Ячейки памяти, регистры.
BEPTEP
Re: Ячейки памяти, регистры.
Post by BEPTEP »
Не спится. Похоже проблема решена. Нельзя триггеры вместе объединять, неидеальность питалова, неидеальность транзюков будут к подобным глюкам приводить. Перерезал одну дорогу и всё заработало. Но надо ещё один каскад делать. В общем как-то так:
BEPTEP
Post by BEPTEP »
Новую макетку делать не стал. Проверил осциллом - всё гуд. К отрезанной дорожке припаял одно сопротивление и ещё один диод, для наглядности. Два светика на макетке из-за отсутствия выходного каскада по схеме выше. Позжее фотки выложу.
Всё, проблема "залипания" решена. Присутсвует глюк связанный с помехой из-за ОС создаваемой светиками на выходах триггеров. Триггеры срабатывают в появлении сигнала что на входе, что на выходе. Иногда только при касании входным проводом дорог плюс или минус, срабатывает триггер плюс или минус соответсвенно, без использования кнопки "запись". Проскакивает через эту ОС маленький заряд которого достаточно для срабатывания триггера. Но этот глюк исчезнет сам собою с доп буферным каскадом по схеме выше. Просто влом новую плату рисовать, вырезать , распаивать.
BEPTEP
Post by BEPTEP »
Следующая макетка будет доп плата к полусумматору, с тактовым генератором на ОУ и 3 ЯП , для реализации счётчика. ЯП уже будут по схеме выше. В макетке полусумматора только надо будет одну перемычку убрать и три проводочка допаять на выход.
Счётчик будет как ручной, по нажатию кнопки, так и автоматический - сигнал с тактового генератора.
Xalva
Post by Xalva »
BEPEP wrote: 05 Jun 2025 08:41 Следующая макетка будет доп плата к полусумматору, с тактовым генератором на ОУ и 3 ЯП , для реализации счётчика. ЯП уже будут по схеме выше. В макетке полусумматора только надо будет одну перемычку убрать и три проводочка допаять на выход.
УДАЧИ!
BEPTEP
Post by BEPTEP »
Xalva wrote: 05 Jun 2025 10:50
УДАЧИ!
Спасибо! :D
BEPTEP
Post by BEPTEP »
BEPEP wrote: 30 May 2025 23:34 Всё таки на ОУ надёжней. Глюков нет.
Ссылка
Надо тут покурить денька два. Сделать , что бы ОУ переключался из режима генерации в режим "однокнопочности". А то что я нарисовал меня не устраивает.
rvnick
Post by rvnick »
Всё это проще можно сделать на каком-нибудь таймере 555 или 561АГ1. При этом экономия этих чудесных транзисторов.
BEPTEP
Post by BEPTEP »
rvnick wrote: 06 Jun 2025 05:30 Всё это проще можно сделать на каком-нибудь таймере 555 или 561АГ1. При этом экономия этих чудесных транзисторов.
Можно ещё проще, на сотовом телефоне пару строк кода написать в какой JS и сигнал с наушников снимать. Что бы не расходовать таймеры 555 или 561АГ1. Транзюков из 555 на пару ОУ точно хватить должно. Точнее в нём самом 2 ОУ установлено и так, на остальных транзюках ещё пару собрать можно или минимум 3-й ОУ. Отличная "экономия" получается - транзюков в три раза больше, но зато проще(чем - непонятно) и "экономней" :lol:
У меня нету таймеров 555 и прочего барахла цифрового. Ради двух генераторов эти чудеса "простоты" покупать - смысла не вижу. зато есть ОУ некоторое количество.
rvnick
Post by rvnick »
BEPEP wrote: 06 Jun 2025 07:43
В 555 не 2 ОУ, а два компаратора. Схематехника компараторов проще чем ОУ. Поэтому транзисторов в 555 скорее всего меньше
чем в ОУ. Если конечно ОУ хороший. Проще схемотехнически будет. А пунктик на количество транзисторов - это странно.
Транзисторы в микросхемах дешевле чем дискретные.
BEPTEP
Post by BEPTEP »
rvnick wrote: 06 Jun 2025 10:22 В 555 не 2 ОУ, а два компаратора. Схематехника компараторов проще чем ОУ. Поэтому транзисторов в 555 скорее всего меньше
Речь не про дешевизну, а про экономию элементов.
Стандартная схема ОУ - первая, которая только на глаза попалась, есть и проще:
Стандартная схема компаратора с выходом на висячий в воздухе коллектор:
Большая разница в кол-ве транзюков?
BEPTEP
Post by BEPTEP »
Для генератора, который мне нужен, даже схемы ОУ - перебор. Достаточно двух транзюков обычного мултивибратора.
rvnick
Post by rvnick »
BEPEP wrote: 06 Jun 2025 10:51
Это смешно. Точно пунктик на никому неужное количество транзисторов. Когда то была эта волна на форуме лет 10 назад.
Теперь снова. Если бы обычному нормальному инженеру дали задание это сделать, он бы озаботился параметрами схемы, но никак количеством транзисторов. 100 процентов он бы выбрал хоршую микросхему, чем городить огород из дискреток.
imsushka
Post by imsushka »
rvnick wrote: 06 Jun 2025 11:33 Это смешно. Точно пунктик на никому неужное количество транзисторов. Когда то была эта волна на форуме лет 10 назад.
а вдруг ядрёна бомба?
а тут, бац, и человек вытащил мяшог транзисторов из подвалу
и ениак готофф
BEPTEP
Post by BEPTEP »
Сейчас вообще всё смешно. Какие программы на мегабайты или дисковое пространство гигабайты отжирающее - давно норма. Высокоуровневые языки программирования - уже тоже любой школьник быдлокодить что-то сможет. Так и тут: зачем голову напрягать, когда уже есть что-то готовое?
Если инженеру на кристалле реализовать то чего он выбрал - он сможет или ему так проще будет? Или , может быть , площадь кристалла от этого уменьшиться? Хотя тут это - нанометры, ангстремы скоро будут - тут тоже голова ни у кого давно не болит.
Вот это реально, лично мне смешно!
BEPTEP
Post by BEPTEP »
imsushka wrote: 06 Jun 2025 11:42 а вдруг ядрёна бомба?
и ениак готофф
Ядрёна бонба - двигатель прогресса!
нужна новая, а то так и будет человечество на двоичной "ардуйне" сидеть, "троичные" калькуляторы лепить, и ему достаточно будет эмуляторов. :wink:
Если так разобраться-то: зачем вообще чего-то делать, написал эмулятор и сиди радуйся, чем тут половина форума занята. :lol:
Выше вариант простоты предложил: пара строчек на JSкрипте и с выхода для ушей с телефона сигнал снимать. Это круче чем на таймерах 555 должно выйти. Транзюков куда больше в процессе участвует!
Недалёкое будущее "продвинутой" инженерии!
