Forth на рк-86
Re: RFORTH
kozzdo wrote:надо мастрячить клавиатурку какую-никакую
Если есть ROM-диск, то достаточно будет клавиш R, G, F, запятая и ввод :)
Чтобы ввести команды
R,FFF
G
А если ещё есть расширенное ПЗУ по адресу F000, то вообще двух клавиш достаточно: U и ввод.
kozzdo
Re: RFORTH
Post by kozzdo »
Да скорее всего на монтажке что-нибудь слеплю для начала, типа мгтф-стайл. Хотя конечно можно клаву на минималочках с несколькими кнопками сваять тоже по приколу )))) Надо заказывать кнопки однако и монтажку побольше площадью. Или две, по обстановке.
Re: RFORTH
А чего бы не использовать обычную PC-клавиатуру с драйвером на микроконтроллере?
Всяко и МГТФа поменьше понадобится, и раскладка привычная...
kozzdo
Re: RFORTH
Post by kozzdo »
Насчет клавиатуры я особо не углублялся в вопрос, но почему-то в голове сидит мысль, что эмуляция замкнутых клавиш не совсем корректно эмулируется. Это все ладно, надо интерпретатор доковырять. Я кажись приблизился к самой сложной части и пока что нихрена не могу понять ахаха))) но как грится мы не привыкли отступать
Re: RFORTH
kozzdo wrote:Насчет клавиатуры я особо не углублялся в вопрос, но почему-то в голове сидит мысль, что эмуляция замкнутых клавиш не совсем корректно эмулируется.
По состоянию на сегодняшний день даже для "Специалиста" сделали всё корректно, а у него довольно
сложный алгоритм опроса и он может изменяться.
Для "Радио-86РК" и "Ориона" корректный драйвер на микроконтроллере сделали довольно давно.
Впрочем, это я лишь к тому, чтобы вам не загоняться с клавиатурой - не в ней же весь интерес...
kozzdo
Re: RFORTH
Post by kozzdo »
2 Lavr, а по клавиатуркам это тут на nedoPC есть? Может действительно очень убыстрит реанимацию моих старинных железяк )))
Re: RFORTH
kozzdo wrote:2 Lavr, а по клавиатуркам это тут на nedoPC есть?
Есть где-то 100% есть... если не сам материал, то точно есть ссылка на дружественный форум -
https://zx-pk.ru/, откуда родом эти конструкции.
Поищите поиском по форуму, простите, но мне просто лень за всех искать... :wink:
kozzdo wrote:Может действительно очень убыстрит реанимацию моих старинных железяк )))
Безусловно убыстрит!
У меня дома "РК-86" и "Орион-128" без клавиатур, я для них специально добыл РС-клавиатуры,
по той причине, что я уже как-то не ощущаю себя тем героем своей молодости, у которого хватило
терпения на 78 кнопок "Спецалиста". :lol:
kozzdo
Re: RFORTH
Post by kozzdo »
Lavr, спасибо, кое-что уже нашел, изучаю. У меня где-то недоделанная валяется клавиатура дя ориона, которая должна была быть на герконах и магнитных кнопках из некоего кооперативного набора, но треть кнопок безвовзратно утеряна, часть герконов тоже. хватало же энтузиазма пилить Н-образные отверстия в стеклотекстолите надфилем ))))))
Немного притомился разбираться в исходнике, сейчас смотрю, что этот форт генерит при создании новых слов из файла с упражнениями Шихова. Косвенно, это тоже помогает понять суть.
kozzdo
Re: RFORTH
Post by kozzdo »
Хы, про отсутствие защиты от дурака еще раз...
можно создать две переменные, под одну зарезервировать 1 байт, а под вторую - 2, например:
CREAT VAR8 1 ALLOT и
CREAT VAR16 2 ALLOT
при этом в словаре, прямо перед переменной VAR16 будет зарезервирован всего 1 байт (что естественно)
После этого, ничто сцуко не мешает нам присвоить переменной VAR8 двухбайтовое значение:
666 VAR8 !
при этом старший байт 06 налезет в памяти на поле адреса переменной VAR16 и при попытке вызвать слово WORDS весь Форт крашнется.
Мгеге. Это наводит на мысль написать словцо, которое бы отображало части словаря с заданного адреса в человеческом структурированном виде, чтобы хоть как-то по быстрому глянуть, что там с переменными и т.п. Типа такой лайтовый отладчик )))
kozzdo
Re: RFORTH
Post by kozzdo »
Еще меня впечатлило вот это (кусочек программы которая перехватывает F809):
: TAB DUP TAB [ 01 HERE 3 - C! ] 1044 !
Рекурсивный вызов TAB вызывает странные чувства, одновременно и прикольно и шизоидно. Но сам автор об этом упоминает где-то, говоря, что после первоначальной компиляции нового слова, оно немедленно может быть скомпилировано прямо в этом же слове.
Не уверен, что это справедливо для всех фортов, но надо посмотреть, могут ли такое делать форты на ардуинках.
Как показывает дизассемблирование, повторный вызов TAB компилируется как CALL <адрес TAB>, а вот эта хулиганская конструкция [ 01 HERE 3 - C! ] изменяет только что скомпилированный машинный код CALL на LXI B, <адрес TAB>, т.е. заносит в вершину стека адрес вновь созданного слова TAB :kruto:
( а затем записывает этот адрес в ячейку 1044, хде до этого была ссылка на подпрограмму монитора для вывода символа на экран.)
Ох, не так-то прост был этот товарищ Шихов!
Ладно, надо бы попробовать что-то практическое написать уже ))))
kozzdo
Forth на рк-86
Post by kozzdo »
Всем привет! Есть тут кто живой? ))
Я портировал e-forth на рк-86, вроде работает.
Re: RFORTH
Где качать? ;)
kozzdo
Re: RFORTH
Post by kozzdo »
Кидаю сюда файлик с раширением .txt, его надо переименовать в .bin, и он загрузится в эмулятор rk86.ru, старт с адреса 00 командой монитора G0
не доходят руки оформить его в правильном формате рк-86
чуть попозже запилю аккаунт на гитхабе и сброшу туда исходник
Andnor
Re: RFORTH
Post by Andnor »
Исходник надо сразу публиковать вместе с бинарником или вообще только исходник.
Re: RFORTH
Andnor wrote:Исходник надо сразу публиковать вместе с бинарником или вообще только исходник.
А вы полистайте сначала эту ветку, и исходники найдёте, и другие версии языка, и для РК-86 в том числе... :-?
