Создание топика новичком.
Вопросы по работе форумов и сайта http://www.nedopc.org
Re: Создание топика новичком.
Shaos wrote: P.P.S. После возвращения старого вопроса про кто сделал Z80, регистрации прекратились...
фуф - вроде за сутки ни одной регистрации
мусорные сообщения, которые иногда появляются - от ботов зареганных ранее
Больше недели прошло - новых ботов нет, всё старые вылезают
Новые только реальные пользователи :kruto:
полгода с последней смены вопросов прошло - опять подобрали :(
переформулировал вопросы ещё раз
не помню переделывал их с ноября ещё раз или нет
возможно надо ввести вопрос про месяц как было раньше - сколько дней в таком то месяце - и этот месяц должен быть месяцем, когда поменяли вопросы :)
Видимо как-то совсем вопросы надо поменять - простое переформулирование не помогло :(
Короче нужны новые вопросы, которые не решались бы простым перебором ответов типа 0,1,2,3 и т.д. (т.е. не сколько дней в неделе или сколько дней в феврале)
Shaos wrote:(т.е. не сколько дней в неделе или сколько дней в феврале)
А что - сейчас такие вопросы?! :o
Когда я регистрировался в 2009 году - вопросы были по электронике вроде как... :-?
в 2009 вообще никаких вопросов небыло :)
по электронике типа сколько ног у диода и триода тоже уже не канают т.к. ответ 2 и 3 :)
Post by fifan »
На одном из форумов я вообще видел регистрацию в виде вопросов по электронике, типа какое напряжение выдаст выпрямитель при входном таком-то. Может стоит намного усложнить вопросы?
fifan wrote:На одном из форумов я вообще видел регистрацию в виде вопросов по электронике, типа какое напряжение выдаст выпрямитель при входном таком-то. Может стоит намного усложнить вопросы?
Не - так далеко ненадо уходить т.к. даже наши "лёгкие" вопросы были не всем по зубам...
P.S. У леди ады вроде надо сопротивление резистора выбрать по цветам, но у неё табличка для подсказки есть - можно попробовать сделать также, но без подсказки ;)
Post by fifan »
Shaos wrote: Не - так далеко ненадо уходить т.к. даже наши "лёгкие" вопросы были не всем по зубам...
Ничего страшного я неделю проходил тест (в день - одна попытка), прошёл, зарегистрировался.
Shaos wrote:в 2009 вообще никаких вопросов небыло :)
Ну да... не было... когда мне форум понравился, я его пропеарил разным своим знакомым.
Так не все зарегаться смогли! :roll: К моему удивлению... :o
Ну ок - пусть будет несколько вопросов на ток и напряжение и несколько вопросов на цветные полоски на резисторах?
Можно что-нибудь из программирования добавить, типа int A=3;A<<=3; напишите что будет в A
И типа на логику и внимательность - у мамы Иннокентия было трое сыновей, которых звали Понедельник, Вторник и ...?
Shaos wrote:Ну ок - пусть будет несколько вопросов на ток и напряжение ...?
Вот это правильная мысль! В 2009 году вопрос на ток и напряжение точно был!
И мне кажется, в этом вопросе не надо давать варианты ответов, чтобы подбора не было.
Если ответ фиксированный, то лучше уж какую-нибудь несложную картинку - ребуc. Желательно не скачанную из интернета.
З.Ы. А почему "рeбуc" русскими буквами заменяется на доллар?
Konstantin18
Post by Konstantin18 »
Да в том-же вопросе по цветовым полоскам резистора -
выверните полоски наоборот, начните с допуска.
Или если убрать четвертую полоску и просить назвать два номинала. (Вперед и назад).
Четвёртая полоска так - для полноты картины (всё равно требуется назвать только номинал - без допуска), и потом принято читать полоски именно в таком порядке
