Превращаем РК в годный музыкальный синтезатор
Hammer
- Fanat
Re: Превращаем РК в годный музыкальный синтезатор
Фигня какая-то!
То, что два интегратора превращают всё в синус - правильно.
То, что происходит возбуждение - правильно, на фильтре можно играть и без входного сигнала!
Но резонанса не видно вообще!
Hammer
- Fanat
Вот амплитуда на TDA7952A.
Позже попробую треугольные импульсы и пилу.
А потом уже усилитель на 561ЛН2.
Добавил тэг video в сообщении выше, чтобы сразу можно было послушать
Это с реального РК звуки?
Hammer
- Fanat
Да, вот эта схема:Shaos wrote:Это с реального РК звуки?
С незначительными вариациями - из вторсырья собирал) Один канал, управление через РУС/ЛАТ.
Добавил интегратор, его фиг настроишь. Хорошо работает на высоких частотах, ровный треугольник. На низких ничего не получается. Хоть убавляй ток, хоть добавляй.
Вот сделал ещё частотный отклик - выглядит как ФНЧ с пиком чуть больше 100 Гц:Hammer wrote:Фигня какая-то!
Вот тут симулировали State Variable Filter на операционниках:
https://www.youtube.com/watch?v=cJORc8inK9Q
В-принципе то, что получилось у меня, похоже на кривую LP, но тут кроме LP (фильтр низкой частоты) есть точки HP (фильтр высокой частоты) и BP (полосовой фильтр):
Нашёл все три точки (HP, BP, LP) и ещё подал входной сигнал на второй усилитель вместо первого (вроде так в оригинальном State Variable Filter делается):
Также можно видеть, что при уменьшении сопротивлений CUTOFF до 10k пик фильтра сдвигается до примерно 250 Гц (а при 1k оно сдвинется ещё дальше - примерно до 400 Гц)
Продолжаю играться с первоначальной схемой:
Уменьшил частоту входного сигнала до 130 Гц, чтобы она была ближе к частоте пика фильтров (на картинках с предыдущей страницы входная частота была 440 Гц):
Теперь вроде больше похоже на правду?
А вот так оно будет выглядеть, если входной сигнал подать не на первый усилок, а на второй как "по классике":
Вобщем в симуляции выход LP выглядит более витиеватым, если частота входного сигнала меньше частоты пика фильтров
P.S. Вот ещё поднял частоту среза, уменьшив ёмкость конденсаторов (и заодно вернул обратно частоту входного сигнала в 440 Гц):
Hammer
- Fanat
Да, теперь резонанс видно!Shaos wrote:Теперь вроде больше похоже на правду?
Hammer
- Fanat
Усилитель на 561ЛН2 с доработками.
Чтобы сделать атаку резкой, как понос, я решил не заряжать управляющий конденсатор, а разряжать. Для этого я поставил его в интегратор, а чтобы разрядить, замыкаю его транзистором. Выход с интегратора уже идёт на транзисторы выходного каскада. Надо ещё допиливать, подбирать номиналы.
По крайней мере уже слышны звуки, которые можно использовать при выстрелах, прыжках, отскоке мяча.
А фоновый гундёж никак не убрать? Поставить буфера с гистерезисом перед усилителем и питать от отдельного источника питания?...
Hammer
- Fanat
На нормальной плате достаточно пересобрать, большинство шумов уйдёт.
А я тем временем научился сохранять плот из LTspiceIV как текстовую табличку:
и написал программку на сях, которая превращает колонку из этой таблички (с привязкой ко времени time) в 44100 Гц RAW-файл, чтобы потом сохранить это в MP3 через Audacity
Вот такая схема с прямоугольным входным сигналом IN порядка 128 Гц (со слегка заваленными фронтами и спадами) выдаёт следующие LP, BP и HP:
А вот они пожатые в MP3:
IN:
LP:
BP:
HP:
По идее можно обращать внимание только на LP, хотя я гляжу некоторые модульные синты позволяют подключаться шнурочками к любой точке State Variable Filter...
time V(bp) V(hp) V(in) V(lp)
0.000000e+000 2.500000e+000 2.500000e+000 0.000000e+000 2.500000e+000
5.000000e-003 2.500000e+000 2.500000e+000 0.000000e+000 2.500000e+000
5.000162e-003 2.502647e+000 2.506730e+000 3.528668e-002 2.501007e+000
5.000328e-003 2.505306e+000 2.513485e+000 7.132453e-002 2.502015e+000
5.000493e-003 2.507895e+000 2.520055e+000 1.072274e-001 2.502991e+000
5.000824e-003 2.512914e+000 2.532777e+000 1.790332e-001 2.504873e+000
5.001484e-003 2.522445e+000 2.556881e+000 3.226448e-001 2.508403e+000
5.002477e-003 2.535697e+000 2.590288e+000 5.385451e-001 2.513218e+000
5.003918e-003 2.552974e+000 2.633632e+000 8.518409e-001 2.519309e+000
5.005877e-003 2.573457e+000 2.684681e+000 1.277653e+000 2.526207e+000
5.008572e-003 2.597302e+000 2.743548e+000 1.863461e+000 2.533695e+000
IN:
LP:
BP:
HP:
Hammer
- Fanat
Так и есть!Shaos wrote:некоторые модульные синты позволяют подключаться шнурочками к любой точке State Variable Filter...
Должны такие звуки быть:
Это надо по ходу пьесы шевелить крутилками - у меня в симуляции сопротивления постоянные
P.S. А вот интересно, вход у этих некоторых модульных синтов тоже можно к любому усилку примешать шнурочком?
Hammer wrote:Снова нюанс! Цифровое управление звуком плохо тем, что дискретно изменять амплитуду нужно во время прохождения сигналом нуля. Иначе будет треск и шум. Как это сделать с помощью ВИ53 я хрен его знает. Вот поэтому чисто аналоговое управление амплитудой сильно лучше в этом плане.
Короче суть такая (см. подробности тут):Shaos wrote:Ну значит амплитуду надо менять только аналогово - простая атака и затем затухание без изысков...
P.S. Хотя! Я наверное знаю, как с помощью CD4001UBE и CD4011UBE осуществить ловлю момента прохода средней точки сигналом из ВИ53 с дальнейшим генерированием импульса, который будет защёлкивать следующую комбинацию для управляемого сопротивления на CD4066 именно когда сигнал ещё движется по середине![]()
Если использовать небуферизированный CMOS-гейт NAND в качестве инвертора, объединив его входы, то порог срабатывания у него сдвинется вправо:
А в случае небуферизированного CMOS-гейта NOR порог срабатывания наоборот сдвинется влево:
Тогда у нас появляется возможность отлавливать состояние входного сигнала в средней точке (между порогами срабатывания NOR и NAND):
-------[NOR]--[NAND]
5.00v
------> 0v 0v
3.33v
------> 0v 5v
1.66v
------> 5v 5v
0.00v
P.S. Теперь надо посимулировать то, как может звучать программно задаваемая огибающая (16 уровней, 50 Гц)...
