Разработка и заказ троичной микросхемы
Re: Разработка и заказ троичной микросхемы
Shaos wrote:Оба подхода - играние с размерами транзисторов в CMOS-инверторе и использование стандартных двоичных NAND/NOR - работают!
Ну это же здорово! :kruto:
Shaos wrote:P.S. Как-то неожиданно всё заработало с первого раза - чувствую себя неимоверно крутым
Говорят - новичкам везёт! :D
А вот собственно и фотке :roll:
P.S. На последней фотке правый-нижний угол кристалла, где расположен мой троичный мультиплексор, составленный из двоичных NAND/NOR (которые будут "Public Domain"):
P.P.S. Как оказалось большие схемы (верхняя половина чипа) не работают как надо - возможно нарушил "antenna rules" и оно всё погорело при производстве, однако все мелкие блоки (нижняя половина чипа), среди которых есть двоичные, троичные и даже четверичные - работают как надо!
Александр А.
Post by Александр А. »
:esurprised: а корпус на фото совсем не пластмассовый. И сколько же стоят такие, по сравнению с пластиком ?
Просто Александр.
Александр А. wrote::esurprised: а корпус на фото совсем не пластмассовый. И сколько же стоят такие, по сравнению с пластиком ?
Мелкосерийная упаковка в корпуса стоит неприлично дорого - керамический DIP это самый дешёвый вариант - почти полсотни баксов за корпус...
Shaos wrote:керамический DIP это самый дешёвый вариант - почти полсотни баксов за корпус...
Удивительно... мне почему-то всегда казалось, что наоборот - керамика должна быть дороже! :o
DIP в пластик они не пакуют - точнее они вроде бы вообще ничего в пластик не пакуют т.к. тут трудоёмкость меньше - после варебондера ненадо ничего ничем заливать - они же не за дешевизной гонятся, а время своё экономят ;)
ntil
Post by ntil »
Уважаемый Shaos,
есть ряд вопросов по заказным ИС - их здесь задавать, или в личку?
ntil wrote:Уважаемый Shaos,
Можно здесь
ntil
Post by ntil »
1) какая именно технология была использована при разработке Вашей ИС (желательно ссылку на мосис)
2) в ключе п.1 - сколько слоев металла было доступно, сколько фактически использовалось.
3) я так понимаю плейсинг и роутинг ручной , в magic (?). т.е. дизайне не синтезированый.
4) я не вижу "сетки" питания. ее там нет (следствие п3??)?
5) как производилась верификация дизайна (инструментарий)
1) ON Semiconductor 0.5um - https://www.mosis.com/vendors/view/on-semiconductor/c5 (Scalable CMOS rules Lambda=0.35)
2) SCN3M - 3 metal 1 poly https://www.mosis.com/vendors/view/on-semiconductor/tc_lm_on_semi_c5 (использовал все)
3) Magic v8.0 собранный из сырцов http://www.opencircuitdesign.com/magic/ и техфайлами взятыми из инета (см.ниже) - в основном работал на старом виндовом XP ноутбуке с CYGWIN
4) Что есть "сетка питания"? Я нарисовал два кольца земля и питание по периметру - не оно?
5) Magic имеет встроенную команду extract, генерирующую по правилам выбранного техпроцесса SPICE модель, которую я затем симулировал в http://ngspice.sourceforge.net (после некоторой автоматической чистки, убирающей висящие в воздухе паразитные конденсаторы, на которых спотыкается ngspice) - я так симулировал всё на всех уровнях начиная от мелких блоков и кончая целым чипом (1126 транзисторов и 314 паразитных конденсаторов) - на всё про всё ушло порядка 80 человеко-часов и 1 месяц календарного времени (т.к. работал в свободное от основной работы время с максимально возможной нагрузкой)...
P.S. Вот ссылка на использованные технологические файлы http://opencircuitdesign.com/magic/tech.html (SCN3M.35 technology 0.5um Lambda=0.35 - запускался командой magic -T SCN3M.35)
ntil
Post by ntil »
1) ясно, спасибо!
2) ясно, спасибо!
3) за техфайлы отдельное БОЛЬШОЕ спасибо!!!
4) сетка земли и питания в двух металлических слоях + блокирующие кондеры (вокруг крупных блоков и в свободном месте на кристале) вот тут поверхностно https://www.youtube.com/watch?v=T-ogDth ... wg&index=1
5) понятно, надо пробовать.
я так понял magic не может самостоятельно плейсить из гейт-левел нетлиста, нужен timberwolf, Вы не пробовали с ним работать?
Я вручную cell-ы рисовал и сам их расставлял - как по другому работать с Magic я не знаю :)
P.S. Учился вот по этим видеороликам (вроде там показывают что-то типа авто-роутинга где-то в конце):
P.P.S. "Silicon Proven" cell-ы буду потихоньку выкладывать как "Public Domain" вот тут (там пока лишь модельки для LTSpice IV)...
Shaos wrote:А вот собственно и фотке :roll:
Упаковал оставшиеся кристаллы в 2 дополнительных размера - теперь у меня не только DIP40, но и DIP28 с SOIC16 :)
Самая мелкая упаковка (SOIC16) это просто троичный мультиплексор-демультиплексор (к ногам подцеплен только правый нижний квадрант кремния) - вот платка для тестирования (по ногам совместима с TRIMUX) нарисованная в опенсорцном редакторе PCB:
Вот этот самый SOIC16 я и буду пиарить как первую в мире коммерчески доступную троичную микросхему ;)
