MSX-EXT, rev.B & rev.C. Обо всем и ни о чем.
MSX-совместимые компьютеры
Re: MSX-EXT, rev.B & rev.C. Обо всем и ни о чем.
Alekcandr wrote:А поялник. Х.з. Уже все не так. Технология мгтф уходит в историю, это я такой решил тряхнуть стариной. На старый пояльник жал уже не предают. Да и последняя моя намотка нагревательной спирали на глазок (глаз алмаз) утеряна с возрастом :)
Видимо пора паяльник новый брать. А старый оставить в резерв.
Кстати, тут себе с али выписал какой-то нонейм на 80W почти за $30, не знаю как будет дальше, но сейчас я в восторге. Нагревается до установленных 300гр.Ц. секунд за 15, и держит температуру в месте контакта очень уверенно.
давайте без иксов с игреками и без национальных вопросов обойдёмся
Alekcandr
Post by Alekcandr »
jdigreze wrote:Видимо пора паяльник новый брать. А старый оставить в резерв.
Да есть новый паяльник и не только - LUKEY 702.
Проблема не в температуре и скорости разогрева. А проблема что при текущей температуре 270 гр.С быстро выгорает низкоплавный припой (190 гр.С). Если понизить температуры, то тупо жало мгновенно остывает (температура на индикаторе конечно не меняется). Как с этим бороться х.з. Видеться мне, что проблема из-за не достаточного тела самого жала (нет аккумулятора тепла, как в моем старом паяльнике). Да есть сейчас за не дорого паяльники, где само жало и нагревательный элемент единое целое. Не пробывал.
Ну и вторая проблема припой тупо не хочет отставать от жала (металлического) и переходить на место пайки. Только канифоль и спасает отчасти (быстро выгорает на жале). Говорят что это решается использованием жал из старой доброй меди. Я тут прикупил одно, пока не пользовал. Надо его отстучать молоточком до нужной формы и в бой :)
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Текущий прогресс 25% по модулю со звуком OPLL.
Эмулятор OrionEXT:
Alekcandr
Post by Alekcandr »
С цифрой все. Взялся за аналог :rotate:
Эмулятор OrionEXT:
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Сдается мне в этой штуке – аудио часть. Есть, серьезна уязвимость, в плане подхватывать все (звук включительно).
Эмулятор OrionEXT:
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Доделал модуль OPLL. Слушаю музыку и балдею :rotate:
Эмулятор OrionEXT:
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Собрал контроллер дисковода TDC-600. Работает :rotate:
Эмулятор OrionEXT:
sergey2b
Post by sergey2b »
могли бы вы пожалуйста выложить схему OPLL иTDC-600
Alekcandr
Post by Alekcandr »
sergey2b wrote:могли бы вы пожалуйста выложить схему OPLL иTDC-600
Тогда и РОМ-ы нужны, чтобы не искать :)
Module OPLL. rev B.01
fs-a1wx_fmbasic.rom
Module TDC-600. rev B.01
tdc600_v1.1.rom
Эмулятор OrionEXT:
Alekcandr
Post by Alekcandr »
На пике возникшего интереса в инете к Z280 сделал модуль-прототип с шиной MSX-EXT BUS. А по чему нет? Это, по сути, концепт Z800, воплощенный в реальности. На базе Z800 также сделан R800 (MSX).
Теоретически может работать с конфигом MSX1 (MSX-EXT).
 Примеры реальной работы модуля Z280
Эмулятор OrionEXT:
Alekcandr wrote:На пике возникшего интереса в инете к Z280...
И где же этот интерес пикует?...
Alekcandr
Post by Alekcandr »
На RetroBrew Computers Forum движуха.
Эмулятор OrionEXT:
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Для порядка фото модуля TDC-600 :)
Эмулятор OrionEXT:
sergey2b
Post by sergey2b »
можно пожалуйста фото платы TDC-600 с другой стороны
