Sprinter Video System (SVS)
Sayman
Post by Sayman »
Vasil Ivanov wrote:
Sayman wrote:вот ещё програмулинка, запусти её на своём спринтере, сделай скриншот с экрана и запость (ну или перепиши результаты)...
http://rghost.ru/57979307
Не угомонный ты наш :)
Есть у меня данная программулька. Переписывать результаты ее работы мне просто влом, да и ни к чему это - при "turbo on" выдает 20МГц (с копейками). А насколько я помню, турбо включено по умолчанию, и к чему бы ему быть "off" после загрузки компа ? FN его не трогает, а больше я ничего не запускаю. Кроме того я знаю, как работает комп при выключенном турбо, это сразу бросается в глаза. Поверь это не мой (не наш) случай.
Не буду описывать тот гемор по изъятию винта из Спринтера для загрузки туда фликов и сколько времени я на это грохнул... Вобщем проверил я тебе флики с реального винта. Грузился с твоей дискеты. Результат: в прошлой мессаге я писал, что близко к слайд-шоу... обманул тебя, не "близко", а реальное слайд-шоу, причем даже не быстрое, а среднего темпа.
Ну что тут еще сказать... "no comments".
P.S. Не думал завести себе яндекс-диск ?. Чтобы с разных дропов твои файлы не удалялись по прошествии N-го количества месяцев ? Или там можно хранить вечно ?
P.S.S. Забыл спросить. А ты чего на реальном Спринтере не можешь проверить ?. Я помню на zx.pk.ru тема по Спринтеру лихо была начата... Правда потом темпераментный народ куда-то подевался.
смысл запуска timer.exe в том. что он показывает время исполнения команд в на разнгых частотах в разной памяти (озу и кэш). результаты с железного Спринтера дадут почву к размышлению о том, что как в эмуляторе эмулируется работа с памятю. сейчас есть версия, что нет эмуляции вэйтов. есть так же версия о том (я лично не знаю так это или нет), что дешифратор Спринтера копируется в озу и далее работа уже через него с портами. поскольку память вейтовая, то и доступ к портам медленный. таймер может показать разницу в исполнении в озу и в кэше. про слайдшоу уже понял, ожидаемо, спасибо. своего спринтера я видимо криво собрал, он здох через пару месяцев после сборки и его проще теперь выкинуть. я нашёл ещё пустую платку, буду покупать и собирать по новой всё. есть мысль, перенести либо дос либо дешифратор в кэш.
и ещё спросить хотел: продай своего спринтера? а ещё - какие исходники есть у тебя твоих и не твоих наработок? не думал фара допилить?
дропбокс это типа аналог яндекс диска. или наоборот. не важно. там у меня профинское хранилище. ещё куски спринтера туда вот поскидывал.
Vasil Ivanov
Post by Vasil Ivanov »
Привет!
Хорошо, ради благого дела:
*** Test timing CMOS ***
Turbo ON
  INC/DEC HL in Main RAM:   9.607 MHz  in 32 CMOS Second
  PUSH/POP   in Main RAM:   8.171 MHz  in 34 CMOS Second
  INC/DEC HL in  FastRAM:  20.419 MHz  in 36 CMOS Second
  PUSH/POP   in  FastRAM:  20.419 MHz  in 38 CMOS Second
Turbo OFF
  INC/DEC HL in Main RAM:   3.522 MHz  in 40 CMOS Second
  PUSH/POP   in Main RAM:   3.522 MHz  in 42 CMOS Second
  INC/DEC HL in  FastRAM:   3.522 MHz  in 44 CMOS Second
  PUSH/POP   in  FastRAM:   3.522 MHz  in 46 CMOS Second
*** More long pauses ***
Turbo ON
  INC/DEC HL in Main RAM:    9.95 MHz  in 48 CMOS Second
  PUSH/POP   in Main RAM:    8.14 MHz  in 50 CMOS Second
  INC/DEC HL in  FastRAM:   20.94 MHz  in 52 CMOS Second
  PUSH/POP   in  FastRAM:   20.94 MHz  in 54 CMOS Second
Turbo OFF
  INC/DEC HL in Main RAM:    3.49 MHz  in 56 CMOS Second
  PUSH/POP   in Main RAM:    3.49 MHz  in 58 CMOS Second
  INC/DEC HL in  FastRAM:    3.49 MHz  in 00 CMOS Second
  PUSH/POP   in  FastRAM:    3.50 MHz  in 02 CMOS Second
Если ты имеешь ввиду страницу дешифрации портов, насколько я помню имеется такая #40 и она принадлежит ОЗУ.
Писал себе шпаргалку когда-то по этой теме:
VI> У тебя в документации на Спринтер (файлик "INFO_012.TXT")
VI> говорится об адресах DCP. Это просто комбинация битов, поступающих
VI> на вход м/с дешифратора или что-то другое ?.
Ivan Mak:
DCP - это фактически ОЗУ, на адреса которого подаются часть адресов с процессора
и некоторые другие сигналы. С выхода ОЗУ получается код, который
соответствует некоему устройству.
Номер страницы дешифрации портов равен 40h. Эта страница состоит из 4 карт памяти. Переключение на одну из 4-х карт происходит через системный порт 7Ch/3Ch записью соотв. значений 04h,07h,14h,1Ch. Начальное значение 04h.
Назначение порта производится записью соответствующего байта в карту памяти. Так, для того, чтобы назначить на некий адрес, скажем 7785h некий порт, первым делом следует убедиться, что этот порт не пересекается ни с какими другими портами. Это можно узнать, прочитав в карте памяти по адресу, соответствующему этому порту. Если в этом месте нуль, значит порт не занят и его можно использовать для своих целей. Однако может оказаться, что не занятый порт относится к одному из внутренних портов кристалла Z84C15, а их нельзя использовать. Об этом надо помнить.
И так, из назначаемого адреса XXXX надо выделить следующие биты 0,1,2,7,13,5,6,14,15. Для 7785h (0111011110000101) это будет:
       Биты   Значение
 1.     0        1
 2.     1        0
 3.     2        1
 4.     7        1
 5.    13        1
 6.     5        0
 7.     6        0
 8.    14        1
 9.    15        0
10.     9        x  не имеет значения
11.    10        x  не имеет значения
12.    11        x  не имеет значения
Получился рассчитанный адрес 009Dh (если вместо "x" поставить нули). По этому смещению, от начала карты памяти, необходимо посмотреть значение, чтобы узнать, свободен порт или нет.
Ok. Ожидаемо, но надежда уходит последней. Конечно лучше было бы, чтобы хоть какое-то видео нормально крутилось. Видимо оно (видео/анимация) для Спринтера заказано.
Понимаю тебя. Я тут как-то не так давно паял видео-dac "adv7125" (8-ми битные шины R,G,B цветов) на свою платку к дев-борде Altera DE1, как и у ПЛИС, там шаг между пинами 0.5мм - опыта нет в таких делах, так я запарился центровать ее и после запаять без припойных перемычек. На ютубе есть видео по такой теме, но без опыта пайки подобных штук никак не обойтись, хоть тысячу видео пересмотри. А ты может плохо промыл плату, типа активный флюс сделал свое дело...
А есть возможность не трахаться с 2002-м или 2003-м Спринтерами, а собрать 2000-й ?. Правда на счет доступной прошивки к нему я не уверен, есть она в общедоступных сорцах или нет. Там хоть железо работает (озу не шумит на шинах и все-такое), несмотря на то, что клава с din-портом и мышка com-овская. У Ивана-то не осталось 2000-х Спринтеров ?. Кста, сейчас глянул на алиэкспрессе память "AS7C1024-12JC", там она за 500-600 руб за партию 10 шт. Вроде как народ (из zx.pk.ru на "втором пришествии") жаловался на ее труднодоставаемость.
Дерзай и расти над собой :)
Не продам. Это ж память о тех временах, как бальзам на сердце :) Я изредка включаю его. Кроме того из продвинутой 8-ми битки, у меня только он. Орион-ПРО не в счет :)
Есть сорцы от Игоря Жадинеца (из Беларуси) - его OrgAsm (ассемблер) и Demon (дебаггер). Сорцы оргасма не последней версии. Больше нету ничего.
Нет. В те времена я хотел его вообще заново переписать, чтобы он ничего своего в окружение ДОС-а не добавлял, а пользовался только тем, что есть в системе. Сейчас у меня в голове свой компьютер :)
Ясно.
P.S. До кучи, проверил скорость копирования с твоей ДОС. Винт IBM 6-ти гиговый, с диска "C:" на "D:" копировал (в FN) файл размером 1.434.010 байт - на прежней ДОС копирование заняло 60 сек, на твоей ДОС заняло 24 сек.
От Ивана:
В стандаpтной конфигуpации скоpость HDD поpядка 600кб/сек, опpеделяется
командой INI и вайтом во вpемя цикла чтения/записи поpта.
в экспеpиментах она уже достигала 2.1Mb сек...
P.S.S. Попробывал кусок от твоего паровозного FLC-файла, размером в 1.4 метра (80 кадров) проиграть с RAM-диска, первое проигрывание несколько медленнее последующих (флик-плейер играет по кругу). Лучше чем с винта, но все-равно затыкается. Вроде нормально начинает крутить, но на каждом ~2-3 кадре (на глаз) происходит затык. Думаю это время подкачки видео с диска в плейер. Если хочешь глянь сорцы плейера, на сколько кадров там буфер, будешь точнее знать на сколько кадров хватает нормальной прокрутки.
Утилку на Си писал себе (совсем простенькую) по теме дешифрации портов, ниже ее сорц. Прикрепить здесь готовый exe-шник - облом (спасибо Шаосу за наше счастливое детство), поэтому приходится извращаться.
#include <stdio.h>
// Вычисленный адрес
struct {
	unsigned a1 :  1;		//  0-й бит
	unsigned a2 :  1;		//  1
	unsigned a3 :  1;		//  2
	unsigned a4 :  1;		//  7
	unsigned a5 :  1;		// 13
	unsigned a6 :  1;		//  5
	unsigned a7 :  1;		//  6
	unsigned a8 :  1;		// 14
	unsigned a9 :  1;		// 15
} addr;
// Введенный адрес
struct {
	unsigned a4 :  1;
	unsigned a5 :  1;
	unsigned a8 :  1;		// 7
	unsigned a9 :  1;
	unsigned a10 : 1;
	unsigned a11 : 1;
	unsigned a12 : 1;
	unsigned a13 : 1;
	unsigned a14 : 1;		// 13
	unsigned a15 : 1;		// 14
	unsigned a16 : 1;		// 15
} addr1;
void main()
    printf("Утилита вычисления адреса смещения для карты памяти в странице\n");
    printf("дешифрации портов Спринтера при назначении адреса нового порта.\n\n");
    printf("Введите hex-адрес (от 1 до 4 цифр): ____\b\b\b\b");
    scanf("%4X",&addr1);
    if(addr1.a1 == 1)
        addr.a1 = 1;
    if(addr1.a2 == 1)
        addr.a2 = 1;
    if(addr1.a3 == 1)
        addr.a3 = 1;
    if(addr1.a8 == 1)
        addr.a4 = 1;
    if(addr1.a14 == 1)
        addr.a5 = 1;
    if(addr1.a6 == 1)
        addr.a6 = 1;
    if(addr1.a7 == 1)
        addr.a7 = 1;
    if(addr1.a15 == 1)
        addr.a8 = 1;
    if(addr1.a16 == 1)
        addr.a9 = 1;
    printf("Вычисленный hex-адрес: %04Xh\n",addr);
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
Post by Stan »
Vasil Ivanov wrote:У Ивана-то не осталось 2000-х Спринтеров ?
Извините, что вмешиваюсь, просто глаз зацепился...
Если Иван = Иван Макарченко, то была информация что он умер.
Или я что-то путаю?
Sayman
Post by Sayman »
Привет!
Turbo ON
Turbo OFF
Turbo ON
Turbo OFF
ОТЛИЧНО! не думал, правда. что будет такая сильная разница между железкой и эмулятором. есть об чём подумать теперь.
Ivan Mak:
       Биты   Значение
 1.     0        1
 2.     1        0
 3.     2        1
 4.     7        1
 5.    13        1
 6.     5        0
 7.     6        0
 8.    14        1
 9.    15        0
да, что-то вроде того. в мануале (который в пдф) подобное есть.
вот и будем разбираться. лучше, если не я один.
ну тут стал выяснять. всему виной глицерин, который был использован вместо канефоли. там даже на мелкой Альтере ноги стали ржаветь. а слот для СИММ вообще на половину выгнил.
ну я бы не сказал, что Альянсовская память такая не доставаемая. на чипфайнд можно найти и канторы где продаётся. сейчас нацелился на Элитан и на элеткропласт. там по последнему поиску было. А биос что 3.00, что 3.04 он и под 2002 и под 2000 работать должен. в исходниках последняя версия 3.00 (кажется).
а оказать ещё помощь. не? ну там, в коде альтеры порыться?!
исходники Demon есть, на форуме расшарены. вот исходников асма не видел.
в фаре осталось допилить минимум для нормальной работы - копирование и редактирование. допилил бы уже чтоли...
Вооот. не зря, значит. ковырялся)))
От Ивана:
подобный текст где-то уже видел. надо будет тоже попроверять ещё...но думаю, ускорить можно только путём переноса dcp куда-то в другое место. идеально - в Альтере оставить. середнячок - это в кэше. придётся избавиться от виртуальных портов. я пока не видел софта, которое бы этим пользовалось...
если я верно понял, то у плеера нет буфера кадров. там загрузка идёт по 8кб. ну, я пока не вникал в подробности, исходники есть, можно ковырнуть.
компилить надо, я так понимаю, в solid c? сохранил, спасибо.
ну и да, к сожалению, Иван умер.
Vasil Ivanov
Или я что-то путаю?
Меня ошарашила эта новость! Очень жаль, что Ивана больше нет с нами. Пусть земля ему будет пухом!
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
Vasil Ivanov
Ты наверно полагаешь, что мне больше заняться нечем, как сидеть и ждать, пока кто-нить предложит работу ?. Это не так :)
Прошивка ПЛИС написана на AHDL, прежде чем ковыряться в ней, надо достаточно хорошо изучить данный язык. Если бы я "подсел" на Спринтер "серьезно и надолго", то подумал бы как переписать сорцы на VHDL или Verilog. Тут кому что нравится, все зависит от чела, который будет "конвертить" ручками с одного языка на другой. А потом уже и "оптимизировать" прошиву под свои запросы.
Кидай свое мыло, брошу.
Не, у меня сейчас другие интересы. Сорри. Про "допилить минимум" - у тебя что, есть готовые сорцы редактора ?. Наверно ты погорячился на счет "минимума" :)
Нет, это для персоналки. А в "Solid C" не пробывал, мне даже это и в голову не приходило :)
Сейчас уже не помню, но если он поддерживает работу с отдельными битами, то почему бы и нет...
Бросишь мыло, кину тебе exe-шник утилки (под винду).
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
Sayman
Post by Sayman »
нуу ты загнул. не поверишь. у меня тоже есть работа :idea:
я же говорил про немного другое...ну нет так нет.
про перенос на vhdl - дешевле с нуля написать будет...
sayman_nsk@bk.ru
в последнем что видел (версия 0.8 или 0.08 ), фар умел по Ф3 смотреть файлы (хоть и по размеру ограниченные), удалять файлы, удалять папки, создавать папки, переименовывать, была строка консоли, запускать проги. не умел копировать и редактировать текс. при наличии этих двух функций получается самый минимум для работы в коммандере. про разные плугины и всякое прочее, что есть у Флекса, я не говорю. Исходники редактора - ну, есть исходник Флекса и его редактора, есть исходник не допиленного Тасма.
электронка выше.
Или я что-то путаю?
Да - я писал про это:
viewtopic.php?t=10293
Vasil Ivanov
Или я что-то путаю?
Посмотрел я сейчас эту ссылку, его свадьбишные фотки... На душе как-то печально стало. Светлая память ему от всех нас!
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
Sayman
Post by Sayman »
Василий, пожалуйста, загляни в тему про обновления dss, скачай последнюю версию и затести как в прошлый раз (без timer.exe). т.е. копирование, flc-анимация... рамдиск не используй (не проверял в эмуляторе). Ну и, результаты сюда, пожалуйста. Заранее спасибо!
P.S. перед тестами типа копирование или анимация, запусти ecache.exe. тест направлен в первую очередь на проверку производительности при работе биоса из кэша (т.е. драйвер винта лежит в кэше, будет ли быстрее чтение и запись или нет и т.д.).
Vasil Ivanov
Sayman wrote:P.S. перед тестами типа копирование или анимация, запусти ecache.exe. тест направлен в первую очередь на проверку производительности при работе биоса из кэша (т.е. драйвер винта лежит в кэше, будет ли быстрее чтение и запись или нет и т.д.).
У тебя глючный екэш, при его запуске он не возвращает управление назад командному процессору, т.е. запустили и висим...
P.S. Дискету с твоей прошлой ДОС переписал 4 файлами из новой и после с нее грузился.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
Sayman
Post by Sayman »
ндааа...корявый эмуль. приблизил к логике timer.exe по включению и выключению (для корректности выхода).
https://www.dropbox.com/s/2vbedqd7krkac ... e.exe?dl=0
проверишь ещё разочек?
перед запуском екэша, на всякий случай, сделай команду ver. должна быть версия 1.62.15.
p.s. надеюсь, я тебя не сильно напрягаю этими тестами?
Vasil Ivanov
Sayman wrote:ндааа...корявый эмуль. приблизил к логике timer.exe по включению и выключению (для корректности выхода).
Виснет. То, что ты меняешь, ты где-то не учитываешь зависимости, из-за которых и виснет комп. Кста, клава опрашивается (не виснет), я по ней сейчас и в прошлый раз по Ctrl+Alt+Del выходил на ребут компа.
Будем надеяться, что это не превратиться в напасть :)
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
Sayman
Post by Sayman »
Vasil Ivanov wrote: Виснет. То, что ты меняешь, ты где-то не учитываешь зависимости, из-за которых и виснет комп. Кста, клава опрашивается (не виснет), я по ней сейчас и в прошлый раз по Ctrl+Alt+Del выходил на ребут компа.
ещё слегка поковырялся. если не ошибаюсь, дос сидит при состоянии порта 7c равное 0. соответственно при выходе из екэша надо восстановить состояние и наверно при выходе из биоса в кэше.
обновил утилиту малость, по той же ссылке.
там добавил вывод сообщения, что если старая версия дсс и о том, что флаг установлен и биос скопирован в кэш. если зависнет, то будет ли вывод сообщения?
Vasil Ivanov
Виснет и ничего не выводится.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
