=c then y else skip_until(y,c);
dec ltrim : string -> string;
--- ltrim(l) <= l;
--- ltrim(' '::l) <= ltrim(l);
--- ltrim('\t'::l) <= ltrim(l);
dec strmap : strings # (string -> string) -> strings;
--- strmap(nil,f) <= nil;
--- strmap(h::l,f) <= f(h)::strmap(l,f);
dec strmap2 : strings # (string # alpha -> string) # alpha -> strings;
--- strmap2(nil,f,a) <= nil;
--- strmap2(h::l,f,a) <= f(h,a)::strmap2(l,f,a);
dec strmap3 : strings # (string # alpha # beta -> string) # alpha # beta -> strings;
--- strmap3(nil,f,a,b) <= nil;
--- strmap3(h::l,f,a,b) <= f(h,a,b)::strmap3(l,f,a,b);
dec envdel : strings # string -> strings;
--- envdel(nil,k) <= nil;
--- envdel(x::l,k) <= if equal_until(x,k,'=') then r else x::r where r==envdel(l,k);
dec envset : strings # string # string -> strings;
--- envset(l,k,v) <= (k<>"="<>v)::envdel(l,k);
dec envget : strings # string -> string;
--- envget(nil,l) <= nil;
--- envget(x::y,l) <= if equal_until(x,l,'=') then skip_until(x,'=') else envget(y,l);
Также вернул функции getc и gets в system.hop
Shaos wrote:Также вернул функции getc и gets в system.hop
Обновлённый вариант system.hop для Linux:
!! Library system_nix.hop (system.hop for Linux) for Hopeless v0.6
uses lines,string;
dec stdin : string;
--- stdin <= "/dev/stdin";
dec getc : list char;
--- getc <= read(stdin);
dec gets : list string;
--- gets <= lines(getc);
dec dir : string -> strings;
--- dir(s) <= lines(read("!ls " <> s));
dec del : string -> string;
--- del(s) <= read("!rm -f " <> s);
dec write_to : string # string -> string;
--- write_to(s,f) <= read("!echo " <> s <> " | tee -a " <> f);
А вот модифицированный вариант db_sqlite.hop
!! Library db_sqlite.hop (interface to sqlite3 databases) for Hopeless v0.6
dec pipes : strings -> list strings;
--- pipes(nil) <= nil;
--- pipes(x::y) <= explode(x,'|')::pipes(y);
dec sql : string # string -> list strings;
--- sql(file,statement) <=
    pipes(lines(read("!sqlite3 -noheader -list "<>file<>" '"<>statement<>"'")));
В будущем сделаю встроенную поддержку SQLite3 (при этом даже можно будет организовать ленивую выдачу таблицы), а пока так - через вызов внешнего бинарника с передачей параметров через командную строку. Из неудобств - команды типа UPDATE или DELETE в данном варианте интерфейса не выдают ничего (точнее выдают nil - пустой список) - надо подумать как исправить. Возможно когда сделаю встроенный вариант, такие команды будут возвращать число, обозначающее кол-во задетых записей, типа [["1"]] (в двойных квадратных скобках, т.к. list(list(string))).
P.S. Вот CGI-программка на Hopeless, принимающая POST посылку (приходит через стандартный ввод stdin) с последовательностью ключей user=name&pass=password и если юзер не найден пишущей "unknown", если найден, но пароль не верен, пишущей "no", и если юзер и пароль найдены в БД, пишущей "yes" и далее e-mail юзера из БД:
uses db_sqlite,system,lists;
dec login : strings -> string # string;
--- login(l) <= (envget(l,"user"),envget(l,"pass"));
dec check : strings -> string;
--- check(l) <= let (u,p)==login(l)
                in let res==sql("/sqlite3/webit1.db","select usr_pass,usr_email from wt_users where usr_name="<>quote(u))
                   in if res=nil
                      then "unknown"
                      else if equal(p,head(head(res)))
                           then "yes "<>head(res)@1
                           else "no";
write "<html><head><title>Hopeless Server</title></head>\n";
write "<body>\n";
write check(explode(getc,'&'));
write "</body></html>\n";
Выложил всё на GitHub:
github.com/shaos/hopeless
Там вся история изменений начиная с оригинальной версии (я модифицировал код с 2007 года, однако git-репозиторий создал только в 2010 - путём последовательного коммита оригинальной версии, затем v0.1, затем v0.2, затем v0.3, затем v0.4, затем v0.5 - чтобы было видно всю историю)
P.S. Я должен был выложить созданный git-репозиторий на github.com ещё два года назад (4 апреля 2010) - тогда же когда и создал аккаунт там и поимел локальный git, однако что-то застопорилось - появились другие дела и т.д.
Переименовал envdel, envset и envget в pairs_del, pairs_set и pairs_get соответственно - понятнее будет:
dec pairs_del : strings # string -> strings;
--- pairs_del(nil,k) <= nil;
--- pairs_del(x::l,k) <= if equal_until(x,k,'=') then r else x::r where r==pairs_del(l,k);
dec pairs_set : strings # string # string -> strings;
--- pairs_set(l,k,v) <= (k<>"="<>v)::pairs_del(l,k);
dec pairs_get : strings # string -> string;
--- pairs_get(nil,l) <= nil;
--- pairs_get(x::y,l) <= if equal_until(x,l,'=') then skip_until(x,'=') else pairs_get(y,l);
Наверное пришла пора релизить Hopeless v0.6
Что-то мне стали писать письма с вопросами про Hope и благодарностями - точно пора релизить v0.6 :)
P.S. Вот появилась Windows версия, основанная на моей - http://hopelang.blogspot.com правда кроме блога у этого автора больше ничего в интернете не осталось - вот архивная версия его мёртвой странички https://web.archive.org/web/20130801064 ... ine.co.uk/ с которой кстати чего-то можно скачать...
P.P.S. Сайт оригинального автора помер и теперь доступен только из архивов:
https://web.archive.org/web/20051216124 ... ross/Hope/
Post by Stan »
Shaos wrote:Что-то мне стали писать письма с вопросами про Hope и благодарностями - точно пора релизить v0.6 :)
Это из серии "к вам неожиданно нагрянули гости, пора и холодильник наполнять"? :)
типа того :roll:
вот так мне предложили добавить унарный минус:
! unary - using ~
dec ~ : num -> num;
--- ~ n <= 0 - n;
Re: Hopeless - функциональное программирование на языке HOPE
Исходники переехали на GitLab:
https://gitlab.com/shaos/hopeless
Shaos wrote:Исходники переехали на GitLab:
и их там уже даже успели форкнуть :)
https://gitlab.com/dougcurrie/hopeless
человек подпилил их под совеременную макос:
https://gitlab.com/dougcurrie/hopeless/commit/f4b94971805983c6cd32bed9de2ed4a90f04e929
