Поясните Ваш краткий юмор, пожалуйста, ежели это по существу вопроса. О какой кнопочке говорите ?
Не проще ли просто написать двоичные коды инструкций BRKEM , CALLN , RETEM , нежели туманно намекать на некую кнопочку. Или Вы не знаете, а просто советуете, где лучше искать ? Никак не пойму Вас, уж извините.
NEC V20
Эти что ли? http://datasheets.chipdb.org/NEC/V20-V30/Mixa64 wrote:В этой теме перейдите на вторую страницу и найдите пост Лавра от 16 Июн 2012 15:34 . Там ссылка на хороший даташит.
А то как-то так всё скрытно-секретно....
"- Здесь живёт шпион Лавреньтий? - Нет, шпион Лавреньтий -
на второй странице..."
А кто-нибуть пробовал NEC V20 в режиме i8080?
А то наступает конец света... завтра... а я так и не узнАю!
Я чисто из интересу скормил Гуглю фразу:"двоичные коды инструкций BRKEM , CALLN , RETEM"...petrenko wrote:Не проще ли просто написать двоичные коды инструкций BRKEM , CALLN , RETEM ?
CALLN imm8 (Call Native, opcode ED ED imm) can be used to call native V30 interrupts, (just like a regular INT).
From 8O8O emulation mode RETEM (Return from Emulation, opcode ED FD) returns to native mode.
BRKEM imm (Opcode : 0F FF imm) is used in a similar way to an INT instruction.
Shaos, зацени опытным взглядом матерого Сишника - что там по ссылке, эмуляция ядра СРU?
http://mamedev.org/source/src/emu/cpu/nec/nec.c.html
PS. Вот уж никогда не мог бы подумать, что микрокод процессора может так пристально разбираться в суде!
NEC vs Intel wrote:Юристы из Skjerven, Morrill доказали в зале суда, что схема 8086-го процессора накладывает очень узкие ограничения на разработку микрокода и именно этими ограничениями, а не копированием, можно объяснить большое сходство между микрокодами NEC и Intel, существование которого признали обе стороны.
Ну вроде похоже:Lavr wrote:Shaos, зацени опытным взглядом матерого Сишника - что там по ссылке, эмуляция ядра СРU?
опкоды вот: http://mamedev.org/source/src/emu/cpu/n ... str.c.htmlNEC V20/V30/V33 emulator
какой доверчивый новый судья оказалсяLavr wrote: PS. Вот уж никогда не мог бы подумать, что микрокод процессора может так пристально разбираться в суде!![]()
Re: NEC V20
NuXT Turbo PC - современная материнская плата в формате MicroATX для V20 9.55MHz, c 832K RAM, XT-CF, SVGA, Floppy, Serial:
Стоимость платки $340 - причём всё продано
https://monotech.fwscart.com/NuXT_-_MicroATX_Turbo_XT_-_955MHz,_832K_RAM,_XT-CF,_SVGA,_Floppy,_Serial/p6083514_19777986.aspx
Видео-обзор от одного ретро-ютюбера (видимо после которого всё внезапно продалось):
https://www.youtube.com/watch?v=pwzHurzTNTY
oldlazycat
- Fanat
Re: NEC V20
Собираю Micro 8088 на NEC V20. Тоже интересно режим 8080, значит, можно написать эмулятор Радио, Специалист, Орион!
Two Beer? Or not Two Beer?
emax
- Novelist
Re: NEC V20
подниму тему. Не понял, как в режиме 8080 осуществлен доступ к портам ввода-вывода.
Если можно добраться до всего железа XT, то можно прямо в дополнительном биосе (кроватка под бейсик) зашить меню и загрузку CP/M.
Re: NEC V20
Командам IN и OUT в режиме эмуляции доступно, ясен пень, 256 портов. С другой стороны, CP/M бдос не работает с железом напрямую, а в режиме эмуляции есть волшебное средство CALLN, через которое можно сделать доступным всё . Так что, смело пишите свой биос, ничто не ограничивает.emax wrote: 21 Oct 2025 23:15 подниму тему. Не понял, как в режиме 8080 осуществлен доступ к портам ввода-вывода.
