Восстановление заводского Ориона-128
BarsMonster
Post by BarsMonster »
MC68k wrote:настало время почитать про организацию памяти ориона.
В этом месте хотелось бы поподробнее, почему? :-)
посмотри по схеме, как там страницы расположены, что в них вводится, как и куда выводится. да, линеек может быть 4.
У него их 2 и это видно по фото. У меня вопрос - а на ВВ55 ты смотрел? И как вообще "не грузится" ORDOS с ROM диска? И я бы наверное сначала добил до нормального завершения теста памяти.
BarsMonster
HardWareMan wrote:У него их 2 и это видно по фото. У меня вопрос - а на ВВ55 ты смотрел? И как вообще "не грузится" ORDOS с ROM диска? И я бы наверное сначала добил до нормального завершения теста памяти.
На ВВ55 я смотрел только визуально )
Хотелось бы считатывать байтики с ромдиска через порты - но я не знаю что куда писать и откуда читать - тут остается только дизассемблировать монитор или вдумчиво читать документацию...
Образ ромдиска слил и проверил в эмуляторе - работает.
Не грузится он так: экран заполняется одним каким-то байтом (не 0), и далее никаких изменений на экране нет.
Я бы и добил тест памяти, если бы ясно видно было направление движения - а так копать приходится сразу во все стороны :-)
Давай по порядку. Прошей самый первый журнальный монитор и протестируй, что и как у него работает и не работает. Не даром его в самом журнале и назвали "отладочным". Там можно легко проверить и ВВ55 и память и цвета, вводя соответствующие команды. Я подожду отчета.
BarsMonster
Good news everyone :-)
Прочитал 3 байта с ромдиска руками - увидел пару неправильных бит на шине данных.
Посмотрел внимательно на платку ромдиска - пропаял все подозрительное, и вуаля:
Видимо когда давным-давно Орион начинал глючить перед смертью - это отваливались контакты на ром-диске, качество печатной платки ром-диска и пайки было очень печальным.
Остается проблема с пропаданием экрана при тесте второй страницы памяти, но это видимо связано исключительно с выводом на экран.
Ну вот, давай добьем уже. При каком условии теряется изображение? Может есть смысл глянуть в код используемого теста для локализации глюка?
BarsMonster
HardWareMan wrote:Ну вот, давай добьем уже. При каком условии теряется изображение? Может есть смысл глянуть в код используемого теста для локализации глюка?
Похоже это какая-то проблема со стабильностью при работе обоих банков, может шум на земле больше.... И при записи в первый банк экран тоже выключается - но крайне редко.
Попробую пока развязывающих конденсаторов докинуть, странно что в одном месте 4 сильно-жрущие микросхемы, а керамику рекомендуют ставить на счетчики и память...
BarsMonster
После припаивания керамики на процессор, все ВА86 и ИР82 у банков памяти - экран гаснет реже, но проблема осталась. Питание/земля выглядит не сильно шумной, сигнал записи в ИР82 - вполне себе прямоугольный без особых выбросов (но по прежнему проблема не проявляется, пока держишь щуп на пине записи в регистра ИР82)
Также снова вылез сбой в одном из 4-х квадратиков бита D7 второго банка памяти. Проблема в том, что эту микросхему памяти я уже заменил (и проверил, что с удаленной микросхемой и притягиванием бита к 0/1 - тест именно этот бит рисует как полностью сбойный), а ошибка иногда появляется в том же месте.
А питание точно в норме? И пульсации, и величина напряжения? Если питание подаётся через разъём, то на дальних участках платы может твориться безобразие. Лучше всего проверить, чтобы было не менее 5В на основных "едоках" - ИР82, ВА86, ИР13.
Хм, имеет смысл продублировать тяжелые шины питания нормальными проводами на проверку. Если поможет, то придется переделать общую питающую концепцию.
И еще, на фотке ИБП - он родной или ты сам поставил? У меня был один, на нем было написано 2А и вроде как его должно было хватать, да только запаса не было и микросекундных перегрузок хватало, чтобы были дропы питания ниже положенного уровня пульсаций. Последи за напряжением в разных точках осциллом в моменты работы сбойных программ. Желательно открытым каналом.
BarsMonster
HardWareMan wrote:И еще, на фотке ИБП - он родной или ты сам поставил? У меня был один, на нем было написано 2А и вроде как его должно было хватать, да только запаса не было и микросекундных перегрузок хватало, чтобы были дропы питания ниже положенного уровня пульсаций. Последи за напряжением в разных точках осциллом в моменты работы сбойных программ. Желательно открытым каналом.
Блок питания - полностью все новое.
5В - на DCDC на LM2596, она гарантированно 3А выдает, а Орион потребляет сейчас 1.6А. Пульсации осцилографом смотрел, уровнем триггера пытался поймать просадку больше 0.1-0.2В - не нашлось таких во время всех фаз теста. Микросекундных провалов и не должно особо быть - конденсаторов навалено выше крыши (2x1500 мкФ LOWESR, 2x220 мкФ танталы, куча керамики 0.5-2.2мкФ).
Напряжение смотрел - просадка 30 мВ (суммарно по земле и +5В) на ВА86 и ИР82 рядом с банками памяти.
Пробовал снижать напряжение питания до 4.8-4.6 - хуже не становится, все продолжает работать точно также. Так что блок питания возможно придется исключить.
BarsMonster
Сигнал записи в регистры ИР82 ощутимо звенел (11 нога DD47,DD48) - несогласованная линия длиной чуть ли не 50см, а частота 2-2.5Мгц с фронтами по 10нс.
Последовательно терминировал резистором 220 Ом - звон сильно уменьшился, но экран все равно также иногда гаснет когда осцилографом не смотришь:
Image Image
BarsMonster wrote: а частота 2-2.5Мгц с фронтами по 10нс.
А кто там такие крутые фронты делает? :o
У процессора фронты/спады 25-30нс... ТТЛ логика 15-25нс.
BarsMonster
К155ЛЕ1, ну ладно, 15 :-)
Впрочем, злой керамический конденсатор прямо на ногах микросхемы (как в моём случае) способен сделать фронты лучше документации.
