Плата центрального недопроцессора nedoCPU-32
Re: Плата центрального недопроцессора nedoCPU-32
Подтянул из инета пиксельартовскую картинку и кусочек её затолкал в PIC32
Интересно, что чёрно-белый вариант вышеприведённой картинки тоже далеко не бессмысленный
JeNNeR
- Fanat
http://www.giantbomb.com/space-quest-th ... 08/images/
http://www.welovedosgames.net/article/C ... 0graphics/
*sarcasm mode on*
Если цвета с этих Ч/Б картинок без переделки (т.е. "искаропки") совпадут с их цветными аналогами, тогда поздравляю, Вы изобрели заново способ кодирования цветных изображений
*sarcasm mode off*
З.Ы. Искренне завидую. И поздравляю с впечатляющим результатом.
*sarcasm mode on*
*sarcasm mode off*
Ну заново-незаново, а на одном чипе дешевле $5
По первому линку - аппловские картинки - надо смотреть какая там палитра была у Возняка.
А по второму линку - картинки испорчены - их уже кто-то растянул (я на них натыкался уже).
P.S. А вообще как я уже писал AGI-движок можно портировать, тогда и Space Quest будет, и Police Quest и т.д.
Посмотрел википедию - у Возняка цвета вроде похожи, но расположены в очень странном порядке:
P.S. Возможно он их младшими битами вперёд засовывал, а не старшими...
P.P.S. Хотя вроде тоже нет - на своих местах только чёрный, белый и оба серых, а всё остально - перепутано...
Вот набросал номера аппловской палитры и всех моих четырёх палитр - больше всего совпадений у палитры 1, однако полного совпадения нет нигде и логики формирования цветов я не вижу, ну и кроме того пара цветов чуть другие (ярко красный вместо оранжевого и жёлто-зелёный вместо коричневого):
P.S. Посмотрел на те аппловские картинки внимательнее - они на самом деле чёрно-белые, т.к. в областях, которые должны быть покрашены одним цветом на самом деле разные паттерны пикселов присутствуют и не с шагом не кратным 4 - так что раскрашиваться они НЕ будут
Apple-II: Pal0 Pal1 Pal2 Pal3
0=BLACK 0000 0000< 0000< 0000< 0000<===
1=RED 0001 0100 1000 0001< 0010
2=D.BLUE 0010 0001 0010< 0100 1000
3=PURPLE 0011 0010 0100 1000 0001
4=D.GREEN 0100 1000 0001 0010 0100<
5=GRAY1 0101 0101< 0101< 0101< 0101<===
6=M.BLUE 0110 0011 0110< 1100 1001
7=L.BLUE 0111 1011 0111< 1110 1101
8=BROWN 1000 1100 1001 0011 0110 ?
9=ORANGE 1001 0110 1100 1001< 0011 ?
10=GRAY2 1010 1010< 1010< 1010< 1010<===
11=PINK 1011 0111 1110 1101 1011<
12=L.GREEN 1100 1001 0011 0110 1100<
13=YELLOW 1101 1110 1101< 1011 0111
14=AQUA 1110 1011 0111 1110< 1101
15=WHITE 1111 1111< 1111< 1111< 1111<===
4 8 7 7
Поэкспериментировал - 256x200 без дополнительных проверок на режим работает ровно с такой же скоростью, что и 320x200, а вот если такую проверку поставить, то ВСЕ режимы начинают работать медленнее - т.е. вывод: отказываемся от 256x200 как бесполезного режима, в результате частоту проца без кварца уменьшаем с 64 до 60 и 320/640 начинают влезать более удобным образом...Shaos wrote:С другой стороны 256x200 тоже можно оставить как вариант - ведь с ним всё быстрее и без кварца можно обойтись...Shaos wrote:Видимо от режима 256x200 с почти что квадратными пикселами (и круглыми окружностями) придётся отказаться (ну не натягивается он на частоту 57.27272 МГц) - в результате остаются только ПЦ режимы - 320x200 да 640x200 с цветом и без...
P.S. Убрал режим с 256 пикселами в строке
А Вам не кажется, что этот режим был бы весьма удобен для отображения скриншотов ZX_Spectrum или даже для эмуляции последнего на платформе PIC32 ?Shaos wrote: Убрал режим с 256 пикселами в строке
Ну 256x192 замечательно влезает в 320x200Stan wrote:А Вам не кажется, что этот режим был бы весьма удобен для отображения скриншотов ZX_Spectrum или даже для эмуляции последнего на платформе PIC32 ?Shaos wrote: Убрал режим с 256 пикселами в строке
А вообще для показа ZX-экранов нужен цвет, который на PIC32 без дополнительной хардверной обвязки возможен пока только в режиме 160x200, куда ZX-экран очевидно не влезет...
Вот так отработал пример config.c:
P.S. Кстати оказалось, что PIC32 работает в режиме "little-endian", а я так надеялся, что он big (MIPS-ы вроде умеют и так, и эдак)...
/* config.c - A.A.Shabarshin (April 2015) */
#include "xorlib.h"
int main()
unsigned long conf = xoconfig();
xoprintf("XORLib v%i.%i configuration:\n",
XORLIB_VERSION>>8, XORLIB_VERSION&0xFF);
if(conf & (1<<XOMODE_320x200_MONO))
xoprintf("XOMODE_320x200_MONO\n");
if(conf & (1<<XOMODE_160x100_GRAY5))
xoprintf("XOMODE_160x100_GRAY5\n");
if(conf & (1<<XOMODE_640x200_MONO))
xoprintf("XOMODE_640x200_MONO\n");
if(conf & (1<<XOMODE_320x100_GRAY5))
xoprintf("XOMODE_320x100_GRAY5\n");
if(conf & (1<<XOMODE_160x200_COL15))
xoprintf("XOMODE_160x200_COL15\n");
if(conf & (1<<XOMODE_160x100_COL120))
xoprintf("XOMODE_160x100_COL120\n");
if(conf & (1<<XOMODE_320x200_COL4))
xoprintf("XOMODE_320x200_COL4\n");
if(conf & (1<<XOMODE_160x200_COL16))
xoprintf("XOMODE_160x200_COL16\n");
if(conf & (1<<XOMODE_320x200_COL16))
xoprintf("XOMODE_320x200_COL16\n");
if(conf & (1<<XOMODE_160x200_COL256))
xoprintf("XOMODE_160x200_COL256\n");
if(conf & (1<<XOMODE_640x200_COL16))
xoprintf("XOMODE_640x200_COL16\n");
if(conf & (1<<XOMODE_320x200_COL256))
xoprintf("XOMODE_320x200_COL256\n");
if(conf & (1<<XOMODE_640x350_COL16))
xoprintf("XOMODE_640x350_COL16\n");
if(conf & (1<<XOMODE_640x480_COL16))
xoprintf("XOMODE_640x480_COL16\n");
if(conf & (1<<XOMODE_800x600_COL16))
xoprintf("XOMODE_800x600_COL16\n");
if(conf & (1<<XOMODE_EXTENDED_VGA))
xoprintf("XOMODE_EXTENDED_VGA\n");
if(conf & XOCONFIG_BIGENDIAN)
xoprintf("BIG ENDIAN\n");
else
xoprintf("LITTLE ENDIAN\n");
if(conf & XOCONFIG_32BITINT)
xoprintf("32-BIT INT\n");
else
xoprintf("16-BIT INT\n");
if(conf & XOCONFIG_NTSCTV)
xoprintf("NTSC TV\n");
if(conf & XOCONFIG_PALTV)
xoprintf("PAL TV\n");
if(!(conf & XOCONFIG_NTSCTV)&&
!(conf & XOCONFIG_PALTV))
xoprintf("MONITOR\n");
if(conf & XOCONFIG_NETWORK)
xoprintf("NETWORK\n");
if(conf & XOCONFIG_KEYBOARD)
xoprintf("KEYBOARD\n");
if(conf & XOCONFIG_MOUSE)
xoprintf("MOUSE\n");
if(conf & XOCONFIG_SDCARD)
xoprintf("SD-CARD\n");
if(conf & XOCONFIG_CDROM)
xoprintf("CD-ROM\n");
return 0;
Ой, а этот японец нашёл меня в твиттере и добавил в избранное пару моих твитов про XORLibShaos wrote:Попробую ка я программно генерить "NTSC color burst" - если у японца получилось, то и у меня получится
P.S. А потом ещё и подписался
Ещё одна демка - причём в HD качестве
http://youtu.be/8ZoB1-8BEgk
P.S. Исходник вот:
https://github.com/shaos/xorlib/blob/master/examples/coloroto.c
P.P.S. Тут использована палитра 1 (цвета композитного CGA) и формирование кадра 160x200 занимает примерно целый кадр (1/60 секунды) с опцией -O1...
P.S. Исходник вот:
Я понял в чём состоял конфуз - хоть слова и представляются в памяти PIC32 в little-endian, SPI модуль вышвыривает их в однобитный выход старшими битами вперёд - отсюда и ощущение big-endian, однако это противоречит CGA, куда я эту либу тоже хочу портировать, т.к. там старшими битами вперёд идут только отдельные байты, а байты внутри слова идут младшими байтами вперёд - получается такая переплетающаяся косичка...Shaos wrote:P.S. Кстати оказалось, что PIC32 работает в режиме "little-endian", а я так надеялся, что он big (MIPS-ы вроде умеют и так, и эдак)...
Начинаю осваивать программирование CGA, например вот эта программа для OpenWatcom-C переводит CGA в композитный режим и генерит цветовые полоски, аналогичные XORLib-овским (правда обращаться к памяти надо побайтно, т.к. в словах байты переставлены из-за little-endian):
Скриншот из DOSBox-а:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <graph.h>
int main()
register int i,y;
register unsigned char* p;
_setvideomode(6);
outp(0x3D8,inp(0x3D8)&0xFB);
for(y=0;y<200;y++)
if(y&1) p = ((unsigned char*)0xBA000) + (y-1)*40;
else p = ((unsigned char*)0xB8000) + y*40;
if(y<2||y>=198)
{ /* white frame */
for(i=0;i<80;i++) p[i] = 0xFF;
continue;
p[0] = 0xF0;
for(i=1;i<5;i++) p[i] = 0x00;
for(i=5;i<10;i++) p[i] = 0x11;
for(i=10;i<15;i++) p[i] = 0x22;
for(i=15;i<20;i++) p[i] = 0x33;
for(i=20;i<25;i++) p[i] = 0x44;
for(i=25;i<30;i++) p[i] = 0x55;
for(i=30;i<35;i++) p[i] = 0x66;
for(i=35;i<40;i++) p[i] = 0x77;
for(i=40;i<45;i++) p[i] = 0x88;
for(i=45;i<50;i++) p[i] = 0x99;
for(i=50;i<55;i++) p[i] = 0xAA;
for(i=55;i<60;i++) p[i] = 0xBB;
for(i=60;i<65;i++) p[i] = 0xCC;
for(i=65;i<70;i++) p[i] = 0xDD;
for(i=70;i<75;i++) p[i] = 0xEE;
for(i=75;i<80;i++) p[i] = 0xFF;
getch();
_setvideomode(-1);
return 0;
Чтобы сделать единообразным код приложений и для PIC32, и для CGA, мне пришлось перенастроить связку DMA-SPI, чтобы они работали не с 32-битными словами, а с 8-битными байтами - тогда байты будут в правильном порядке засовываться - попутно указатель на видеопамять стал unsigned char* вместо int* - в результате оно как-то даже ускорилось: рисование пикселов стало на 1% быстрее, а рисование символов аж на 43% (это из-за того, что теперь не надо в слове маскировать знакоместо). Правда в режиме 640 пикселов в строке DMA стал не успевать предоставить второй байт в каждой строке - фиг знает почему - в результате пришлось всё сдвинуть маленько, чтобы эта дырка была в невидимой области - как итог получилась новая версия либы XORLib v0.2, но я её пока не выкладываю, т.к. надо все примеры под новый способ работы с видеопамятью подправить. Также попутно поменял режим XOMODE_320x100_GRAY5 (когда один серый псевдопиксел представляется квадратом 2x2 чёрно-белых пиксела) на XOMODE_213x200_GRAY4 (когда один серый псевдопиксел представляется горизонтальной полоской из 3 чёрно-белых пикселов), т.к. он более логичен по соотношению сторон...Shaos wrote:Я понял в чём состоял конфуз - хоть слова и представляются в памяти PIC32 в little-endian, SPI модуль вышвыривает их в однобитный выход старшими битами вперёд - отсюда и ощущение big-endian, однако это противоречит CGA, куда я эту либу тоже хочу портировать, т.к. там старшими битами вперёд идут только отдельные байты, а байты внутри слова идут младшими байтами вперёд - получается такая переплетающаяся косичка...Shaos wrote:P.S. Кстати оказалось, что PIC32 работает в режиме "little-endian", а я так надеялся, что он big (MIPS-ы вроде умеют и так, и эдак)...
