а не замутить ли нам недосимулятр?
bar
Post by bar »
Shaos wrote:Вот Александреску в 11 главе писал как сделать то, что ты хочешь:
Его я так и не удосужился прочитать.
Shaos wrote:P.S. Лучше (и понятнее) писать на сях, тегируя объекты - код будет сильно прозрачней...
Угу. Тем более что искать где спереть александреску лень, а сайт тот показывает лишь несколько страниц излияний александреску, объясняющего, что он собирается сделать. И когда он подходит к самому интересному: к способу как сделать то, что он собирается сделать, сайт отказывается показывать дальше. Типа своих три страницы бесплатных вы уже прочитали (если я правильно понял ту французскую надпись).
Shaos wrote:Александреску в 11 главе писал как сделать
Вот этот его DoubleDispatch и есть черезжопу. Вышеописанная проблема как раз, на мой взгляд, элегантно решается виртуальными функциями (см. код, который bar обозвал как черезжопу).
bar
Post by bar »
Тебе нравится тот код?
У меня руки так и тянутся написать там комментарий о том, несмотря на одинаковый внешний вид тел функций point::distance(primitive*) и line_segment::distance(primitive*) -- это совершенно разный код, потому что используемый в них указатель this имеет разный тип. А я такое желание неуёмное желание комментировать склонен рассматривать как признак того, что код неудачен. Может всё дело в том что я в C++ не гуру совсем. Может для C++ подобное нормально. Но и всё ж...
bar wrote:Тебе нравится тот код?
Да, и я таким способом уже пользовался, когда делал интерпретатор пролога: используется при унификации двух произвольных объектов. Работает на ура, и кода не так уж много.
bar wrote:несмотря на одинаковый внешний вид тел функций point::distance(primitive*) и line_segment::distance(primitive*) -- это совершенно разный код
Думал-думал как избавиться от этих функций - никак не придумал. Похоже, это неотъемлемая часть этого метода. А ещё, не нравилась необходимость объявлять все эти виртуальные и по большей части абстрактные distance(point*),distance(line_segment*),... в базовом классе primitive. То есть при добавлении нового примитива приходилось менять не только объявление базового класса, но и классы, с которыми "контачит" новый примитив. Именно поэтому я предлагал вынести эту функциональность в отдельный законченный набор базовых классов.
bar
Post by bar »
b2m wrote:Думал-думал как избавиться от этих функций - никак не придумал. Похоже, это неотъемлемая часть этого метода.
Да, неотъемлимая. Но дело не в том чтобы избавится, а в том чтобы... Ненужный полиморфизм просто. Сбивающий с толку. Но кстати этого можно избежать, если не использовать перегрузку на этих виртуальных методах, то есть давать более подробные названия:
virtual point_distance(point *p) = 0;
virtual segment_distance(line_segment *s) = 0;
На возможностях API этих классов оно никак не скажется, а вот код методов станет более очевидным.
b2m wrote:А ещё, не нравилась необходимость объявлять все эти виртуальные и по большей части абстрактные distance(point*),distance(line_segment*),... в базовом классе primitive.
А вот это, как раз, как я понял обдумав, офигенная фишка метода. Все эти методы объявляются в базовом как абстрактные, и если добавляя новый примитив мы, где-то в производном классе забыли дописать метод, то мы получим ошибку компиляции. В том же lisp'е, забывчивость приводит к run-time ошибками. Что не очень удобно данном случае. С тегированием будет то же самое. С DoubleDispatch не скажу -- до конца не дочитал, и не знаю чем там дело кончилось.
Ещё один плюс такого подхода -- нет необходимости ни в rtti, ни в тегировании.
Склоняюсь именно к нему.
bar wrote:давать более подробные названия:
А вот это, мне кажется, делать не надо. Чаще всего ты будешь иметь дело именно с указателем на абстрактный primitive. Например список объектов для отрисовки. Поскольку тип примитива неизвестен, то неизвестно и какой из методов надо вызывать. А если метод один единственный, то и проблем нет.
bar
Post by bar »
Всё известно, перегрузка ведь не даёт ничего кроме синтаксических особенностей записи вызова функции. Если у нас есть point* мы можем вызвать point_distance, если есть primitive* мы можем вызвать primitive_distance. А какого именно типа у нас указатель хранит адрес примитива мы всегда знаем.
bar wrote:Всё известно, перегрузка ведь не даёт ничего кроме синтаксических особенностей записи вызова функции. Если у нас есть point* мы можем вызвать point_distance, если есть primitive* мы можем вызвать primitive_distance. А какого именно типа у нас указатель хранит адрес примитива мы всегда знаем.
Но, согласись, в основной программе кроме primitive_distance ты ничего другого не будешь использовать. Или ты хочешь отказаться от полиморфизма и хранить объекты каждого класса в отдельных коллекциях (которые хранят указатели на конкретный класс) и потом все пары обрабатывать? :)
Джентльмены, извините за небольшой оффтоп, но люди вы эрудированные,
а меня вдруг очень заинтересовал следующий вопрос.
А под i8080(Z80) были какие-либо симуляторы электронных схем?
He3HauKo
Post by He3HauKo »
Для симуляции не знаю, а вод для разводки дорожек точно было!
Хочу стать всезнайкой ;-)
He3HauKo wrote:Для симуляции не знаю, а вод для разводки дорожек точно было!
Да это все знают - Лэйаут... и его модификации...
А вот были ли какие-либо симуляторы электронных схем под i8080(Z80)?
Пусть даже самые простые...
Ща сделаем ;)
Lavr wrote:А вот были ли какие-либо симуляторы электронных схем под i8080(Z80)?
Ща сделаем ;)
"Верю, ибо абсурдно..." (щютка :lol: )
А серьёзно - под Спецтрумом там или под СР/М?
Вот, к примеру, нашарил:
MicroCap 3.0 — написанный на QuickBasic 3.0, который работал на XT.
Говорят, даже шевелился! :o
Значит и для i8080(Z80) может быть не всё так уж грустно? :roll:
PS. Пошустрил я в сети этот Micro-Cap III на Basюc-е - так ведь нету!!! :o
Ща сделаем ;)
А в принципе, как человек, имеющий опыт - ты как считаешь, ресурсов
популярных 8-биток могло хватить для эмуляции схем, или это всё ж "абсурдно" ?
