Василий, обнови себе дос и екэш, плиз, из темы про обновления. дос пришлось тоже слегка подкарячить. dcache.exe пока не работает.Vasil Ivanov wrote:Виснет и ничего не выводится.Sayman wrote:ещё слегка поковырялся. если не ошибаюсь, дос сидит при состоянии порта 7c равное 0. соответственно при выходе из екэша надо восстановить состояние и наверно при выходе из биоса в кэше.Vasil Ivanov wrote: Виснет. То, что ты меняешь, ты где-то не учитываешь зависимости, из-за которых и виснет комп. Кста, клава опрашивается (не виснет), я по ней сейчас и в прошлый раз по Ctrl+Alt+Del выходил на ребут компа.
> p.s. надеюсь, я тебя не сильно напрягаю этими тестами?
Будем надеяться, что это не превратиться в напасть
обновил утилиту малость, по той же ссылке.
https://www.dropbox.com/s/2vbedqd7krkac ... e.exe?dl=0
там добавил вывод сообщения, что если старая версия дсс и о том, что флаг установлен и биос скопирован в кэш. если зависнет, то будет ли вывод сообщения?
Sprinter Video System (SVS)
Re: Sprinter Video System (SVS)
Чёрт меня дёрнул залезть сегодня в архивы и пошариться там. Запустил ещё раз и увидел старые артефакты при проигрывании роликов. СРазу вспомнил эту тему как и то, что в те года так и не нашли причину. А причина до безобразия проста, если прочитать авторскую доку на Спринтера. Там сказано, что при работе с окном в диапазоне адресов 0x4000 - 0x7fff, порт 0x89 (port_y) должен быть указан на координату 0xc0 (192). Что я и вправил в исходнике в месте, где обработка события 0xFF (догрузка фрейма). И о ЧУДО - артефакты исчезли)))) До кучи кинул свап между 0м и 1м экраном, чтобы избавиться от дёргания картинки. Но тормозит видео ещё сильнее, чем flc.
Сглазил))) В эмуле нормально, а на реале некоторые артефаки ещё остались... эээх.
если flc быстрее, то наверное проще его сразу и генерить...
Да как бы даже не то чтобы быстрее, тут скорее то, что флц может иметь размеры не только 320на256. А сабж умеет только такой размер...
а звук есть?
звука нет. если бы кто-нить нам мп3 прикрутил, было бы хорошо, звук сразу появился))))
ну ты не сравнивай размеры экрана там и тут. 6кб против 82кб (full screen). тут даже пожатая (в RLE) картинка будет иметь размеры минимум килобайт на 35 - 40. даже если делать под размер 128го экрана (256*192), это всё ровно 48кб (49152 байта). тут никакие ковоксы не помогут. Грузить wavку с винта - фрэймы будут занимать большую часть времени по загрузке данных. Значит звук будет "крякать".
На "всеми" любимой ТС конфе ролики со звуком играют через НГС, на которой МП3 стоит. Нет НГСа, нет звука.
ну не шесть конечно, а мультиколор 6144+6144 плюс ковокса 512байт на кадр
ролик, который выше, 71мб весит. играется с сд-карты, т.е. ещё и фаты на лету парсятся.
размер видео ограничен только фат32
----пост адд----
а в тсконфе незнаю почему не могут сделать без нгс.
там вроде и дма с карты в память есть и строчные прерывания(ковокс можно повесить)
----пост адд----
ну и теперь попробуй это с нормальными цветами, 8бит на точку сделать так же, со звуком и 25фпс
хдд порты в спринтере вайтовые? и сколько клок проца?Sayman wrote:ну и теперь попробуй это с нормальными цветами, 8бит на точку сделать так же, со звуком и 25фпс
незабываем что сд-карта более тормозная сама по себе(относительно хдд) по скорости доступа.
я думаю можно успеть стрим прогнать с хдд, пусть и не 25фпс, но по моим прикидкам ~20фпс. при условии что порты без вайтов и видео-рам тоже без вайтов
клок проца 21мгц (на самом деле примерно 20.5), порты на хдд скорей всего вейтовые, но ничего не могу утверждать.
видео рам тут представлена в виде sram.
да и учитывай, что если дёргать видео прямо с портов, игнорируя файловую структуру (типа фрагментацию файлов и тому подобное), то это не так интересно. Тут есть плеер ваф файлов, с ключём играющий файл напрямую с винта (прямое обращение к портам), то если файл фрагментирован (а это не отследить), то всё начинает булькать.
как раз таки играется фрагментированное видео(фат16/32)
