Pascal
Shaos wrote:P.S. То что я привел в качестве примера выше на сях пишется так: a=b[i++];a+=b[i++];
Вот тут, те кто знает математику со школы и будут чесать репу: как так а+ будет равно b[i++].... Потом, новичек прознает, что "=" имеет исконно сравнивающую функцию только в условиях, а в остальных случаях это оператор присваивания. Тогда остается непонятным следующее: как b[i++] (с чем более-менее понятно) может быть записано в а+? И только спустя годы тренировок написания на С и тонны перечитанных манов дадут новичку понять, что это значит. Но тогда, он уже будет далеко не новичек.....
bar
Post by bar »
Угу. А новичёк в паскале будет думать как это в выражении a:=2, можно положить 2 на диск a: [:)]
БУЯ. В паскале сразу определяется: "=" - равно и ":=" - присвоение. Так что новичек будет думать как же сделать дискетку флешкой и писать код типо a:=flash. %)
Вот тут, те кто знает математику со школы и будут чесать репу: как так а+ будет равно b[i++].... Потом, новичек прознает, что "=" имеет исконно сравнивающую функцию только в условиях, а в остальных случаях это оператор присваивания...
в условиях это называется == :)
ну и в сях тоже - "==" это равно, а "=" это присваивание :)
P.S. то что меня бесило в паскале, когда в начале 90-х нас им мучили на первых курсах университета, так это полная нелогичность в расстановке ; после разных конструкций - типа надо было зазубривать после каких сочетаний if then else оно положено, а после каких - нет, ну а begin-ы/end-ы это просто песня - столько времени на это угрохано было :)
Shaos wrote:P.S. то что меня бесило в паскале, когда в начале 90-х нас им мучили на первых курсах университета, так это полная нелогичность в расстановке ; после разных конструкций - типа надо было зазубривать после каких сочетаний if then else оно положено, а после каких - нет, ну а begin-ы/end-ы это просто песня - столько времени на это угрохано было :)
Чего тут нелогичного? ";" не ставится перед ELSE и все. Причем это может быть только одна команда между THEN и ELSE, либо это должен быть END. Далее, касаемо BEGIN/END - а разве в С отменили {}? Такая же нелогичность, только писать меньше.
{} против BEGINEND - си в ЧЕТЫРЕ раза компактнее ;)
А я и говорю - С язык для ЛЕНИВЫХ. Все сокращают до 1 буквы, а потом ломай голову, как оно работает (когда изучаешь чужие исходники).
Post by Mac Buster »
Если ты не знаешь языка, то голову ломать будешь при чтении любых исходников.
Extreme Entertainment
Mac Buster wrote:Если ты не знаешь языка, то голову ломать будешь при чтении любых исходников.
Это крайнесть. С другой стороны я хорошо знаю асм, но это мне не помогало хорошо разобраться в исходниках, которые написаны другим человеком, особенно если он не приучен к порядку в исходниках, не приучен комментировать (хъотябы не каждую команду а блоки), не приучен структуризировать и пишет сплошняком. В таком тексте даже мега-проггер, папа языка сломает голову. Не так ли? Так вот, ИМХО пропустить при разборе исходника { или } легче, чем BEGIN или END, потому как 1 символ быстрее выпадет с поля зрения чем слово. С другой стороны, есть куча прог и скриптов, тематической и структурной подсветки, что конечно поможет.
если для чтения текста программы на языке нужна тулза с подсветками, автоматическим выравниванием, схлопыванием-расхлопыванием и т.д. - то это как бы уже и не язык программирования получается, ибо на настоящем языке программирования можно писать в любом текстовом редакторе :)
HardWareMan wrote:В таком тексте даже мега-проггер, папа языка сломает голову. Не так ли?
Опять же, если ты не знаешь языка и не понимаешь что должно быть сделано в результате, то тебе никакое форматирование не поможет. Я сейчас работаю с людьми, которые читают, понимают и правят ошибки в тексте, написанном на неизвестном им языке (будь то С, С++, Objective C, F#, Рефал, Пролог или Лисп) и для малоизвестной или вовсе неизвестной архитектуры. Причем всё это требует не более часа.
Смысл такой "правки", если они не знают что делают?
Error404
Post by Error404 »
Такое возможно только в очень хорошо структурированном коде (для понимания которого достаточно уметь читать). Если код функций сплошь и рядом, к примеру, заканчивается так:
, из названия функций ничего не следует о их действиях (ааа, cc13, qwerty), компилятор ругается на не пойми что (как бывает когда поехала вся структура кода от недостающей скобки), то найти ошибки или вставить свои дополнения в такой код без применения спец. редакторов не сможет даже ас этого языка, не говоря уже о "людях с улицы".
Всем добра!
Error404 wrote:то найти ошибки или вставить свои дополнения в такой код без применения спец. редакторов не сможет даже ас этого языка, не говоря уже о "людях с улицы".
См. выше - язык и архитектура не имеют значения.
