Отечественные публикации по троичной тематике
BEPTEP
Re: Отечественные публикации по троичной тематике
Post by BEPTEP »
askfind wrote: 11 May 2025 10:27 Уважаемые коллеги!
Приглашаю Вас принять участие в третьем заседании семинара по троичной вычислительной технике и трехзначной логике.
Третий доклад состоится в понедельник 12 мая  2025 года в 15 часов (мск). Доклад пройдет только в формате он-лайн.
Докладчик: Афанасенков Юрий Михайлович, ОАО «НПК СПП»
Тема: Уравновешенное троичное быстрое преобразование Фурье
Аннотацию прилагаю.
По техническим причинам ссылка на трансляцию изменилась. https://trueconf.cs.msu.ru/c/4976439085
Вход без пин-кода через браузер. При входе нужно указать имя, которое будет отображаться в трансляции.
Ссылка, разосланная в предыдущем письме не сработает!
Посмотреть, послушать, конечно, интересно, но участвовать , лично мне, - нет. До преобразований рядов Фурье ещё пока не дошёл, застрял на сумматоре только. Дойду когда - пригодится. :ebiggrin:
Это не то самое?
https://nabbla1.livejournal.com/543322.html
Только повторение.
askfind
Post by askfind »
Передача и приём трита из 1832 года
Ссылка: https://t.me/setun_1958/6477/17859
Книга - источник Знаний. Очередную старую книгу обнаружил в магазина "Старя книга" у станции метро "Старая деревня".
С авторской подписью учителю, старшему товарищу от ученика и друга в 1957 году.
Книга родилась во Дворце пионеров в Ленинграде. Юные техники могли изготовить, испытать и наладить простейшие электроконструкции.
С удовольствием полистал книгу. Автор описал электрический телеграф члена Петербургской Академии наук Павла Львовича Шиллинга. Первый электрический телеграфный аппарат, получивший практическое применение.
Цитата:
Шестистрелочный электромагнитный телеграфный аппарат в комплекте:
- клавишный передатчик с 8-ью парами клавиш;
- приемник с 6-ью мультипликаторами;
- мультипликаторный вызывной прибор со звонком.
В октябре 1832 г. член Петербургской Академии наук Павел Львович Шиллинг в своей квартире продемонстрировал «дально- извещающую машину». После этого проводились публичные сеансы работы первой в мире линии электромагнитного телеграфа, состоявшей из двух аппаратов. На одной из демонстраций присутствовал царь Николай I.
Для передачи сообщений по телеграфному аппарату Шиллинг разработал специальную условную азбуку, основанную на сочетании белых и черных дисков, обращенных к телеграфисту.
С.-Петербург, октябрь, 1832 год.
ИДЕЯ
П.Л. Шиллинг использовал диск, прикреплённый к магнитной стрелке. При прохождении по катушке тока различного направления стрелка отклоняется то в одну. то в другую сторону, а диск поворачивается к телеграфисту белой или чёрной стороной. При отсутствии тока в катушке, диск устанавливается к телеграфисту ребром.
Трит - это три состояния диска.
"Белый цвет" это "+1"
"Ребро" это "0"
"Черный цвет" это "-1"
Примечание:
Для состояния "Ребро" за диском располагаем рисунок с цифрой "0".
askfind
Post by askfind »
"Троично-двоичные счеты"
Видеоканал - Виталий Тихвинский
https://vk.com/video21243424_456239036
Maior
Post by Maior »
Решил сделать эмулятор троичного процессора https://github.com/SNMaior/trit_cpu_cpp, а потом узнал про данный форум. Делюсь чем могу :ebiggrin:
askfind
Post by askfind »
🚀 Расширяем классику: троичные массивы в ALGOL-60
Ссылка: https://vk.ru/wall-165373461_4917
Помните ALGOL-60? Этот язык из 1960-х стал прародителем почти всех современных языков — от C и Pascal до Python. Мы решили не оставлять его в музее, а добавить кое-что интересное ✨
💡 Что нового
В классический ALGOL-60 встроен новый тип данных — ternary. Это массив, каждый элемент которого может принимать только три значения:
Таблица
Значение Смысл
  • +1 ✅ положительно / да / вверх
    0 ⏸ нейтрально / не знаю / стоп
    -1 ❌ отрицательно / нет / вниз
Идеально для сигналов, фильтров, троичной логики и компактного хранения состояний.
📝 Пример программы
algol
begin
integer x;
integer y;
integer z;
ternary[5] arr;
arr[0] := 1;
arr[1] := -1;
arr[2] := 0;
arr[3] := 5; /* автоматически станет 1 */
arr[4] := -10; /* автоматически станет -1 */
x := arr[2];
y := arr[3];
z := arr[4];
outinteger(x);
outinteger(y);
outinteger(z)
end.
🎯 Результат выполнения
Таблица
Операция Вход Выход Почему
arr[2] := 0 0 0 Уже в диапазоне
arr[3] := 5 5 1 Нормализация вверх
arr[4] := -10 -10 -1 Нормализация вниз
plain
outinteger: 0
outinteger: 1
outinteger: -1
🔧 Что под капотом
⚡ Хеш-таблица символов — поиск переменных за O(1)
💾 int8_t вместо int — в 4 раза меньше памяти на массив
🚀 -O3 -flto -march=native — максимальная скорость
🧠 Встроенные (inline) функции — нет лишних вызовов
🎓 Зачем это нужно?
Троичная логика применяется в:
  • Цифровой обработке сигналов 📡
    Нейросетях (троичные веса) 🧠
    Системах управления (вперёд/стоп/назад) 🎮
    Компактном кодировании состояний 🗜
А ещё это просто красиво — возвращать жизнь языку, которому уже 66 лет, и показывать, что классика может быть современной.
#ALGOL60 #retrocomputing #programming #compiler #ternary #opensource #cs #historyofcomputing
Высокая нагрузка. Для более быстрого ответа включена модель K2.6 Мгновенный. Перейдите на более высокий тариф, чтобы использовать K2.6 Мышление.
Подготовлено с ИИ, цифровым помощником, [ai kimi k3 chat]
Вместо внешних картинок можно прямо unicode использовать - типа
White Heavy Check Mark (Green/Check): ✅ (U+2705)
Negative Squared Cross Mark (Red X Box): ❎ (U+274E)
Cross Mark (Red X): ❌ (U+274C)
т.к. если тот внешний сервер притухнет, то вместо картинок тут останется пустота...
BEPTEP
Post by BEPTEP »
Что то мастер стартапов куда то запропал. Испытанием нового ИИ занят наверное))
