alexcp
Можно взять, к примеру, литиевую батарею на 3.7 вольт. Потребуется boost converter. Пусть его КПД будет 85%. При потребляемом токе 0.85А при 5 вольтах, РК86 потребляет 0.85 * 5 = 4.25 Вт. Конвертер, соответственно, будет потреблять 4.25 / 85% = 5 Вт. При напряжении батареи 3.7 вольт потребляемый ток составит 5 / 3.7 = 1.35А. Такие батареи непрерывно обеспечивают ток до 0.2C, т.е. нужна батарея емкости не менее 1.35 / 0.2 = 6.75Ач. Такие вполне доступны. Часа четыре непрерывной работы, все как у лидеров отрасли. Правда, придется делать второй boost converter и синхронизировать его с имеющимся (ну или собрать один новый, многоканальный) и организовать безопасную зарядку батареи.
16 Dec 2018 15:25 |
alexcp
USB интерфейс на FT245R позволяет связать РК с настольным компьютером и, например, запустить на нем отладчик, в моем случае NoICE. Это, конечно, не Eclipse с OpenOCD, но сильно лучше, чем никакого отладчика. Для его работы нужен небольшой монитор, который я по-быстрому передрал из готового примера для 8080 и разместил в ПЗУ, начиная с адреса F000, да простят меня поклонники ДОС 2.9. Исходник и скомпилированный .bin и .hex прилагаются. Одна из функций отладчика - загрузка программ в память РК. Прощай, кассетный магнитофон По ходу обнаружил ошибку в интерфейсе - порт данных на передачу расположен не по четному адресу, как должен бы, а по нечетному. Исправлю в следующей итерации. ДОПОЛНЕНИЕ: @Pyk обнаружил (см. обсуждение в этой теме 15-17 декабря 2022 г.) ошибку в моем варианте монитора для NoICE - загрузка в память, выгрузки и т.п. работали отлично, но при пошаговом выполнении PC на каждом шаге увеличивался на лишнюю единицу. Исправленный вариант (исходный код на ассемблере и .bin и .hex образы ПЗУ, где с адреса F000 расположен монитор NoICE, а с адреса F800 - обычный монитор РК86) прилагается. При запуске (командой GF000 в Мониторе РК) монитор NoICE записывает три байта (C3 07 F0, т.е. JMP F007h), начиная с адреса 0008h - они необходимы для корректной работы пошагового выполения и breakpoints, которые реализованы командой RST 1. Если есть настоятельная необходимость разместить что-то другое по адресам 0008h-000Ah, то можно модифицировать монитор NoICE так, чтобы он использвал или RST 2, 3 и т.д., или CALL вместо RST.
16 Dec 2018 19:58 |
alexcp
До меня только на третий день дошло, что необязательно самому придумывать аккумуляторы. TP-Link Power Bank, 10400mAh. $36.49 на Amazon, 1550 руб. на Ozon.ru. Вместо 5 вольт выдает 4.7 вольт, но этого хватает. РК от него работает больше 7 часов.
18 Dec 2018 08:29 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22571 Location: Silicon Valley
Крутотень
18 Dec 2018 19:37 |
Потихоньку собираю у себя в подвале 19-дюймовый рак - пока это игрушечная стойка о двух палках, но зато дешёвая (тридцатка с хвостиком на ебее плюс перемычка для устойчивости): Перед стойкой на полу лежит корпус с вентиляторами для 19-дюймового рака (тоже стоил тридцатку когда я его на Jameco брал сколько-то лет назад) в который можно воткнуть любую материнку - я вот например приложил RK86-SRAM32K
24 May 2019 21:00 |
Обнаружил, что на Jameco последний такой же корпус оставался за $29.95 - я конечно сразу же его купил (доставка получилась ещё $20 поэтому я по мелочи ещё накидал туда всяких разъёмчиков и дисплейчиков до кучи) https://www.jameco.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&freeText=D-216-WM-SAM01&langId=-1&storeId=10001&productId=2203590
25 May 2019 08:43 |
alexcp
Превосходно как насчёт РК86 blades? Я когда-то хотел собрать 8-битный компьютер в Eurocard cage, по мотивам проекта N8VEM, но тогда не нашёл хорошей недорогой коробки.
25 May 2019 10:08 |
а Eurocard ведь подразумевает какую-то совместимость по какой-то стандартной шине, нет? в моём случае я хочу на эту стойку купить поюзаные ТВ-экранчики для 19-дюймового рака - либо 3 в ряд, либо 4 - есть варианты, которые умеют и NTSC, и PAL вот к ним и буду подключаться...
25 May 2019 17:13 |
alexcp
N8VEM (это, кажется, позывной одного из основателей) использовал шину ECB с разъемами DIN 41612. У них было разработано много модулей в формате Eurocard. Базой был одноплатный компьютер на Z80 с CP/M в ПЗУ, имелись модули с Z180, 8086, 88С188, 6502/6809, 68000, 68030, было сопряжение с ATAPI/IDE/CompactFlash, кассетами, картриджами MSX, несколько вариантов дисплейного модуля (на uPD7220, TMS9918, VGA на Parallax P8X32A Propeller и что-то еще) и много другого, всего не помню. Было также коллекция модулей с шиной S-100. Потом владелец позывного решил этим больше не заниматься, и все сообщество распалось. Существует попытка собрать это все заново ( https://retrobrewcomputers.org/doku.php), но былого задора там, по-моему, нет.
25 May 2019 18:04 |
понятно
25 May 2019 19:44 |
Вот получил вторую такую же коробку (пока ни одна не прикручена) и 4 телека в ряд Пишут, что телеки умеют сами определять PAL и NTSC
05 Jun 2019 22:54 |
alexcp
Прикольно. Судя по тому, что 480х234 названо high resolution, это nedo-экраны. Напрашивается РК86 с четырехоконным интерфейсом.
06 Jun 2019 10:36 |
Я так понимаю это со всяких телестудий снимают и продают на ебее как ещё работающее старьё
06 Jun 2019 19:33 |
Villiam
Joined: 26 Nov 2019 12:00 Posts: 35 Location: Санкт-Петербург
Здравствуйте! Собираю РК-86 по схеме alexcp. Это первый мой подобный проект, до этого 8-битных компов не было. Сейчас растягиваю всё МГТФом на макетке, чтобы понять, что с этим компьютером можно сделать и какие улучшения для него уже придуманы. Хочу сказать автору схемы на SRAM огромное спасибо, проект классный, очень вдохновил меня. И также огромное спасибо Shaos'у за отличный форум! Словно в новый мир окунулся!)
_________________Костыли и велосипеды...
29 Nov 2019 03:22 |
Точнее в старый мир Форум с 2003 года существует практически в неизменном виде Так только мордочку пару раз слегка поменял, да движок обновил...
04 Dec 2019 22:35 |
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests |
