Плата центрального недопроцессора nedoCPU-32
Re: Плата центрального недопроцессора nedoCPU-32
Всё - XORLib портирован на PC с CGA ;)
Теперь программки можно писать на OpenWatcom и отлаживать в DOSBox-e, в котором даже цвета можно подкрутить до "стандартных" XORLib-овских через сдвиг Hue (цветовой фазы) до +60 градусов путём 12 нажатий на Alt-F11 (при условии machine=cga):
P.S. Сравним с цветами, восстановленными по фотке с телека SONY:
 0 - 4   4   12   #04040C H=... S=67  V=5   0000  [0] Black
 1 - 1   19  159  #01139F H=233 S=99  V=62  0001  [1] Blue
 2 - 70  2   172  #4602AC H=264 S=99  V=67  0010  [5] Magenta
 3 - 1   86  255  #0156FF H=220 S=100 V=100 0011  [9] Bright Blue
 4 - 102 15  15   #660F0F H=0   S=85  V=40  0100  [4] Red
 5 - 122 133 137  #7A8589 H=... S=11  V=54  0101  [7] White (Light Gray)
 6 - 249 49  131  #F93183 H=335 S=80  V=98  0110 [12] Bright Red
 7 - 219 118 254  #DB76FE H=285 S=54  V=100 0111 [13] Bright Magenta
 8 - 0   99  34   #006322 H=141 S=100 V=39  1000  [2] Green
 9 - 1   207 133  #01CF85 H=158 S=100 V=81  1001  [3] Cyan
10 - 127 133 125  #7F857D H=... S=6   V=52  1010  [8] Gray
11 - 15  188 253  #0FBCFD H=196 S=94  V=99  1011 [11] Bright Cyan
12 - 138 185 54   #8AB936 H=82  S=71  V=73  1100  [6] Brown (Dark Yellow)
13 - 102 253 90   #66FD5A H=116 S=64  V=99  1101 [10] Bright Green
14 - 253 182 74   #FDB64A H=36  S=71  V=99  1110 [14] Yellow
15 - 220 217 202  #DCD9CA H=... S=8   V=86  1111 [15] Bright White
Цвета из DOSBox-а (сдвинутые на 60 градусов) такие:
 0 - 0   0   0    #000000 H=... S=0   V=0   0000
 1 - 0   81  169  #0051A9 H=211 S=100 V=66  0001
 2 - 123 6   199  #7B06C7 H=276 S=97  V=78  0010
 3 - 110 88  255  #6E58FF H=248 S=65  V=100 0011
 4 - 140 45  0    #8C2D00 H=19  S=100 V=55  0100
 5 - 127 127 127  #7F7F7F H=... S=0   V=50  0101
 6 - 255 52  157  #FF349D H=329 S=80  V=100 0110
 7 - 250 134 255  #FA86FF H=298 S=47  V=100 0111
 8 - 4   120 0    #047800 H=118 S=100 V=47  1000
 9 - 0   202 97   #00CA61 H=149 S=100 V=79  1001
10 - 127 127 127  #7F7F7F H=... S=0   V=50  1010
11 - 114 209 255  #72D1FF H=200 S=55  V=100 1011
12 - 144 166 0    #90A600 H=68  S=100 V=65  1100
13 - 131 248 55   #83F837 H=96  S=78  V=97  1101
14 - 255 173 85   #FFAD55 H=31  S=67  V=100 1110
15 - 255 255 255  #FFFFFF H=... S=0   V=100 1111
Почему-то в голубых цветах наблюдается повышенное содержание красного оттенка...
C помощью http://Circuits.CC нарисовал простейший вариант схемы
для генерации чёрно-белого видео (опция -DPIC32NTSC):
и цветного (опция -DPIC32NTSCQ):
Эдакая супер-дешёвая игровая телевизионная приставка ;)
P.S. Позже пририсую кнопки и стерео-звук...
P.P.S. 27 апреля выкинул из схем резистор и конденсатор на AVSS и AVDD, а также привёл все номиналы в соответствии с реально использованными...
P.P.P.S. 3 мая выкинул резистор от видеовыхода на землю - без него цвета ярче и стабильнее :)
Потестил всё на бредборде, причём с батарейным питанием - схема жрёт порядка 40 мА.
Таблеточной 3-вольтовой батарейки CR2025 хватило меньше чем на минуту - после падения напряжения до 2 вольт схема перестала нормально запускаться :(
А вот 2 пальчиковые батарейки держались стабильно - т.к. алкалиновые AA обещаются быть как минимум 1700 мАч, то можно предположить, что их хватит более чем на 40 часов...
Меня ретвитнул микрочип :o
https://twitter.com/MicrochipTech
P.S. А потом ещё и подписался...
Теперь всё что касается прожэкта XORYA будет в англоязычном топике:
viewtopic.php?f=62&t=10960
В этом остаётся nedoCPU-32 и всё что с ним связано...
P.S. PIC32, как оказалось, является продуктом двойного назначения (т.е. и для военного использования тоже годится), так что экспортировать их из США я не смогу в любом случае :-?
От меня hackaday.io вообще никак не видится, видимо тоже двойная контора ;)
jdigreze wrote:От меня hackaday.io вообще никак не видится, видимо тоже двойная контора ;)
Странно, а hackaday.com?
http://hackaday.com/2010/09/05/self-playing-bayan-built-nearly-22-years-ago/
Вообще чудеса, сегодня оба, и .com, и .io, открываются без проблем. 1-го мая .com не открывался, вис на загрузке, а .io вообще не опознавался через dns.
Линк на будущее - отсюда можно взять заготовку генерации синхры для PAL сигнала на PIC32:
http://infiniteprojects.blogspot.com/2015/01/a-new-game-console-project-part-2.html
Odin P. Morgan
Post by Odin P. Morgan »
Shaos wrote:Теперь всё что касается прожэкта XORYA будет в англоязычном топике:
Странно, тогда почему мы можем заказать в Россию, тот же самый Maximite на PIC32? Я думаю, хоть и PIC двойного назначения, но всё-таки не стратегической важности. (малопроизводительная схема, на основе общедоступной MIPS). А использовать несколько палитр одновременно можно? Ну допустим с помощью ухищрений, сделать автоматический color bust декодер? (я подозреваю, что это можно, должно быть можно!)
Подцепился к мультисистемному 7-дюймовому китайскому телеку, купленному на ebay.com за 34 бакса:
http://www.ebay.com/itm/7-inch-Portable-Digital-Multimed-LCD-Analog-TV-FM-MP3-USB-Slot-Car-Reader-SD-MMC-/111840914326
Odin P. Morgan
кстати как у PIC32 дела с оперативкой обстоят? я слышал, что микроконтроллеры отвратительно работают с оперативкой.
Odin P. Morgan wrote:кстати как у PIC32 дела с оперативкой обстоят? я слышал, что микроконтроллеры отвратительно работают с оперативкой.
хорошо обстоят - к ОЗУ микроконтроллер обращается без задержек, а вот с FLASH-памятью всё хуже - там уже циклы ожидания требуются...
Odin P. Morgan
О как! А сколько может тащить оперативной памяти?
