Sprinter Video System (SVS)
Sayman wrote:тот который ldllaa.
lp1: di
ld d,d
ld a,0
ld l,l
ld a,(hl)
ld a,a
ld (de),a
ld b,b
ei
ld a,(hl)
inc a
ld c,a
di
ld d,d
ld a,0
ld b,b
ex de,hl
ld a,c
ld c,c
ld (de),a
ld b,b
ei
ex de,hl
inc de
djnz lp1
ld c,waitkey
rst 10h
jp _exit
Sayman
ээээ...запустить бинарник ldllaa.exe. результат работы - вертикальные полосы.
т.е. данные в буффере рассположены линейно. соответственно и вертикальные линии рисуются в процессе раоты процедуры. соответственно и в свс файлах данные для вертикалей должны быть рассположены лоинейно. увеличивать при этом нужно координату "Х". т.е. отрисовали одну вертикаль по кординате 0,0 (х,у). потом инкремент координаты х. и так для всех вертикалей.
ну вертикальные линии в эмуле я вижу, а что на реале происходит?...Sayman wrote:ээээ...запустить бинарник ldllaa.exe. результат работы - вертикальные полосы.
Sayman
Hard
- Novelist
Vasil Ivanov
Слушай, а ты не помнишь с какой скоростью (в секундах) заполнялся весь экран (граф. режим) Спринтера ?Shaos wrote:Да никак - я потерялся совсем т.к. не понимаю в чём косяк...Hard wrote:Ребят, ну как у вас дела с плеером, на реале работает? На пати планирую народу показать Спринтера, было бы не плохо и видеоплеер показать.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
vasil-i@yandex.ru
Sayman
не совсем про svs, однако, после модификации доса, flcplay выдаёт теперь вот такую картинку (в эмуляторе). за качество извиняйте, камрип.
ролик имеет разрешение 256x176 (кодек rle+delta, все 256 цветов)
http://www.youtube.com/watch?v=rQEAkLbO208
и ещё
http://www.youtube.com/watch?v=b0QSUWAXkh8
и ещё
Vasil Ivanov
А эти пару flc-файликов доступны для сливания ?Sayman wrote:не совсем про svs, однако, после модификации доса, flcplay выдаёт теперь вот такую картинку (в эмуляторе). за качество извиняйте, камрип.
и ещё
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
vasil-i@yandex.ru
Sayman
сейчас сделаю. но первый с мехами размером 36мб, второй с паравозом размер почти 14мб.Vasil Ivanov wrote:А эти пару flc-файликов доступны для сливания ?Sayman wrote:не совсем про svs, однако, после модификации доса, flcplay выдаёт теперь вот такую картинку (в эмуляторе). за качество извиняйте, камрип.
и ещё
https://www.dropbox.com/s/kzwmdbdshsyht5g/MW4_.FLC?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tkd6yowdkymew ... _.FLC?dl=0
будет хорошо, если запустишь обновлённую дос на реальном спринтере и протестишь на этих двух роликах и заснимешь это всё и потом на ютуб и потом сюда)))
Vasil Ivanov
На ютуб выложить не могу, по той простой причине, что EGA-моник у меня подключен на 16 цветов (на него идут TTL-сигналы взятые до резисторного DAC-а). Теперь, что касательно проигрывания FLC-файликов на реальном Спринтере. Исходные данные таковы: грузился с дискет - твоей и прежней версии ДОС-а. В качестве жесткого диска Compact Flash на 4 Гига. Скорость проигрывания флик-анимации - минимум в два раза медленней обычного (нормального) темпа. Т.е. если не слайд-шоу, то близко к этому. Imho скорость чтения жесткого диска здесь не на первом месте - не хватает вычислительной мощности самого Спринтера. Вот такой эксперимент.Sayman wrote:сейчас сделаю. но первый с мехами размером 36мб, второй с паравозом размер почти 14мб.Vasil Ivanov wrote:А эти пару flc-файликов доступны для сливания ?Sayman wrote:не совсем про svs, однако, после модификации доса, flcplay выдаёт теперь вот такую картинку (в эмуляторе). за качество извиняйте, камрип.
и ещё
P.S. На Спринтере нормально могут крутиться только флики с маленьким кадром, какие-нить юниты в играх и т.п. Здесь надо что-нить типа SVS Шаоса, а не в "лоб" крутить видео.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
vasil-i@yandex.ru
Sayman
SVS Шаоса это тот же набор РЛЕ, только не по горизонтали. а по всем направлениям, с кодами операций (типа сколько каких байт куда таскать). по факту - что в эмуляторе, что на реальном Спринтере (когда он у меня был) глючит, кадры выводятся рвано и т.д. дело не в выч.мощности совершенно. обновление доса и старый дос - разница вообще есть в скорости? и ещё - а турбина точно была включена? как я помню, на клавиатуре через Ф12 вкл/выкл. проверь. С компакт флэшем может быть затуп (ты же через конвертор пихаешь, да?). попробуй обычный иде винт.Vasil Ivanov wrote:На ютуб выложить не могу, по той простой причине, что EGA-моник у меня подключен на 16 цветов (на него идут TTL-сигналы взятые до резисторного DAC-а). Теперь, что касательно проигрывания FLC-файликов на реальном Спринтере. Исходные данные таковы: грузился с дискет - твоей и прежней версии ДОС-а. В качестве жесткого диска Compact Flash на 4 Гига. Скорость проигрывания флик-анимации - минимум в два раза медленней обычного (нормального) темпа. Т.е. если не слайд-шоу, то близко к этому. Imho скорость чтения жесткого диска здесь не на первом месте - не хватает вычислительной мощности самого Спринтера. Вот такой эксперимент.Sayman wrote:сейчас сделаю. но первый с мехами размером 36мб, второй с паравозом размер почти 14мб.Vasil Ivanov wrote:А эти пару flc-файликов доступны для сливания ?Sayman wrote:не совсем про svs, однако, после модификации доса, flcplay выдаёт теперь вот такую картинку (в эмуляторе). за качество извиняйте, камрип.
и ещё
Sayman
вот ещё програмулинка, запусти её на своём спринтере, сделай скриншот с экрана и запость (ну или перепиши результаты)...
http://rghost.ru/57979307
Vasil Ivanov
Не угомонный ты нашSayman wrote:вот ещё програмулинка, запусти её на своём спринтере, сделай скриншот с экрана и запость (ну или перепиши результаты)...
Есть у меня данная программулька. Переписывать результаты ее работы мне просто влом, да и ни к чему это - при "turbo on" выдает 20МГц (с копейками). А насколько я помню, турбо включено по умолчанию, и к чему бы ему быть "off" после загрузки компа ? FN его не трогает, а больше я ничего не запускаю. Кроме того я знаю, как работает комп при выключенном турбо, это сразу бросается в глаза. Поверь это не мой (не наш) случай.
Не буду описывать тот гемор по изъятию винта из Спринтера для загрузки туда фликов и сколько времени я на это грохнул... Вобщем проверил я тебе флики с реального винта. Грузился с твоей дискеты. Результат: в прошлой мессаге я писал, что близко к слайд-шоу... обманул тебя, не "близко", а реальное слайд-шоу, причем даже не быстрое, а среднего темпа.
Ну что тут еще сказать... "no comments".
P.S. Не думал завести себе яндекс-диск ?. Чтобы с разных дропов твои файлы не удалялись по прошествии N-го количества месяцев ? Или там можно хранить вечно ?
P.S.S. Забыл спросить. А ты чего на реальном Спринтере не можешь проверить ?. Я помню на zx.pk.ru тема по Спринтеру лихо была начата... Правда потом темпераментный народ куда-то подевался.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
vasil-i@yandex.ru
