Украинская TernarySystem
TernarySystem
Re: Украинская TernarySystem
Post by TernarySystem »
даташит на логистор n-TYPE
TernarySystem
AlexanderZh wrote:Или присутствуют 4 напряжения? (увидел 0v)
Напряжений 3, знаком я показываю активные сигналы... (понятно, что где указано +5В потенциал напряжения будет равен 0В)
TernarySystem
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote:Напряжений 3
Тогда, может, заменить стрелочку буквой Z (а +5 нулём?) и будет намного понятней.
Z - это высокий импеданс, а стрелочка это аналог знака ┴ (общая точка)...
AndrejKulikov
Post by AndrejKulikov »
TernarySystem wrote:даташит на логистор n-TYPE
Читателям:
Это вариация на тему с Hi-Z состоянием, предложенную "petrenko". Это значит, что предыдущая версия схемы ("логистор") не прошла и это уже не "логистор", а "petrenko-гистер".
На входе три провода:
1. IN - с трёхуровневым сигналом,
2. Режим - с двухуровневым сигналом,
3. Enabled - с двухуровневым сигналом.
На выходе один провод:
1. OUT - с трёхуровневым сигналом.
Итого: трёхпроводная система с одним трёхуровневым и с двумя двухуровневыми сигналами на входе и с одним трёхуровневым сигналом на выходе, т.е. более сложная система, чем обычная троичная трёхбитная система 3B BCT ("трёхпроводная").
TernarySystem
Читателям:
3. Enable - с двухуровневым сигналом.
AndrejKulikov
Зарезервировано
TernarySystem
AndrejKulikov wrote:Зарезервировано
Ветер на море гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Корабельщики дивятся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острову
Чудо видят наяву:
TernarySystem
TernarySystem wrote:Z - это высокий импеданс, а стрелочка это аналог знака ┴ (общая точка)...
Тогда немного понятней, но в даташитах никто не обозначает высокий импеданс как 0v. Наверное лучше прочерком или "х", но Вы зарезервировали эту букву под "любое значение".[/quote]
в принципе согласен, - исправлю, а вот х - переменная. Концепция состоит в том, что любой логический элемент возможно реализовать при помощи "субфункций" : логистор, повторитель константы, повторитель переменной и инвертор (это как бы если рассматривать атом по отношению к молекуле).
TernarySystem
День пятый:
TernarySystem
...схема распознавания уровня логической "2".
TernarySystem
AlexanderZh wrote:Не понятно какой сигнал подается на левый логистор по входу enabled. Судя по табличке - любой. Это так?
...это там где не обозначено? этот вход свободен - находится на уровне логической "1"
логическая единица неактивный логический сигнал...
TernarySystem
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote:на уровне логической "1"
ясно.
Правильно я толкую варианты сигналов?
ок...
TernarySystem
AlexanderZh wrote:И является ли Z одним из вариантов X? Или при этом поведение схемы не определено?
при z ключ закрыт.
х - это переменная...
TernarySystem
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote:при z ключ закрыт.
Т.е. если на входе z то и на выходе z. Не зависимо от прочих? (давайте для простоты называть их "разрешающим" и "режимом")
AlexanderZh wrote:Да и хочется подробностей - что если на входы разрешения и режима (enabled & mode) подавать сигналы отличные от ">" и "А".
см. таблицы логистор n-TYPE там всё...
TernarySystem
...кстати как дизайн анализатора?
