Украинская TernarySystem
TernarySystem
Re: Украинская TernarySystem
Post by TernarySystem »
... а вот и ошибка... на схеме обозначена красной стрелкой, может кто то скажет ну и что?
а если произвести минимизацию данной схемы, ошибка будет уже присутствовать и в новом решении...
AndrejKulikov
Post by AndrejKulikov »
TernarySystem wrote:... а вот и ошибка... на схеме обозначена красной стрелкой,...
"+" за внимательность.
TernarySystem
ОК, хочу минимизировать Вашу схему...
AndrejKulikov
TernarySystem wrote: ОК, хочу минимизировать Вашу схему...
В зависимости от задачи, критерии минимизации могут быть разными. Например:
1. Минимизация времени задержки.
2. Минимизация количества логических элементов.
3. Минимизация количества транзисторов.
4. Минимизация количества проводников.
5. Минимизация количества входов.
6. Минимизация количества выходов.
7. Минимизация стоимости компонентов.
8. Минимизация стоимости производства.
9. Минимизация стоимости переналадки оборудования для производства.
и др.
Кроме этого критерий минимизации может быть комплексным, в который линейно или нелинейно входят несколько одинарных критериев минимизации с разными весовыми коэффициентами, в зависимости от задачи.
TernarySystem
и др.
Кроме этого критерий минимизации может быть комплексным, в который входят несколько одинарных критериев минимизации с разными весовыми коэффициентами, в зависимости от задачи.
...Я думаю, что так будет правильно, проверить нужно будет по нескольким критериям, а за основу какую логику брать?
Возможно базовую TTL? Я при этом эту задачу решал бы с использованием не только Булевой логики, но как альтернативу использовал бы бинарный вычислительный движок. Мне кажется, что решение данной задачи схемотехнически будет проще... ...под бинарный вычислительный движок - понимается использование полусумматоров... схему бросить? или Вам все понятно?
AndrejKulikov
TernarySystem wrote: ...Я думаю, что так будет правильно, проверить нужно будет по нескольким критериям, а за основу какую логику брать?
Некоторые симуляторы логических схем, например Circuit Simulator, Atanua и др., абстрагированы и не привязаны к конкретной физической реализации логических элементов (RTL, DTL, TTL, ECL, CMOS и др.) их и нужно взять за основу. Если абстрактная логическая модель в симуляторе работает, то тогда нужно решать вопрос: "А нужно ли эту модель выполнять в железе?", а затем выбирать конкретную физическую реализацию логических элементов в зависимости от задачи и возможностей.
TernarySystem
Всё это хорошо, понятно, а вот как же с Вашим отображением трита быть. У Вас на выходе декодера трит представлен тремя информационными линиями, при этом что то напоминает двоично/десятичное кодирование. Не оптимальней было бы использовать только две информационные линии (например 00, 01, 10 а не 001 010 100)?
AndrejKulikov
TernarySystem wrote: Всё это хорошо, понятно, а вот как же с Вашим отображением трита быть. У Вас на выходе декодера трит представлен тремя информационными линиями, при этом что то напоминает двоично/десятичное кодирование. Не оптимальней было бы использовать только две информационные линии (например 00, 01, 10 а не 001 010 100)?
Если критерий оптимизации - минимум задержки (быстродействие) и др., то оптимальней троичная трёхбитная (2-Level 3-Bit BinaryCodedTernary, 2L 3B BCT, "трёхпроводная") система.
Если же критерий оптимизации - минимум информационных линий (проводов, проводников), то оптимальней троичная трёхуровневая (3-LevelCodedTernary, 3LCT, "однопроводная") система и троичная двухбитная (2-Level 2-Bit BinaryCodedTernary, 2L 2B BCT, "двухпроводная") система, причём зачастую оптимальнее всю логическую часть выполнить трёхбитной ("трёхпроводной") и только на входах и выходах поставить соответствующие переходники.
TernarySystem
Хорошо, надо подумать, вообще круто, но будут вопросы, так как же с 3LCT если она симметричная или нет, мне кажется
нужно составить таблицу для систематизирования всего этого - здесь может быть что декодер должен понимать эти все системы?
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Извинти влезу. Просто вот не пойму. Если бы от оптимальной системы было так просто шагнуть к домохозяйке (с пальцем -тыколкой). С другой стороны - мега количество софта написанного под двоичную систему. С третей стороны если надо мего быстродействие - аналоговые компы не кто не отменял. Считают - как семечки щелкают.
И последнее все это выше перечисленное упирается в способ передачи инфы - электрон.
Вот над чем надо репу чухать, электрон заменить :wink:
udt. Ну, если это чисто хобиский интерес. У кого троичная система круче, тогда да. Можно свободное время тратить :wink:
Просто так. TernarySystem, ты из застенок вещаешь, чего у тебя стены кирпичные. Меняй интерьер. Выходи на свет из застенок :D
Не ну просто я спрашивал про тип кнопок. А ответ у тебя был в стиле, ну да розовенкие такие, там еще герконы (мне сказали и я запомнил).
Не ну видимо это модно. Молодняк кирпича в руке не держал. И слушает песни под окном. Одно предложения. Припев. Я реальный. Одно предложения. Припев. Я реальный.
И так 2 часа. Закрыл бы окно да жарко. Врубил бы кондишен. Дорого на средней зарплатке у нас 200 у.е.
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
AndrejKulikov
TernarySystem wrote: ...но будут вопросы, так как же с 3LCT если она симметричная или нет, мне кажется
В посте viewtopic.php?f=79&t=18834&start=60#p144711 от 09 июн 2018 14:40 приведены круговые диаграммы некоторых физических реализаций многозначных систем, по которым видно, что 2-х уровневая однобитная, 3-х уровневые и 4-х уровневые физические системы несимметричны и не очень хорошо подходят для высокочастотных циклических (вращательных) процессов.
Для "понимания" декодером-кодером (дешифратором-шифратором) всех этих систем достаточно на входах и выходах декодера-кодера (дешифратора-шифратора) поставить соответствующие переходники.
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Когда я купил себе 4 ядерный i5. Прошло года 3-4 пока его догрузили до фула всякие простые приложения. Причем подозреваю что эти всякие простые в сговоре с продавцами электричеств-@. А как ваша 3-я система поддерживает энерго сбережение=)
Эмулятор OrionEXT:
TernarySystem
...итак мы имеем:
1. бинарную систему "однопроводная" или 2-LevelCodedBinary, 2LCB;
2. троичную систему "двухпроводную или 2-Level 2-Bit BinaryCodedTernary, 2L 2B BCT;
3. троичную систему "трёхпроводную или 2-Level 3-Bit BinaryCodedTernary, 2L 3B BCT;
4. троичную систему "однопроводная" или 3-LevelCodedTernary, 3LCT.
И если так, то как же с 3-LevelCodedTernary - (симметричная или сбалансированная и несимметричная или несбалансированная)??
TernarySystem
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote:симметричная или сбалансированная и несимметричная или несбалансированная
Это уже чисто логический уровень. Физику можно делать -/0/+ или 0/½/1 - одно и тоже.
но код то несовместим... и какой тогда логический уровень? или вот пример две информационные шины на входе троичный код после декодера на одной шине только 0,1 а на второй только 0,2 а код 1,2 применяется для управления этими двумя шинами...
А вот тут нужно дать определение троичной системы - может система называться троичной А, В, С или -1, 0, 1?
TernarySystem
Система счисления с основанием два (числа 0 и 1) называется двоичной, система счисления с основанием три (цифры 0,1, 2) - троичной и т.д. В системах счисления с основанием меньше десяти используют исключительно десятичные числа, а для основы большей десяти добавляют буквы латинского алфавита - A, B, C, D, E, F.
Рассмотренные позиционные системы счисления относят к классическим. Кроме них в компьютерах используют ряд специальных позиционных двоичных систем, в том числе:
- избыточную систему с основанием q и количеством символов больше q например, при q = 2 используют символы (1, 0, -1), такую систему называют также симметричной символьноразрядной, а не троичной!!!
Так утверждает официальная наука?!
