«РАДИО-86РК» - 512 Кб / 16 Мб
aviator
Re: «РАДИО-86РК» - 512 Кб / 16 Мб
Post by aviator »
imsushka wrote:надо сделать свой рк!!!
на 7400 :twisted:
С блекджеком и ш..! Ой! Это другое!... :rotate:
Просто, если делать "продвинутый РК-86", то получится что? Правильно - Специалист или Орион.
С уважением, Сергей.
Неправильно - Специалист это несколько иной компьютер у которого на этом форуме есть свой раздел!
В свою очередь Орион - это попытка облагородить Специалист приделав цвета и натянув на него Радио-монитор
И по нему тоже имеется отдельный раздел :roll:
Post by fifan »
Shaos wrote:Орион - это попытка облагородить Специалист приделав цвета и натянув на него Радио-монитор
Shaos, как ты чётко сказал!
Слежу за трендами :roll:
Alikberov
«РАДИО-86РК»: Режимы 32 Кб / 64 Кб / 512 Кб
Post by Alikberov »
Написал небольшую утилиту для отображения дампа в двух режимах:
  • «G,<конечный_адрес>,<начальный_адрес>» - вывод дампа в режиме 64 Кб
  • «G1,<конечный_адрес>,<начальный_адрес>» - вывод дампа в режиме РК
(Внимание! Именно в таком порядке указания адресов!)
Например:
  • «G,817F,8000» - вывод дампа ОЗУ режима 64 Кб
  • «G1,817F,8000» - вывод дампа ППА ВВ55
  • «G,C17F,C000» - вывод дампа ОЗУ режима 64 Кб
  • «G1,C17F,C000» - вывод дампа ВГ75
  • «G,F97F,F800» - вывод дампа ОЗУ режима 64 Кб
  • «G1,F97F,F800» - вывод дампа ПЗУ
В отлиии от РЛК «Орион», где в ПЗУ Монитора имеются подпрограммы F836 и F839 для доступа к произвольным страницам памяти, в Мониторе РАДИО-86РК, естественно, ничего подобного нет…
Приходится вертеться как уж на сковородке, чтобы добраться к ВВ55/ВТ57/ВГ75, которые, как я уже многократно говорил, в режиме 64 Кб пользователю просто не видны.
Вообще-то, если серьёзно браться за тему «РАДИО-64КБ», нужно писать Монитор и предусмотреть в нём доступ к УВВ…
Вот здесь я уже описал, как обойти этот экран («ограничениями» это назвать не могу, так как 65536 байтов ОЗУ моментального доступа - никак ограничениями не назовёшь!)…
P.S.: Работает пока только в рамках экспериментальной эмуляции для личных целей.
P.P.S.: Ввёл некоторые исправления:
  • Исправил скрипт расширения и заблокировал реакцию индикатора ИПВ, что существенно снижало всю производительность в циклах сканирования клавиатуры (оригинальный Ксоникс теперь летает);
  • Исправил код вывода дампа (при указании адреса выше 7FFF портились ячейки верхних 32 Кб при восстановлении точки останова от директивы G);
  • Дополнил код вывода дампа отображением режима «32 / 64» в углу экрана.
Alikberov
«РАДИО-86РК» - 64 Кб
Post by Alikberov »
Вообще-то, идея сделать подобную адресацию появилась не вчера, а ещё раньше даже того описания.
Как минимум, шесть лет занимаюсь в этом направлении.
Вычурные выкрутасы требуются в режиме 64 Кб потому, что:
  • Во-первых, в отличии от Монитора РЛК Орион-128, отсутствуют подпрограммы F836 и F839
  • Во-вторых, указатель стека не может быть выше 7FFF при обращениях к подпрограммам Монитора
То есть, в любом случае, нужно переписывать код ПЗУ Монитора, если хочется этот режим в 64 Кб поддержать.
Как минимум, директивы C/D/F/L/M/S/T должны поддерживать работу с верхними 32 Кб.
А как максимум:
  • Буфер экрана должен быть в адресах F6D0…F6FF
  • Предусмотреть максимальный режим 80x64 - 5120 символов (весь буфер - EC00…FFFF)
  • Рабочие ячейки Монитора должны быть в адресах EB00…EBFF
Реализовать это можно, но на данном этапе - слишком сложно по известным причинам (код Монитора не видит 8000…FFFF как стек и ОЗУ: Все обращения к верхним 32 Кб нужно производить так же, как и работает директива G - JMP 7626).
Alikberov
Post by Alikberov »
Повторюсь, идее 64 Кб ОЗУ - шесть лет как минимум!
(Учитывая, что форум - не дневник и мысли должны были дозревать ещё какое-то время до публикации…)
Оказывается, мало просто прикрутить все 65536 байтов ОЗУ пользователю.
Важно хорошо понимать, как ими распорядиться!
Допустим, возьмём «Бейсик-Микрон» и попытаемся поправить…
  1. Грузим сам Бейсик-Микрон
  2. В ячейках 0026/0027 исправляем байты с «01 22» на «01 80»
  3. В ячейках 1606/1607/1608 заменяем команду «2A 01 00» на «21 FF FF»
По плану, текст листинга должен начинаться теперь с адреса 8001¹, а верхний предел - FFFF².
Однако, после запуска экран просто сносит!
Продолжаем править:
  • Ячейки 160D/160E/160F/1610 c байтами «11 CE FF 19» меняем на «21 FF 74 00»
Запускаем…
Вводим «PRINT FRE(1)» и получаем весёлое сообщение: «Мало ОЗУ!» :mrgreen:
Получается, мало заполучить полное адресное пространство.
Нужно ещё понимать все тонкости имеющегося программного обеспечения и разбираться в рабочих ячейках интерпретаторов. :roll:
Я уже не говорю про пакет «Редактор/Ассемблер Микрон» и компиляторы! :esurprised:
Интересно было бы получить хоть какую-то консультацию от специалистов в области устройства интерпретаторов и трансляторов.
Спасибо!
P.S.:
¹- в режиме 64 Кб с адреса 8000 вместо ППА размещается ОЗУ.
²- в режиме 64 Кб по адрес FFFF вместо ПЗУ - только сплошное ОЗУ.
А я пошёл другим путём:
  • прикручиваем много памяти со страничным доступом (на сегодняшний день это 128К с четырьмя страницами по 32К)
  • пишем свой компилирующий бейсик, который сможет этими страницами пользоваться :lol:
Alikberov
Post by Alikberov »
Shaos wrote:А я пошёл другим путём:
Из набросков памяти темы можно видеть, что переключения целых регионов по 32 Кб тоже страницами предусматривалось в четырёх режимах доступа (инструкции, стек, запись и чтение).
Только это получается уже не РАДИО-86РК, а что-то иное новое, требующее разработки узла управления страницами и с поддержкой MOV-префиксов.
imsushka
Post by imsushka »
это как рк с цветом. или как рк с другим адресным дешифратором.
рк - это то что напечатали в журнале радио в 86 году
Alikberov
«РАДИО-86РК»: Разработка Монитора под режим 64 Кб
Post by Alikberov »
Кое-как начал делать наброски Монитора с поддержкой памяти в 64 Кб.
Можно заметить, значительно расширился набор пользовательских подпрограмм:
  • F836 - Чтение байта из памяти в режиме БСВВ (аналогично как в Орионе)
  • F839 - Запись байта в память в режиме БСВВ (аналогично как в Орионе)
  • F83C - резерв (в Орионе - устанавливает позицию курсора)
  • F83F - резерв (в Орионе - выдаёт звуковой сигнал)
  • F842 - резерв (в Орионе - хранит версию Монитора)
  • F845 - Установка точки входа в обработчик ловушки (ошибка ввода/вывода, Escape-код и т.д.)
Идей по опредению назначения трёх резервных точек пока нет. Надо подумать.
А сразу можно озвучить подробности того, как будет "аналогично как в Орионе"?
Чтобы два раза не вставать, как говориться :oops:
Alikberov
Post by Alikberov »
Shaos wrote:А сразу можно озвучить подробности того, как будет "аналогично как в Орионе"?
Пока не знаю. Если в Орионе описываются:
  • F836 - Чтение ячейки по HL из страницы с индексом в A регистра C
  • F839 - Запись в ячейку по HL страницы с индексом в A регистра C
То у меня на данном этапе всё кипит лишь вокруг 64 Кб ОЗУ.
Так как с позиции приложения область 8000-FFFF видится как ОЗУ, чтобы перепрограммировать ВИ53/ВТ57/ВГ75, нужно уже вызывать подпрограммы (оболочка ROM-Диска уже тоже не работает и к ППА D14 требуется обращаться только через F836/F839), что вызывает некоторые неудобства.
P.S.: Потому здесь понятие аналогичности довольно размытое, так как на практике я всё это прощупываю на началах первопроходца, пытаясь хоть как-то сориентироваться.
Мне для доступа к памяти теневых страниц надо будет сделать аналогично
Alikberov
Post by Alikberov »
Shaos wrote:Мне для доступа к памяти теневых страниц надо будет сделать аналогично
У меня чуть проще. Там просто команды «MOV A,M» и «MOV M,A» поставить надо... Т.е. прямо сейчас дамп можно и так сделать:
     .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .A .B .C .D .E .F
F830 2A 31 76 C3 56 FF 7E C9 ?? 77 C9 ?? C3 ?? ?? C3
Тогда, после переделки, определённые программы заработают как прежде. :roll:
