Троичная ЭВМ "Сетунь" (1958)
askfind
Re: Троичная ЭВМ "Сетунь" (1958)
Post by askfind »
petrenko wrote:Голосую за №6 :
6) Стиль №6, Цвета "RGB"
Добавил в список стилей.
Приобрёл ещё две светодиодные линейки RGB WS2812. На панели троичного сумматора будут две линейки для Стиля "1" (Класиический) и третья линейка для стелей №2,3,4,5,6.
Для классического Стиля №1 хочется создать программую эмуляцию мирцания неоновых лампочек.
Для остальных стилей будет возможность выбирать кнопкой выбора стиля.
askfind
Post by askfind »
Проект с сайта Тринари из архива
Искал долго в своих компьютерных архивах. Не нашёл. Зрительная память не подвела. На сайте "Тринари" http://trinary.ru/projects в разделе "Проекты" точно были классные электронные часы с троичным отображением. Автор удалил раздел. Но хочется же сделать!
Пошёл на сайты сохранения старых страниц в интернете. После получасового поиска обнаружил таки описание проекта и реализацию на js.
Это для троичного сумматора. Сегодня "троичные" тумблеры заказал on-off-on и кнопки операций. Решил не мелочится и добавлю кроме rgb-индикторов ещё и дисплей для отображения троичных цифирь. Во на этом дисплее и реализую задумку атора - электронные часы.
Принцип работы
Система отображения строится следующим образом: значение часов 0—12, минут 0—30, секунд 0—30 отображаются соответствующими значениями в троичной симметричной системе 0—12, 0—30, 0—30 соответственно. Значения часов 12—24, минут 30—60, секунд 30—60 обозначаются соответствующими отрицательными значениями в троичной симметричной системе -12—0, -30—0, -30—0 соответственно. Таким образом 21:35:15 на обычных часах будет соответствовать -3:-25:15 на троичных электронных часах.
askfind
Post by askfind »
Музей "Политех" ищет ЭВМ "Сетунь"
Полина Васильева https://vk.com/vasilyevapolina
вчера в 15:52
Действия
Друзья, я представляю Московский Политехнический музей, который в следующем году открывает историческую экспозицию. Сейчас наша команда находится в поисках экспонатов, и, в частности, нам очень хочется найти "Сетунь" (важно, что именно "Сетунь", а не "Сетунь-70"). Мы обзваниваем научные институты, в которых были установлены экземпляры ЭВМ в период с 60 по 65 год, но пока безуспешно.
Решили опробовать силу социальных сетей! Нам будет полезна любая информация: предполагаемое нахождение деталей и их состояние, кто работал с машиной, к кому можно обратиться, чтобы получить доступ. В фонде музея хранятся старые детали, но нужно найти любые другие части ЭВМ, которые можно было бы задействовать при реставрации экспоната.
Будем очень благодарны любой помощи!
Да кто ж её не ищет? Все ищут :)
Очень сомневаюсь в её наличии где-то... :-?
Если уж более многочисленные "Саратов-2" практически все ушли на металл в 90-е...
askfind
Post by askfind »
Эмулятор "Сетунь-1958"
Вернулся к проекту эмулятора троичного компьютера "Сетунь-1958". Сегодня стартую setun_corever. 4
Скачал доступную литературу и статьи по первой и выпускаемой на заводе вычислительной машине "Сетунь".
Реализацию троичного эмулятора хочется сделать компактной, переносимой на мелкие двоичные процессоры. Запустить интерпретатор ИП-2 из математического обеспечения "Сетунь". Реализовать систему обучения (программирование человеческих мозгов) "Наставник". Написать троичный TBasic Setun.
Сейчас у меня структура тритов такая:
/* Размер троичного числа */
#define SIZE_WORD_SHORT 	(9)
#define SIZE_WORD_LONG  	(18)
/* Тип данных троичное целое число */
typedef struct trin {
 int n;
 int trit[SIZE_WORD_EMUL];
} trit_t;
Код разрастается. Много преобразований из троичного представления в двоичное. Эмоционально
А ведь в КБ МГУ, под руководством Н.П.Брусенцова, предложили архитектуру троичного компьютера с целью использовать минимальное количество ферритовых цифровых элементов (Общее количество магнитных усилителей в машине — 3500. Количество других элементов сравнительно мало: транзисторов — 330, электронных ламп — 37, электромагнитных реле — 10.).
Выполнение операций в цифровых элементах происходит параллельно по тактам Ф1,Ф2. При тактовой частоте F = 200 кГц позволяла обеспечить выполнение простых операций t=180 мксек.
Рука не поднимается писать программу, которая будет эмулировать работу Сетунь медленнее образца их прошлого!
Количество строк кода эмулятора Сетунь:
$wc -l setun_core_ver2.c
1109 setun_core_ver2.c
Отладочная информация в терминале:
A=0	[0]  (0)	,
K=0	[0]  (0)	,
F=0	[0]  (0)	,
WF=0	[0]  (0)	,
C=0	[0]  (0)	,
S=0	[0]  (0)	,
WS=0	[0]  (0)	,
R=0	[0]  (0)	,
WR=0	[0]  (0)	,
C=5	[-1-1-1-10]  (-120)	, ZWX
C=5	[-1-1-1-11]  (-119)	, ZWY
C=5	[-1-1-100]  (-117)	, ZW0
C=5	[-1-1-101]  (-116)	, ZW1
C=5	[-1-1-110]  (-114)	, ZW3
A=9	[000001000]  (27)	, 00030
Второй вариант тритов как тип данных это
typedef struct trs {
 int w;
 long int h;
 long int l;
} trs_t;
Кодирование одного трита:
[b1b0] -> [t0]
00 - "0"
01 - "-"
10 - "+"
11 - "0"
Далее сдвигать на два двоичных разряда и выполнять троичные операции машины Сетунь.
Упрощается эмуляция ферритовой памяти (9-трит), памяти на магнитном барабане. Хранить нужно 32-разряда битов по адресу ферритовой памяти.
Что посоветуете?
askfind
Post by askfind »
Операции троичного компьютера Сетунь. Эмулятор "Сетунь-1958"
Отказался от прошлой реализации троичных операций. Вернулся к тритам, которые соответствуют двум битам.
Делюсь отладочной информацией при запуске эмулятора на языке С.
SetunCore_x86$ ./core
--- START EMU SETUN ---
pM=4294967295
xor=1
pow3=27
trit2bit(0)=0
trit2bit(1)=-1
trit2bit(2)=1
trit2bit(3)=0
bit2trit(0)=0
bit2trit(1)=2
bit2trit(-1)=1
ll=1
ll=4
ll=8
sgn(t)=0
sgn(t)=-1
sgn(t)=1
sgn(t)=0
trit2index(t)=37
st ind=40
ld ind=40
MR()=4
 --- STOP  EMU SETUN ---
В статье из журнала:
1. Жоголев Е.А. "Система команд и интерпретирующая система для машины "Сетунь"// [Текст] .- Москва .- май-июнь 1961.- жур. - Вычислительная математика в математической физике .- №3 .- Т.1 .- стр. 499 - 512
Прочитал любопытную информацию о дополнительных командах в троичном компьютере.
Примечание: Операции с кодом "-4-3", "-40","-43" в настоящее время не используются. Они предназначены для действий с магнитной лентой.
В серийной "Сетуни" на эти команды происходит стоп работы компьютера.
В эмуляторе эти команды можно задействовать для последовательного интерфейса, с целью загрузки/выгрузки программ, внутри-схемного отладчика (команды пульта установки значений в регистры, адреса останова, режим пошагового исполнения команд машины.
Можно использовать эти команды для реализации сопроцессора троичных плавающих чисел. Загружаем данные, выполняем команду, получаем данные. Это интересно будет для реализации эмулятора Сенунь в микросхеме программируемой логики FPGA .
Какие будут идеи по задействованию этих команд?
askfind
Post by askfind »
Появилось сильное желание вывести на перфоленту с будущего эмулятора троичной машины Сетунь код программы.
Нашел объявление и купил устройство вывода на перфоленту. Для полного комплекта теперь необходимо найти фотосчитыватель с бумажной ленты.
Предстоит поиск информации, схемы и попытка запустить агрегат.
askfind
Post by askfind »
1. Francis Hunger, SETUN Eine Recherche über den sowjetischen Ternärcomputer An Inquiry into the Soviet Ternary Computer Institut für Buchkunst Leipzig
Есть у меня эта книжка - там мало что вообще есть, кроме старых фоток
askfind
Post by askfind »
Shaos wrote:Есть у меня эта книжка - там мало что вообще есть, кроме старых фоток
Книга как факт публикации в другой стране на немецком языке.
Материалов по "Сетунь" достаточно и подробное для повторения цифровых элементов на ферритовых сердечниках.
Продолжаю отлаживать эмулятор "Сетунь-1958".
Команды "Сетунь заработали. Продолжаю тестирование. Счётчик одноадресных команд - это просто квест для мозгов. Пришлось из разных источников набрать точное описание работы с короткими и длинными троичными словами.
Из книги по математическому обеспечению "Интерпретирующая система для действий с повышенной точности (ИП-5) решил отладить опубликованный ИП-5 с библиотекой подпрограмм код для троичного компьютера.
Выложу в репозиторий для желающих поработать с эмулятором.
 --- TEST A1 ---
st ea=5	[00001], (1),	001
st A=18	[10000000000000000-1], (129140162),	1000000000
ld A=18	[00000000000000000-1], (-1),	0000000000
ld ea=5	[00001], (1),	001
 --- TEST A2 ---
A=18	[100000000-10000000-1], (129133601),	10000X0000
 --- DUMP MEM FRAM ---
askfind
Post by askfind »
Подпрограммы ввода и вывода
Снимаю шляпу в очередной раз перед разработчиками троичной вычислительной машины "Сетунь" и системными программистами.
В книге "Малая цифровая вычислительная машина "Сетунь" есть глава "Кодирование данных на входе и выходе машины "Сетунь".
Кстати, эта троичная машины была первой в СССР, которая выводила и вводила данные в понятном представлении для человека-оператора.
Кстати, системные разработчики уже в 1963-1965 годах реализовали стековый интерпретатор ПОЛИЗ (польская инверсная запись алгоритмов). Входной язык, представляет собой польскую инверсную запись, в троичном коде, в символических обозначениях (СИМПОЛИЗ). В методичке приведена сравнительная таблица записи алгоритма АНГОЛ и ПОЛИЗ !!! ...
Задолго до Чарльз Х. Мур, который в конце 1960-х — начале 1970-х годов предложиk язык FORTH.
Добавляю в эмулятор функции песати и подпрограммы из методички для программистов ввода/вывода чисел, строк, символов.
trits   photo          lat (symb,digit)   rus(symb,digit)
1-10    110.00              A    6            А    6
1-11    110.01              B    7            В    7
10-1    100.10              C    8            С    8
100     100.00              D    9            Д    9
101     100.01              E  space        Е  space
-1-10   010.11              F    -            Б    -
-100    000.11              G    /            Щ    Ю
-101    100.11              H    .            Н    ,
-110    001.11              I    +            Л    +
-111    101.11              J    V            Ы    Э
0-1-1   010.10              K    W          К    Ж
0-10    010.00              L    Х            Г    Х
0-11    010.01              M    Y           М    У
00-1    000.00              N    Z           И    Ц
000     011.11              P    O            Р    О
001     000.01              Q    1            Й    1
01-1    001.10              R    2            Я    2
010     001.00              S    3            Ь    3
011     001.01              T    4            Т    4
1-1-1   110.10              U    5           П    5
111     101.11              (    )             Ш    Ф
-11-1   011.01              =    Х           =    Х
-1-11   110.11            black red         ?    ?
110     101.00            буквенный регистр
11-1    101.10            цифровой регистр
-10-1   011.00            <CR><LT>
        111.01            не воспринимается привводе
        111.10
        111.00
        000.00
askfind
Post by askfind »
Добавил в эмулятор "Сетунь-1958" вывод терминал символы.
Неожиданное было прочитать, что электрофицированная пишущая машинка ЭМУ-46 выпускалась в двух вариантах:
1) печать только латинским алфавитом,
2) печать только русским алфавитом.
pA=0x562ccf1f0d70
pM=4294967295
xor=1
pow3=27
trit2bit(0)=0
 --- TEST electrified_typewriter() ---
Б
ЩН=IЫКГМИРЙЯЬТПАВСДЕШ-
Ю,х+ЭЖХУЦО123456789 ШF?
GH=ЛJKLMNPQRSTUABCDE(-?
/.x+VWXYZO123456789 (
Ссылка: "Калькулятор перевода чисел" - http://trinary.ru/projects/translator/
askfind
Post by askfind »
сб, 27 июн. 2020 г. в 14:32, vlad vasilev <vlad-free@mail.ru>:
Доброго дня!
Пишет Вам Владимир Васильев из С.-Петербурга.
Ознакомился к Вашей публикацией https://32bit-me.livejournal.com/307299.html
о МЗПМ ЭУМ-46.
Почему мне очень интересна пишущая машина?
Занимаюсь несколько лет цифровой археологией. Восстанавливаю троичный цифровой компьютер на ферритовых цифровых элементах «Сетунь».
Пишу и отлаживаю эмулятор «Сетунь» версии 1958 года.
Можно ли купить у Вас МЗПМ ЭУМ-46?
askfind
Post by askfind »
trinary.ru - сайт не работает. Жаль!
Whois Information
Срок регистрации домена закончился. Для продления домена пройдите по ссылке.
Надеюсь автор продолжит поддержку сайта.
