Micro-Professor MPF-II Assembler
vitali
Re: Micro-Professor MPF-II Assembler
Post by vitali »
Lavr wrote:Я не знаю реальной скорости вашего Micro-Professor MPF-II, поэтому вставки на ассемблере
мне написать удалённо - очень затруднительно.
Не, я не имел в виду делать вставки на ассемблере, а только упростить до предела вариант на Бейсике, чтобы он принимал только байт или два. Для отладки с серверной частью на Ардуине.
Lavr wrote: P.S. В принципе есть и другой вариант, я посмотрел, у Apple-][ интерфейс RS-232 реализован
аппаратно на отдельной плате. Если существует плата расширения RS-232 под системный
разъём Micro-Professor MPF-II, можно купить и использовать её.
Мне, кроме той странной платы с eBay, не попадалось в гугле ничего. Только фотки существования адаптера флоппи-дисковода и программных картриджей.
Для Apple-II, несомненно, куча периферии.
Интересно, а как RS-232 поддержан в прошивке Apple? Тут никаких намеков нет что в ПЗУ что-то есть, кроме флоппи и принтера.
vitali wrote:Не, я не имел в виду делать вставки на ассемблере, а только упростить до предела вариант на Бейсике,
Так всё - в ваших руках!
Код открытый, код на элементарном Бейсике - упрощайте, если хотите...
vitali wrote:Интересно, а как RS-232 поддержан в прошивке Apple?
Если я не ошибаюсь, то на плате интерфейса RS-232 есть ПЗУ с софтом.
vitali
Post by vitali »
Да, так и собираюсь. Хотя элементарным сложно назвать - я такой Бейсик 100 лет не трогал за жабры :)
В таком случае да, всё понятно, по включении питания код из платы запускается.
А мне ответил продавец с eBay по поводу той странной платы:
Hello, i got the item from my technical friend and no schematic diagram. For assembling the board, you can refer to the marking on PCB and the assembled photo, it is a simple board to build.
Yes, MPF-II ROM support it. As the orginal Floppy controller card is rare and not easy to buy(please see attached photo for reference), so many people use this board to allow MPF-II to use general apple floppy controller.
При этом на фотке платы оригинального контроллера тоже нет выреза под ключ на коннекторе.
vitali wrote:
Lavr wrote:Код открытый, код на элементарном Бейсике - упрощайте, если хотите...
Ну вы, видимо, думаете, что я такой Бейсик хранил у себя под подушкой? :lol:
Нет... почитал разные хелпы и мануалы... сам по себе Бейсик тех лет для 8-разрядок очень простой.
vitali
Post by vitali »
:lol:
vitali
Post by vitali »
А что делает чтение из $C010?
1900 BX = PEEK($C010): N = 256 : REM TEST BIT6
1910 FOR I = 7 TO 6 STEP -1
1920 N = N/2
1930 B(I) = INT(BX/N): BX = BX - (B(I)*N)
1940 NEXT I
1950 RETURN
P.S. Если я не накосячил где-то с вводом кода, тогда отличие железа MPF-II от симулятора AppleBasic-а может стать еще тем челленджем отладки.
vitali
Post by vitali »
А вообще чем больше задумываюсь о том, как надо делать, тем больше прихожу к мысли, что нужно писать утилиту - конвертер binary data to WAV файл. Для Apple-II такое на Гитхабе лежит:
https://github.com/datajerk/c2t
Задумываться и писать - это два довольно разных направления деятельности... :wink:
vitali wrote:А что делает чтение из $C010?
В первой же строчке написано, что делает чтение из $C010:
Или вы по-английски не читаете? :roll:
Если вы подзабыли Васик, то REM - это комментарий...
vitali
Post by vitali »
Lavr wrote:Задумываться и писать - это два довольно разных направления деятельности... :wink:
Не, я подзабыл, что это за порт - C010 :) но нашел его в Мануале (DATA INPUT) и в раннем BUSY.BAS тестере.
Однако где-то что-то валится в программе с ошибкой. Буду очень признателен проверке "дополнительными глазами" PDF листинга программы с MPF с кодом в Гитлабе на предмет моих косяков при вводе.
P.S. Косяк #1 в строке 40
Косяк #2 в строке 280
vitali
Post by vitali »
Исправление строк 40 и 280 привнесло некий прогресс. Запуск программы с нажатой кнопкой BUSY на плате ("0") - программа ждет "1" на линии BUSY.
При отпускании кнопки BUSY на плате ("1) программа вываливается в ошибку.
Видимо, настала пора написать серверную часть для ардуины
vitali wrote:Видимо, настала пора написать серверную часть для ардуины
Ну так я на это с самого начала и рассчитывал:
Lavr wrote:Ну что ж... пора приступить к отладке клиента для MPF-II на реальном железе?
Нажимая кнопки, тестировать всё довольно муторно. :-?
Но по скриншоту вижу - стартовый бит "1" программа успешно поймала.
vitali
Post by vitali »
Да, но, как обычно, всё занимает больше времени, чем рассчитываешь :(
Lavr wrote: Но по скриншоту вижу - стартовый бит "1" программа успешно поймала.
Похоже на то. Начинаю собирать железку Ардуины для порта
vitali
Post by vitali »
За отчетный период:
1. Железка сервера готова (BUSY выставляет правильно, STROBE еще не пробовал из-за недоступности MPF).
vitali
Post by vitali »
2. По фирмвари хотелось бы уточнить. Я начал рисовать "Алгоритм обмена MPF-II и PC по линиям STROBE и BUSY" в виде sequence diagram, на застрял на месте:
"MPF-II выставляет "1" по линии STROBE, и начинает цикл из 10 чтений линии BUSY."
После цикла из 10 чтений линии BUSY, MPF-II выставляет "0" по линии STROBE, что значит, что он считал линию BUSY и начинает пустой цикл из 10 тактов, чтобы дать время PC для его действий по программе."
Это фиксированное чтение линии BUSY (одного и того же бита) 10 раз? Следующий бит будет читаться в следующие 10 раз?
vitali wrote:2. По фирмвари хотелось бы уточнить. ...
"фирмвари", как вы говорите, ищет не биты, а переходы 0->1, 1->0. Такой переход может быть, а может и не быть.
тогда "фирмвари" отщелкал 10 чтений линии BUSY и перехода не зафиксировал!
Но искать-то он его обязан!
Я что-то смотрю, вы как-то так любите всё усложнить! :roll:
То открываете что-то там такое на Гитхабе... то вдруг...
vitali wrote:Я начал рисовать "Алгоритм обмена MPF-II и PC по линиям STROBE и BUSY" в виде sequence diagram, ...
Если так дальше пойдёт, вы ещё что-то типа такого нарисуете... :wink:
Были бы эти железки у меня под руками, вопрос бы решился за пару выходных без напряга... :-?
