Тёплый ламповый... NAND
Afonya
- Junior
Re: Тёплый ламповый... NAND
Видимо я не ошибся, что обратился именно сюда! Спасибо за разъяснения и материал!!! Единственный момент, там нет библиотеки VALAMP.SML, но не страшно. Буду создавать "свою библиотеку" по мере необходимости. На счет "как создавать компоненты" я знаю, только как создавать библиотеки - в процессе изучения. Так же знаю как можно создать модель лампы в Proteus из spice-файлов, созданных в PSpice для других программ например https://next-tube.com/ru/libs.php. Меня мучал вопрос: от куда берутся номера узлов в spice-файлах. Ведь spice-модель создавалась по схеме из примитивов. Пытаюсь познать азы создания spice моделей. Просидев сегодня всю ночь с "букварем" и различными примерами все таки получилось создать рабочую spice-модель триода из примитивов в Протеусе. В принципе, по этой модели можно строить графики для любого триода, надо только "загонять" параметры в скрипт.
Из этого возникает следующий вопрос: что вы скажете на счет программы java jar file paint_kit.jar http://www.dmitrynizh.com/tubeparams_image.htm?
Я немного "поигрался" с ней и в принципе она мне понравилась тем, что довольно удобно подгонять анодные характеристики под данные из даташита.
Для сравнения построил анодные характеристики в Proteus из spice-модели "из сети" и модели из этой программы. В итоге "программная" модель гораздо ближе к справочным характеристикам, чем взятая "из сети"
Библиотека VALAMP.SML - это собственная библиотека Proteus, и лично у меня находится здесь:Afonya wrote:Единственный момент, там нет библиотеки VALAMP.SML, но не страшно.
C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 6 Professional\MODELS\VALAMP.SML
Но если у вас её нет, и она вам так нужна, то возьмите и её в придачу:
P.S. И что-то мне подсказывает, что вам ещё вот этот документ почитать надо:
Afonya
- Junior
Спасибо за библиотеку! Я смотрю у вас "древний" протеус и в нем похоже одна лампа
. В данный момент я пользуюсь версией 8.12 и в ней уже побольше ламп.
Но конечно у них нет советских ламп и потихоньку буду создавать библиотеку для них. Начало положено. Вот уже готовы две лампы: 6Н1П и 6Н2П.
А на счет литературы, так я "собрал" букварь "Proteus по русски" от А. Христианчика в 4-х частях, его и изучаю и все что еще связано с ним.
Он просто удобный, и практически все глюки известны... А подавляющее большинство новых сборокAfonya wrote:Я смотрю у вас "древний" протеус ...
привносят свои новые глюки, что порой просто затрудняет работу.
P.S. А что касается т.н. "советских ламп"...
...то в подавляющем большинстве все "советские лампы" в той или иной мере копии западных образцов.Afonya wrote:у них нет советских ламп и потихоньку буду создавать библиотеку для них. Начало положено. Вот уже готовы две лампы: 6Н1П и 6Н2П.
Так что библиотеку можно создать переименовав имеющиеся западные модели...
Как с микросхемами: 74хх = 155, 74LSxx = K555... и т.д.
Ещё одна интересная разновидность макетирования с использованием беспаечного монтажа.Lavr wrote:Попалась мне в поиске по сети случайно бредборда для ламповых поделий...
Я увлёкся было всякими интересными подробностями про ЭВМ Royal McBee LGP-30, и в процессе этого
наткнулся на интересные проекты современных самодельных компьютеров на лампах!
THE FIRST NEW VACUUM TUBE COMPUTER DESIGN FOR WELL OVER HALF A CENTURY
A New Vacuum Tube Computer
А память - на герконовых реле - такое и вовсе встречаю впервые!
Но гораздо больше мне понравилась следующая страница, она куда как более информативна!
Building a vacuum tube computer
Я вначале этого топика рыскал в поисках логических схем на лампах, на этой странице их - ешь, не хочу!
Вот, к примеру, тёплое ламповое АЛУ: А вот, и вовсе потрясная вещь: тёплая ламповая динамическая память на конденсаторах!
С удовольствием потратил время, чтобы всё это подробно прочитать! И ссылка на книгу там в тексте - хорошая!
550 советских двойных триодов 6Н3П, это, скажу я вам, более сурово, нежели 113 ламп в Royal McBee LGP-30 1956 года!It uses 550 Soviet 6N3P double triodes, and its 8-bit Von Neumann architecture is constructed from the tubes wired up as 5-input NOR gates. ROM is a diode matrix, and RAM comes courtesy of reed relays. The whole thing is assembled as eleven PCBs on a wall-mounted frame, with a console that holds the piece de resistance, a display made from an array of LEDs. A Pong game is in development, meanwhile the machine makes an impressive room heater.
Лет 50 так уже не делали компьютеров на лампах! Так сделаем! И всё сугубо по старинным технологиям 50-х!Vacuum tube computers haven't been built for 50 years, so I thought it was time to do it again.
A design goal is to only use technique from around 1950. That means vacuum tubes for all logic in the CPU, no semiconductors except for crystal diodes (patent from 1906, commercial germanium diodes in the 40's).
Digital computer components and circuits – January 1, 1959, By R.K. Richards
Но также наткнулся на один "проект", который меня очень озадачил вместе с ненадёжностью источника...Lavr wrote:...наткнулся я на интересные проекты современных самодельных компьютеров на лампах!
Вакуумный диод
Лампа Электрика wrote:Здесь мы ничего изобретать не будем, а просто повторим опыт Томаса Эдисона. Этот жуликоватый «изобретатель» провел его в 1881 году, но так и не смог дать полученному эффекту объяснение. Для создания вакуумного диода нам понадобится:
- обычная лампа накаливания на 220 В любой мощности;
- неоновая индикаторная лампочка;
- источник постоянного напряжения величиной 100 - 250 В;
- кусочек алюминиевой фольги.
Мы используем настольную лампу со снятым абажуром – это быстро, просто и относительно безопасно. Вырезаем кружок из фольги, покрываем им верхнюю часть колбы лампы. Это будет анод нашего диода. Катод с прямым подогревом уже готов – это спираль накаливания лампы. Осталось собрать несложную схему и можно ставить эксперимент.
Где-то тут автор под ником "Лампа Электрика" лукавит... потому как "опыт Томаса Эдисона" выглядитЛампа Электрика wrote:В качестве индикатора мы используем неоновую индикаторную лампочку. Подойдет практически любая, но с условием, что напряжение ее зажигания будет ниже напряжения источника постоянного тока. Характеристики наиболее распространенных неоновых ламп можно посмотреть в таблице, приведенной в статье «Вольтметр на неоновой лампе». (ссылка, если есть)
Подключаем лампу к электросети, подаем постоянное напряжение – плюс через неоновую лампочку к аноду нашего диода – фольге. «Неонка» светится – ток есть. Меняем полярность подключения источника постоянного напряжения – минус на анод, плюс на катод. Неоновая лампочка не горит – тока нет. Вот вам (или нам) готовый диод – прибор, пропускающий ток только в одном направлении.
несколько иначе: Это во-первых, а во-вторых, вот так, как предлагает автор, в старой советской детской литературе
типа серии "Знай и Умей" предлагалось выполнить самодельный источник рентгеновского излучения!
Но там и поле куда как более сильное требуется - катушку Румкорфа используют и переменный ток!
А то, что при напряжении 100...250 В через такой хороший диэлектрик, как стекло, попрёт постоянный ток,
я очень и очень сильно сомневаюсь...
Что-то мне прямо интересно стало!Lavr wrote:Где-то тут автор под ником "Лампа Электрика" лукавит... потому как "опыт Томаса Эдисона" выглядит несколько иначе:
можно ли изготовить радиолампу в домашних условиях, но до такого опыта "не доросли", видимо...
По моим прикидкам схема этого опыта должна выглядеть вот так: Поскольку фольга не в баллоне лампы, то идеальный диод включен через ёмкость в 100 пФ.
Причём, я считаю, что таким номиналом польстил ёмкости "спираль-фольга", расстояние там
большое, а площадь спирали невелика... ну да ладно.
Кстати говоря, вакуума в лампах накаливания тоже нет. Там накачан инертный газ аргон, ну...
тоже не буду придираться.
Тем не менее, получается лишь вот что: В момент открывания диода через ёмкость в 100 пФ проходит лишь короткий всплеск незначительной
амплитуды, выпрямленные однополупериодно 50 Гц сквозь такую ёмкость не лезут...
А указанная автором на схеме неоновая лампа МН-3 включается от 65 В и удерживается примерно
до 60 Вольт.
Так что в результате расчета терзают меня сильные сомнения в том, что она загорится!
Но, может быть, чего-то я не учел... на этот повод - ниже проект EWB:
И, в частности, на одном форуме опыт Томаса Эдисона смогли повторить более-менее корректно,Lavr wrote:Много есть сейчас ресурсов, где обсуждают тему - можно ли изготовить радиолампу в домашних условиях, ...
на мой взгляд.
Есть вот такие автомобильные лампочки с двумя нитями накаливания и тремя выводами: Если одна нить перегорела, то объект для опыта Томаса Эдисона вполне подходящий!
Хоть и площадь электрода невелика, но и расстояние до него небольшое!
Вот что получилось у автора этой затеи:
То есть, даже если электрод внутри лампы, ток всё равно очень и очень невелик.В анодную цепь подключен микроамперметр. Полюса источников питания подсоединены так, как показано на схеме. Плюс катода подключен к минусу анодной батареи. Если от нити накаливания-катода, будут "вылетать" электроны, т.е. термоэлектронная эмиссия, то в анодной цепи пойдет ток, анодная цепь замкнется через эти электроны.
При подаче питания, микроамперметр покажет ток 0,5 мкА. Если выключить питание катода, ток будет около ноля. А теперь, чтобы убедиться, что электроны двигаются от минуса к плюсу, то есть от катода к аноду, надо поменять выводы катода. Минус катода подключен к минусу анодной батареи. При таком подключении, ток в цепи будет отсутствовать.
Что опять же подтверждает сомнение о способности МН-3 зажечься через фольгу, ток у неё при этом
должен быть порядка 1 mA по паспорту.
Ну и посмотрел я чисто из интересу, а что мы в принципе можем ожидать от лампового диода?
Очень даже неплохая у него характеристика! И ступеньки нет на уровне 0,6 В...
В своё время мы все тут посмотрели творчество этого француза, но скажем прямо - оборудование у негоLavr wrote:Много есть сейчас ресурсов, где обсуждают тему - можно ли изготовить радиолампу в домашних условиях, ...Lavr wrote:...я в очередной раз удосужился внимательно посмотреть известный ролик, как француз под музыку делает самодельные триоды...![]()
было слишком профессиональным для домашних условий.
Сейчас у заинтересованных лиц в Интернете более популярен другой ролик, где вакуумный триод изготавливают
более домашними средствами:
Озвучено женским голосом без перевода, но процесс хорошо виден. Хотя некоторые зрители утверждают,
что руки в кадре мужские... Ну да ладно - триод-то так или иначе получается!
belfegor96
- Senior
А до самодельных вакуумных микросхем ещё не дошло дело?
В "то время" они не смогли появиться, а сейчас ничего не мешает
Они сейчас не вакуумные, они с "пушистыми" катодами из вспененного графита.belfegor96 wrote:А до самодельных вакуумных микросхем ещё не дошло дело?
А размеры столь малы, что на длине свободного пробега электроны не сталкиваются
с молекулами газа. Как-то так это выглядит там, где это обсуждают: И называют это нанолампы или автоэмиссионные триоды.
Но это тоже не назвать прямо-таки "домашней" технологией...
Мне лично на данный момент очень непонятно, почему все ламповые самодельщики
так мучаются со стеклом, но не делают стержневых ламп? Они же гораздо проще для
домашнего изготовления!
стержневые лампы давно уже точно измерили!
TUBE COLLECTORS ASSOCIATION: Russian Subminiature Tubes
И второй момент очень странный: если стержневые лампы были столь хороши, то удивляет меня,
почему они не применялись в цифровой технике и конструкциях ламповых ЭВМ?
Но ни одного примера применения в цифровой технике или ламповых ЭВМ!Радиолампы получились очень миниатюрными и по размеру они были чуть больше существовавших в то время отечественных транзисторов, при этом во много раз меньше всех существующих в то время обычных радиоламп. Их энергопотребление было сильно уменьшено как по цепям накала, так и по цепи анода. Поскольку ресурс этих радиоламп был увеличен более чем в 10 раз, по сравнению с обычными, то и конструкция радиолампы была выполнена с гибкими выводами, вместо обычных штырьков, которые запаивались непосредственно в схему, без дополнительных переходных устройств. Стеклянная конструкция была почти монолитной, что позволяло ей выдерживать достаточно большие механические нагрузки и удары. К тому же эти радиолампы могли работать на высоких, по тем временам, частотах до 250МГц и могли развивать выходную мощность в пределах 2-3 Ватт, что было недостижимо для транзисторов той поры. Такой электровакуумный прибор устраивал всех и разработчиков и военных и производителей.
Несколько ламповых заводов страны освоили производство стержневые радиоламп различных типов и выпускали их миллионными тиражами ежегодно на протяжении почти 30 лет до середины 70-х годов прошлого века. Специалисты сообщают, что по скромным подсчётам, за всё это время, заводы выпустили порядка 200 миллионов штук этих изделий.
Википедия: Стержневые лампы wrote:На стержневых лампах были выполнены, в частности:
ряд носимых и мобильных радиостанций военного и гражданского назначения («Недра», «Марс»[3], Р-105М, Р-123[4], Р-126, Р-130[5], Р-352[6], Р-353[7], РСО-5 «Полоса»[8] и др.);
аварийная авиационная радиостанция Р-855 «Комар»[9];
военные связные приёмники Р-309[10], Р-323[11], Р-326[12];
радиостанция для планёров «Муха» и радиоприемник для парашютистов «Залив»[13];
бытовой ультрафиолетовый излучатель «Фотон» производства МЭЛЗ;
первый вариант системы радиоуправления моделями «Сигнал» (только в передатчике).
Кстати говоря, в приёмо-передающей аппаратуре стержневые лампы выглядят весьма даже неплохо!
Радиостанция "Недра-1"
И главным камнем преткновения считают получение в стеклянном баллоне весьма высокого вакуума.Lavr wrote:Много есть сейчас ресурсов, где обсуждают тему - можно ли изготовить радиолампу в домашних условиях, ...
Я из интересу почитал в интернете разные материалы на эту тему, весьма неплохим показателем вакуума
считается 10^-4 мм рт ст - таков вакуум в основательно поработавшей, но работоспособной радиолампе.
(В новой рабочей лампе обычно - 10^-7 мм рт ст; 1 мм рт ст равно 133,321995 Па.)
Такой вакуум до сих пор получают примерно так же, как и во времена, когда я учился в ВУЗе, в два этапа:
первый, предварительный этап: форвакуумным насосом, а после него - диффузионным насосом.
Но попался мне на стадии поисков литературы о получении вакуума сайт одного человека, который
в домашних условиях изготовляет осветительные лампы накаливания: Изготовление электрических ламп в домашних условиях. Часть 1. Инструменты и материалы
Что интересно, осветительные лампы накаливания у автора вакуумные, и, судя по всему, вакуум весьма неплохой!
А добивается он его с весьма простым и недорогим форвакуумным насосом с Алиэкспресс, но без диффузионного насоса!
Ещё один ресурс с интересом прочитал - "как изготовить радиолампу в домашних условиях".Lavr wrote:Много есть сейчас ресурсов, где обсуждают тему - можно ли изготовить радиолампу в домашних условиях, ...
https://simplifier.neocities.org/ - здесь общий список разработок;
https://simplifier.neocities.org/portable - Portable Triode;
https://simplifier.neocities.org/power - Power Triode;
https://simplifier.neocities.org/power2 - Power Triode II;
https://simplifier.neocities.org/triode3 - Triode III;
https://simplifier.neocities.org/triode4 - Triode IV;
И много других интересных изделий, выполненных весьма качественно!
Вот, к примеру, авторский усилитель НЧ на самодельной лампе: Ну а вот здесь ниже - источник того, почему меня так "плющит" прочитать про эти лампы и руки почёсываются
попробовать что-то сделать...
П.А. Остряков: Михаил Александрович Бонч-Бруевич - портрет.
М.А. Бонч-Бруевич - патриарх отечественной ламповой техники - делал радиолампы в 1915 году у себя
на квартире, и весьма неплохие лампы делал!
нежели в наши дни...
