Эмуляторы ПК «Специалист»
Ну, значит не ошибся.
Эмуляция видео Специалиста использует палитру Специалиста-МХ, все доступные 16 цветов выводит COLORTST. Тёмные цвета мне показались слишком уж тёмными, и я взял светлые. При желании, можно было бы вынести RGB-значения цветов в конфиг. Наверное так и сделаю, а то некоторые из 16 цветов не совсем соответствуют названию (коричневый, например) :) Сейчас цвета определяются несложной формулой, раньше она казалась мне вполне подходящей...
HardWareMan wrote:Я считаю, что цвета должны быть правильными, а не удобными. ;)
Тогда сфоткай, пожалуйста, что у тебя выводит COLORTST, а я уж подберу RGB :)
Кстати, по схеме, в 4/8-цветном режиме, у тебя цвета из набора "тёмных" берутся, надо и мне так сделать...
HardWareMan wrote:Уже фотал же.
Ты льстишь мне, если думаешь, что я помню, что эта фотка на 20-той странице топика, в котором к настоящему времени уже 49 страниц. :)
OK. Сделал цвета поярче, а 4/8-цветный режим на основе тёмных. Теперь, вроде, как на фото.
Post by fifan »
HardWareMan, планируешь ли ты изменить Монитор 4? Вот например, в самом начале ждётся нажатие F7, нужно ли это?
B2m, полностью прошивка Монитора 4 - это файл specsvga.bin?
fifan wrote:B2m, полностью прошивка Монитора 4 - это файл specsvga.bin?
Что ты мне дал, то я и положил :)
Как-то упустил из виду, что в конфиге МХ2 не подключен интерфейс к SD-карте, хотя я планировал это. Исправил это досадное недоразумение. А dos.bin пришлось "пропатчить" чтобы он не включал режим MX, т.к. на образе карты лежит БИОС стандартного спеца.
Post by fifan »
Ну теперь вообще не видно как работает загрузчик с SD карты. Или нужно как-то извратиться?
fifan wrote:Ну теперь вообще не видно как работает загрузчик с SD карты. Или нужно как-то извратиться?
Так точно :) Открыть окно дебугера и загрузить с адреса ноль dos.bin, потом запустить его.
Я не знаю, что планировал HardWareMan относительно SD-карты в МХ².
Post by fifan »
А каким образом в отладчике загружать и запускать файл? По крайней мере при загрузке в отладчике с адреса 0000 файла загрузчика SD карты, последний не запускается по F5.
В последней версии эмулятора я убрал dos.bin и добавил dos.rks, так что теперь можно просто выбрать файл после сброса.
Post by fifan »
b2m, я по поводу что эмулятор не видет образа SD карты в конфигурации Специалист_МХ2. В старой версии (я попробовал), там где не было ещё файла specsvga.bin, образ SD карты виден и с него грузится система. Так что не мои глюки. Может это что-то значит, но я заметил что имя образа в конфиге новой версии написано сплошь заглавными буквами, ранее было написано строчными:
sdcard : sd-mmc {
  image="Specialist\sd.img"
Хотя я не проверял написать имя строчными в новом конфиге.
fifan wrote:Может это что-то значит, но я заметил что имя образа в конфиге новой версии написано сплошь заглавными буквами, ранее было написано строчными
И сейчас строчными. Это ты сам, наверное, исправлял :)
fifan, к чему гадать? Запакуй свой "рабочий" каталог с эмулятором, и положи на свой сайт (а ссылку тут дай). А я скачаю и посмотрю.
Post by fifan »
Вот - http://www.spetsialist-mx.ru/Soft/emu.rar. Правда я не знаю чем он отличается от первоисточника.
Очень нравятся новшества, касаемые Специалиста. А именно:
1. Выбор образа Flash-диска;
2. Загрузка файлов с отладчика (хотя это наверное давно уже было);
Бяку обнаружил. В разных местах отладки своей программы обнаруживаю прыгающую верхнюю границу памяти RAM-диска. То #6ffff, то #7fff (по Ctrl+M). Хотя судя по цифре #7fff - это старшая (седьмая страница) - должна быть верной.
