помогите ламеру запустить "Специалист"
vinxru
Post by vinxru »
Отключить дешифрацию ВВ55 цвета будет нужно, что бы запускать стандартные программы Специалиста.
И контроллер цвета то же лучше переделать под стандарт. Тогда ты сможешь запускать стандартные программы в цвете. Для этого надо соединить 3-мя проводами выходы ВВ55-цвета (18,19,20) и ВВ55-клавиатуры (10,11,13).
Возможно, еще потребуется переделать схему начального запуска. Если тут она сделана через ВВ55-клавиатуры, а не через INTE-процессора, то цветные программы просто повесят компьютер.
P.S. Пишу по памяти, лучше глянуть схему.
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
vinxru wrote:Отключить дешифрацию ВВ55 цвета будет нужно, что бы запускать стандартные программы Специалиста.
в НП ВВ55 не задействована,
я видел не один вариант цвета в Спеце,
какой из них стандартный?
можно схему стандарта?
vinxru wrote:По стандарту, обращение к порту клавиатуры происходит по куче адресов F800-FFFF. И F800 - это клава, и FC00, FFFF - это та же клава.
Кстати, для этого компьютера это тоже верно (кроме FFFF). Дополнительная ВВ55 выбирается битом A4, т.е. F810-F81F, F830-F83F, ...
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
отключил дешифрацию вв55 цвета
тест теперь проходит адекватно,
и всё таки по какой схеме делать цвет?
это она?
vinxru
Post by vinxru »
Да она. Твоя схема может немного отличаться, но работает так же.
Скорее всего надо лишь соединить ВВ55-ые тремя проводами. Они рядом, это удобно. Причем, вторая ВВ55-ая теперь не инициализируется и её ножки работают на вход.
Программы устанавливают цвет на ВВ55-клавиатуры, на выводы 13,11,10. Надо лишь взять оттуда цвет и подать в твою схему. А в твоей схеме вход цвета, это ножки второй ВВ55-ой.
Вход повышенной яркости можно оставить "в воздухе", тогда там будет единица. Цвет фона (еще 4 ноги) посадить на землю.
В твоём случае, переделать на эту схему будет проще. Т.е. сейчас у тебя 16-цветов, а будет 8 + чёрный фон.
Интересно - по адресам F000-F7FF есть окно, туда можно подключить любые 2Кб ОЗУ (мл. 5 бит порта А доп. ВВ55), т.е. можно использовать все 64Кб ОЗУ. Я думаю, там был эл. диск на 16Кб.
vinxru
Post by vinxru »
Еще вспомнил. В этой схеме ошибка. Надо обязательно инвертировать цвета.
То есть и в твоей плате, не просто соединить ВВ55-ые, а соединить через инвертор (ЛН1, ЛА3).
UPD: не надо
vinxru wrote:Еще вспомнил. В этой схеме ошибка. Надо обязательно инвертировать цвета.
У него уже инвертированные цвета. Именно поэтому был белый фон (выводы ВВ55 не подтянуты к еденице).
vinxru
Post by vinxru »
b2m wrote:Достаточно подтянуть биты ВВ55 цвета фона к еденице, и переставить биты цвета точки (входы D37).
А там разве инверсия есть?
b2m wrote:У него уже инвертированные цвета. Именно поэтому был белый фон (выводы ВВ55 не подтянуты к еденице).
Аааа, ну тогда просто соединить проводами.
У меня нет схемы на этом компе, качать лень.
vinxru wrote:Аааа, ну тогда просто соединить проводами.
Лучше бы конечно добавить несколько байт в ПЗУ, инициализировав вторую ВВ55 и задав чёрный цвет фона.
vinxru
Post by vinxru »
Ни одна программа это использовать не будет, но какая нибудь программа обязательно запишет туда мусор.
vinxru
Post by vinxru »
Возможно, что этот контроллер цвета использует программа в 3 и 4 ПЗУ. Может быть Бейсик.
b2m wrote:А ещё выходы (номер цвета) с одной на другую ВВ55 подпаять, лучше через резисторы.
Вот блин, можно же проще: D37 трогать не надо, просто правильно подпаять номер цвета на ВВ55. Короче, всего-то нужно 8 резисторов напаять и резать ничего не надо :) И совместимость с оригинальной схемой этого компа останется. Можно лишь на всякий случай отключать переключателем дешифрацию дополнительной ВВ55. Но тогда 16Кб ОЗУ, которые под ПЗУ будут недоступны.
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
Ребята я чё то не пойму,
откуда на выходе 10 DD48 взялась синхро смесь?
и вторая непонятка как я буду наблюдать изображение например в мониторе если он не выводит никаких сигналов на RGB?
или я чего то не знаю?
Barbosa75 wrote:откуда на выходе 10 DD48 взялась синхро смесь?
Нарисовали для полноты картины. Видеосигнал, скорее всего, берётся тот-же самый, что и для ч/б телевизора.
В твоём случае в схеме менять ничего не надо, только подтянуть выходы дополнительной ВВ55 "цвет фона" к еденице, а выходы "цвет текста" через резисторы соеденить с соответствующими выходами ВВ55 клавиатуры, куда в стандартной схеме выводится номер цвета (порт С D7,D6,D4). Бит повышенной яркости можно по желанию подтянуть либо к еденице, либо к нулю.
