FizikS
Re: SimulIDE бесплатный симулятор электроники (PIC, AVR, цифра)
Post by FizikS »
Во время создания моделек для Proteus Pro я наткнулся на любопытный артефакт прошлого: поведенческую модель для i8255 собранную на логических примитивах. Решил адаптировать ее для SimulIDE. Результатом делюсь.
Подсхема моделирует работу PPI i8255 в режиме 0 (простой параллельный ввод или вывод). Для большинства задач этого достаточно.
Подсхема разработана для SimulIDE 1.2.0. В более ранних версиях работать не будет.
Прошу протестировать и указать на наличие ошибок.
Установка:
Извлечь содержимое архива в каталог SimulIDE_1.2.0-xxx\data\ICs\
В файл unsorted.xml добавить строку:
<item name="i8255"      info="Programmable Peripheral Interface (PPI)" />
i8255.zip
FizikS
Post by FizikS »
Вышло очередное обновление программы:
SimulIDE 1.1.0 Revision 2089.
Основные изменения:
– Added PIC16F88.
– Fix crash reading EEPROM.
– PIC EEPROM added EEPGD.
– PIC16F88x: added EEPROM.
– PICs: added watchdog variant for 16F88x.
– Editor: fix reload not working.
– AVRs: Added Timer type 822.
– AVR megaxx4 fix Timer1 OCunit pin.
– Fix Interrupt writeFlag().
– Fix 6522 CS lines.
– Fix 6502 Interrupts.
– 6522: refactor & fix interrupts.
– Updated Turkish translation.
– Fix crash deleting PropDialog.
Скачать можно здесь: https://simulide.com/p/testers/
FizikS
Post by FizikS »
Вышла новая версия SimulIDE 2.0.0
Информация с официального сайта:
Версия 1.2.0 была отменена в пользу версии 2.0.0 и содержит ряд важных изменений, делающих её несовместимой со старыми версиями.
Версия 2 использует новое расширение .sim2 для файлов схем, поэтому старые схемы не перезаписываются.
Скачать можно в разделе тестеров: https://simulide.com/p/testers/
Наиболее значимые изменения:
- Новое расширение .sim2
- Установщик/обновление библиотеки компонентов (левая панель).
- Анимация тока в проводах (Настройки->Схема->Анимация токов).
- Логические компоненты:
более гибкие настройки.
Индивидуальное инвертирование выводов (щелчок правой кнопкой мыши).
Новый настраиваемый двоичный счётчик.
Новый компаратор амплитуды.
Сдвиговый регистр: изменяемый размер, двунаправленный, параллельные входы.
Полный сумматор: изменяемый размер.
- Экспериментальный ESP32:
GPIO и I2C должны работать.
Внимание: новая версия очень нестабильная, может зависать при работе и "вылетать в ОС" ! Рекомендована только для базового тестирования.
В загружаемые файлы включена тестовая схема ESP32.
При обнаружении ошибок просьба сообщить здесь или на официальном сайте.
Изменений много, нужно разбираться...
Несколько скриншотов:
Mondx
Post by Mondx »
ds3231 ещё не прикрутили в очередной версии?
FizikS
Post by FizikS »
Пока нет. Движуха по программе слегка подзатихла.
Mondx
Post by Mondx »
Что то я нагрузил ШД z80 резистором на 20ком на общий и усё. Сигнал на этом разряде потух. Вроде ж так не должно быть? v.1.1.0 sr1.
Icer
Post by Icer »
Надо на +
Mondx
Post by Mondx »
FizikS, ну а кому писать замечания/пожелания/баги? Или уже всё заглохло?
Всегда!
FizikS
Post by FizikS »
Пардон. Немного отошел от дел...
Скачал последнюю тестовую сборку программы SR1 R250918. Пытался воспроизвести баг - ничего не получилось. Ставил сопротивления на 20 к, 10 к, 1 к на все биты и на отдельные. Все прекрасно работает. Т.е. могу порекомендовать скачать последнюю версию программы на официальном сайте.
Тестировал на Windows 10 x64.
Mondx
Post by Mondx »
Там проблема была в том что в ПЗУ стоял чекбокс открытый сток. Установил последнюю Rev250918. Но сейчас работает и с открытым стоком, хотя не должен, т.к. на ШД подтяжки нет (откуда возьмётся высокий уровень?).
Из мелочей:
- не обновляет данные ПЗУ при их изменении, приходится каждый раз загружать по новой
- не сохраняет размер окна просмотра содержимого памяти при выходе
- ds1307 DAY 1..7 должен быть с воскресенья а не с понедельника и др. мелочи
- LCD 2004 код 255 отображает размером 5х7, а должен 5х8 в режиме 5х10
- тяжело с осциллографом - постоянно улетают настроки время/дел, вольт/дел при изменении,
с каналами тоже какая то ерунда, сложно привыкнуть. Опечатка в надписи веТРикальный сдвиг.
Ну а так нравится. Работает шустро в отличие от Протеуса, с которым работать совсем тоскливо.(
Всегда!
FizikS
Post by FizikS »
Интересный проект появился на официальном форуме: https://simulide.com/p/forum/topic/vga- ... with-gals/
Схема VGA адаптера на GAL.
Модельки этих микросхем можно добавить в программу.
Скорость симуляции очень низкая. Прошивку в GAL необходимо конвертировать из формата JED в HEX. Утилита конвертации в комплекте прилагается.
Scripted? А на каком скрипте эти галки описаны?
FizikS
Post by FizikS »
Shaos wrote: 08 Dec 2025 23:24 Scripted? А на каком скрипте эти галки описаны?
О написании компонентов на скриптах написано в базе знаний программы:https://simulide.com/p/scripted/
Конкретного названия языка я не знаю. Помню, что был выбор между Lua и другими языками.
Да там чото нифига не понятно...
Glitch
Post by Glitch »
Столкнулся с проблемой, не работает простой код из ардуино иде( отправляет через сериал текст) с atmega128.
Ошибка
Решение вроде как есть, но у меня не работает почему-то https://simulide.com/p/forum/topic/avr- ... struction/
Может кто чем поможет?
