Использование двоичного FPGA для реализации троичного компа
askfind
Re: Использование двоичного FPGA для реализации троичного компа
Post by askfind »
Привет!
Я попросил гугловский AI Gemini написать код на Verilog, который создаёт и тестирует такой троичный тип :mrgreen:
Пользуюсь ассистентами ИИ для подготовки публикаций и фрагментов кода.
По Вашим ссылкам походил, почитал. Подготовил и опубликовал в группах по троичной тематике.
Вами проделана уникальный объём работы по созданию троичных вычислителей, продвижение информации по троичной тематике!
Да мы тут все постарались - в той или иной степени ;)
Ну что получилось применить то, что AI насоветовал?
А вообще always_comb намекает на то, что это не Verilog, а SystemVerilog - на старых софтах может не работать
Надо что ли проверить на старом софте Xilinx как оно typedef enum logic [1:0] {N = 2'b10, O = 2'b00, P = 2'b01, X = 2'b11} fake_trit_t; обработает...
Shaos wrote: 08 Jul 2018 01:56 Троичный счётчик вроде считает - интересный момент, что каждый новый троичный разряд счётчика добавляет только 2 макроячейки, что несколько неожиданно, т.к. я рассчитвал на 4 потому что в каждом разряде у нас по 2 блока MEM
Вот исходный текст главного модуля:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ternary.all;
entity main is
    Port ( clk : in bit;
	        res : in bit;
	        a : in FakeTrit;
           b : in FakeTrit;
           c : in FakeTrit;
           s1 : out FakeTrit;
           s2 : out FakeTrit;
           s3 : out FakeTrit;
			  led : out bit);
end main;
architecture Behavioral of main is
signal a1,b1,c1,ss0,ss1,ss2,ss3,ss4 : FakeTrit;
signal pclk,pclk1,nclk,nclk1,res0,res1,m1,m2,m3,m4,h1,h2,h3,h4,g1,g2,g3 : FakeTrit;
signal tmp_clk_std, tmp_iclk_std : STD_LOGIC;
signal tmp_clk : BIT;
COMPONENT Clock_Divider
PORT(
clk : IN std_logic;
reset : IN std_logic;
clock_out : OUT std_logic
END COMPONENT;
COMPONENT Half_Adder
Port ( a : in FakeTrit;
       b : in FakeTrit;
       s : out FakeTrit;
       c : out FakeTrit
END COMPONENT;
FUNCTION io_invert(T: FakeTrit) RETURN FakeTrit IS
begin
                case T is
                when N =>
                        return P;
                when O =>
                        return X;
                when P =>
                        return N;
                when others =>
                        return O;
                end case;
end;
begin
a1 <= io_invert(a);
b1 <= io_invert(b);
c1 <= io_invert(c);
tmp_iclk_std <= to_stdulogic(clk);
div1: Clock_Divider port map( clk => tmp_iclk_std, reset => '0', clock_out => tmp_clk_std );
tmp_clk <= to_bit(tmp_clk_std);
res0(0) <= '0';
res0(1) <= res;
res1 <= res0;
clk1: ternary_clock port map( B_C => tmp_clk, T_C => ss0 );
mux1: ternary_mux port map( T_S => ss0, T_N => O, T_O => O, T_P => P, T_C => pclk );
mux2: ternary_mux port map( T_S => res1, T_N => pclk, T_O => N, T_P => N, T_C => pclk1 );
mux3: ternary_mux port map( T_S => ss0, T_N => N, T_O => O, T_P => O, T_C => nclk );
mux4: ternary_mux port map( T_S => res1, T_N => nclk, T_O => P, T_P => P, T_C => nclk1 );
mem1: ternary_mem port map( T_S => pclk1, T_N => O, T_P => ss1, T_Q => m1 );
ha1: Half_Adder port map( a => P, b => m1, s => h1, c => g1 );
mem2: ternary_mem port map( T_S => nclk1, T_N => h1, T_P => O, T_Q => ss1 );
mem3: ternary_mem port map( T_S => pclk1, T_N => O, T_P => ss2, T_Q => m2 );
ha2: Half_Adder port map( a => g1, b => m2, s => h2, c => g2 );
mem4: ternary_mem port map( T_S => nclk1, T_N => h2, T_P => O, T_Q => ss2 );
mem5: ternary_mem port map( T_S => pclk1, T_N => O, T_P => ss3, T_Q => m3 );
ha3: Half_Adder port map( a => g2, b => m3, s => h3, c => g3 );
mem6: ternary_mem port map( T_S => nclk1, T_N => h3, T_P => O, T_Q => ss3 );
s1 <= io_invert(ss1);
s2 <= io_invert(ss2);
s3 <= io_invert(ss3);
led <= to_bit(tmp_clk_std);
end Behavioral;
Исходный текст модуля полусумматора:
use ternary.all;
entity Half_Adder is
           b : in FakeTrit;
           s : out FakeTrit;
           c : out FakeTrit
end Half_Adder;
architecture Behavioral of Half_Adder is
signal r1,r2,r3,r4,r5,r6 : FakeTrit;
begin
process (a,b)
begin
    r1 <= mux(a,P,N,O);
    r2 <= mux(a,O,P,N);
    r3 <= mux(b,r1,a,r2);
    r4 <= e12(a,N,O);
    r5 <= e21(a,O,P);
    r6 <= mux(b,r4,O,r5);
    s <= r3;
    c <= r6;
end process;
end Behavioral;
Привязка ног:
NET "clk" LOC = "P38" | IOSTANDARD = LVTTL ;
NET "res" LOC = "P143" | IOSTANDARD = LVTTL ;
NET "a<0>"  LOC = "P140" | IOSTANDARD = LVTTL ;
NET "a<1>"  LOC = "P142" | IOSTANDARD = LVTTL ;
NET "b<0>"  LOC = "P138" | IOSTANDARD = LVTTL ;
NET "b<1>"  LOC = "P139" | IOSTANDARD = LVTTL ;
NET "c<0>"  LOC = "P136" | IOSTANDARD = LVTTL ;
NET "c<1>"  LOC = "P137" | IOSTANDARD = LVTTL ;
NET "s3<0>"  LOC = "P82" | IOSTANDARD = LVTTL ;
NET "s3<1>"  LOC = "P83" | IOSTANDARD = LVTTL ;
NET "s2<0>"  LOC = "P85" | IOSTANDARD = LVTTL ;
NET "s2<1>"  LOC = "P86" | IOSTANDARD = LVTTL ;
NET "s1<0>"  LOC = "P87" | IOSTANDARD = LVTTL ;
NET "s1<1>"  LOC = "P88" | IOSTANDARD = LVTTL ;
NET "led"  LOC = "P92" | IOSTANDARD = LVTTL ;
Плюс ещё использовался модуль делителя частоты, что я приводил чуть выше, но в данном случае я делю на 460800, чтобы счётчик считал секунды (тактовая частота при преобразовании в троичную синхру делится на 4).
P.S. На этом этапе VHDL код постепенно начинает превращаться в месиво - думаю пора браться за автоматизацию...
P.S.S. Видосик :roll:
https://youtu.be/H9YdG00UXx4
На видео запечетлено, как оно после сброса кнопкой (вход res) считает от OOO (0) до PPP (+13) и далее NNN (-13) и вверх до OOO (0) с периодом в 1 секунду (частоту двоичного такта, которая выше в 4 раза, можно пронаблюдать на бортовом красном светодиодике)
Через почти что 7 лет дошли руки посимулировать это дело в ghdl, который входит в состав пакетов дебияна - правда пришлось поправить кое-что кое-где - приаттачиваю картинку и архив с поправленными исходникми:
Тестбенч из архива выше:
use work.ternary.all;
entity main is
  port ( a1: out FakeTrit;
         a2: out FakeTrit;
         a3: out FakeTrit
end main;
architecture behaviour of main
is
  component test3
           res : in bit;
           s1 : out FakeTrit;
           s2 : out FakeTrit;
           s3 : out FakeTrit
  end component;
  constant clk_period : time := 10 ns;
  signal iclk : bit := '1';
  signal ires : bit := '1';
begin
  test: test3 port map( clk => iclk, res => ires, s1 => a1, s2 => a2, s3 => a3 );
  -- Clock process definition
  clk_process: process
  begin
    iclk <= '0';
    wait for clk_period/2;
    iclk <= '1';
  end process;
end behaviour;
Последовательность команд для запуска через ghdl (тоже есть в архиве):
ghdl -a ternary.vhd
ghdl -a half_adder.vhd
ghdl -a ternary_clock.vhd
ghdl -a test3.vhd
ghdl -a test3a.vhd
ghdl -e main
ghdl -r main --wave=wave.ghw --stop-time=1000ns
gtkwave wave.ghw &
#ghdl -r main --fst=wave.fst --stop-time=1000ns
#ghdl -r main --vcd=wave.vcd --stop-time=1000ns
Надо научиться цеплять объектники генерируемые ghdl в свои программы - чтобы тестбенчи не на VHDL писать, а прямо на сях, как в вериляторе...
P.S. Про ghdl я немножко писал в декабре 2013 года вот тут
P.P.S. Обновил архив выше, а также перезалил поправленное в репу...
askfind
Post by askfind »
by Shaos!
Привет тебе от Романа CHRV. :idea:
Познакомились и пообщались очно на конференции 7 февраля в МГУ.
askfind
Post by askfind »
СТАРТАП №2
"Троичные цифровые элементы в FPGA"
Хештег: #TERNARY_FPGA
Изготовления макета для реализации полного троичного сумматора, троичного счетчика для FPGA на языке программирования Verilog
askfind wrote: 18 Mar 2025 09:03 СТАРТАП №2
Переключатели должны быть трёхпозиционные, чтобы можно было непосредственно заводить троичное значение...
askfind wrote: 18 Mar 2025 09:01 by Shaos!
hi Shaos? ;)
askfind wrote: Привет тебе от Романа CHRV. :idea:
Ну пусть сюда заходит :roll:
Там на конференции ещё MacBuster должен был быть...
Shaos wrote: 17 Mar 2025 23:55 Надо научиться цеплять объектники генерируемые ghdl в свои программы - чтобы тестбенчи не на VHDL писать, а прямо на сях, как в вериляторе...
Начал разбираться - оказывается vpi-интерфейс не только ghdl поддерживает :o
shaos@amd64s:/usr$ find . -name vpi_user.h
./local/diamond/3.12/modeltech/include/vpi_user.h
./lib/ghdl/include/vpi_user.h
./include/iverilog/vpi_user.h
./share/verilator/include/vltstd/vpi_user.h
Но пока не взлетает...
askfind
Post by askfind »
Да. Переключатели с 3 положениями. Специально покупал для ввода трита.
askfind wrote: 19 Mar 2025 01:28 Переключатели с 3 положениями. Специально покупал для ввода трита.
Ну тогда и светодиоды надо красно-зелёные в одном корпусе :roll:
askfind
Post by askfind »
Shaos wrote: 19 Mar 2025 22:18
Эхо конференции
Бурцев Алексей Анатольевич, доклад «Опыт создания и развития ДССП для троичной машины»
Докладчик рассказал, что у «Сетунь-70» лампочки на панели были сделаны с цветной кодировкой: « Знаете! Когда запускали тесты для машины панель машины светилась как гирлянда. Красная лампа - это «+1», синий цвет или зелёный - это «-1», а 0 - лампочка погашена. Был шуршащий шум от считывания перфоленты».
Vladimir V., [08.02.2025 16:31]
Подготовка к Лабораторной работе №2
Индикация трита.
В троичной цифровой машине "СЕТУНЬ" использовались две неоновые лампочки одного цвета.
Для индикации трита
Эмуляция троичных цифровых элементов "СЕТУНЬ". Троичных счётчик и отображение
Цвета трита:
- Красный RED '+1'
- светодиоды погашены "0"
- Синий BLUE '-1'
Vladimir V., [08.02.2025 16:32]
Угадал в своём макете отображение тритов. Сделал как «отцы основатели» троичности…
Рассматривая солнечный спект, красный и синий цвета максимально разнесены друг от друга на шкале длины волн спектра.
Как запомнить?
Красный: Солнце, горячий. Вверху. "+1"
Синий: Море, холодный. Внизу. "-1"
А мы в своё время решили как в биржевых котировках сделать - зелёный это положительный тренд, а красный - отрицательный…
По поводу четвёртого состояния:
Shaos wrote: 09 Apr 2009 13:32 Внутри троичный сигнал будет состоять из двух двоичных:
00 - O (zero)
10 - N (negative)
01 - P (positive)
11 - X (exception or fatal error)
Тут я вдруг осознал, что 11 нельзя использовать в качестве маркера ошибки прям везде т.к. в реальном FPGA по ходу движения сигналов могут быть (будут) гонки и в каких-то переходных ситуациях может так оказаться, что на обоих сигналах временно будет присутствовать 1 (на одном он скажем переключается в 0, а на другом только что переключился из 0 в 1) - поэтому если и проверять на валидность таким образом, то только после защёлок (в моём случае ТОЛЬКО после троичного блока MEM)...
Shaos wrote: 19 Mar 2025 00:14
Не - чото не получается :cry:
Так что придётся тестбенчи писать на том же самом VHDL...
P.S. А продолжать наверное буду в другой теме про гипотетический микроконтроллер с системой команд TRIADOR
askfind
Post by askfind »
Продолжу здесь опыты с FPGA.
Реализацию троичных цифровых элеменов и базовых электронных схем для построения вычислителей.
