Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Sep 2020 19:01
Reply to topic  [ 214 posts ]  Go to page Previous  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Next
IBM PCjr
fifan wrote:
Project Not Found
А у меня Found :idea:
12 Feb 2019 09:16
AlexanderZh wrote:
fifan wrote:
Project Not Found
Да сейчас заработала ссылка.
12 Feb 2019 11:16
fifan wrote:
AlexanderZh wrote:
fifan wrote:
Project Not Found
Это называется "Eventual Consistency" - это когда в распределённой системе рано или поздно все ноды будут иметь обновлённую версию данных :idea:
12 Feb 2019 20:16
Поднимаю обратно тему Ethernet для IBM PCjr:
https://hackaday.io/project/163856-pcjrnet
Ой, а они меня в FEATURED PROJECTS записали на http://hackaday.com :o
13 Feb 2019 18:16
А то я думаю откуда там за один день 273 просмотра :roll:
13 Feb 2019 21:26
После второго дня аж 714 просмотров натикало :o
14 Feb 2019 03:05
Вот собственно тот самый 300-бодовый модем, вместо которого я хочу втыкать самодельный Ethernet:
P.S. На третий день у прожэкта на хакадее уже 1.1К просмотров :o
14 Feb 2019 23:04
Всё - убрали из FEATURED - успело 1.3К накапать...
16 Feb 2019 04:38
Вот примерно как я это себе вижу - WizNET втыкается вверх-ногами в какую-то горизонтальную платку, которая в свою очередь втыкается в основную вертикальную:
А разъём почти такого же размера - т.е. дырка сзади как раз:
17 Feb 2019 14:36
С визнета надо вывести на основную плату вот что:
  • GND
  • +3.3V
  • /RESET (if we will need to have an ability to reset module programmatically)
  • /INT (interrupt to signal back to PC that buffers are full or empty)
  • /CS (to programmatically chip enable WizNET module)
  • /RD (read control signal)
  • /WR (write control signal)
  • A0
  • A1
  • D0
  • D1
  • D2
  • D3
  • D4
  • D5
  • D6
  • D7
  • /SCS (optional SPI - if this line goes down then module will switch to SPI mode)
  • SCLK (optional SPI)
  • MOSI (optional SPI)
  • MISO (optional SPI)
Только 2 адресные линии берём - A0 и A1 т.к. модуль будет юзаться в "Indirect-mode" когда доступ к внутренней памяти через 4 регистра (с инкрементом адреса):
3F8h - register MR of W5100 (indirect mode flag and auto-increment flag)
3F9h - register IDM_AR0 of W5100 (most significant byte of the address)
3FAh - register IDM_AR1 of W5100 (least significant byte of the address)
3FBh - register IDM_DR of W5100 (data register to read/write in indirect mode)
3FCh - reserved for future
3FDh - reserved for future
3FEh - reserved for future
3FFh - reserved for future
Третий адрес от PCjr можно потом под память для MAC-адреса заюзать (WizNET не имеет своего собственного MAC-адреса - его надо после сброса программно вводить).
Светодиоды /LNKLED, TX_LED и RX_LED можно оставить на промежуточной горизонтальной платке - будут светить вверх и должны быть видны сквозь решётку корпуса...
17 Feb 2019 15:03
Если делать полноценную breakout-платку (назвать её скажем BB-Wizard), то надо бы вывести всё - тогда лучше сделать так:
 1) GND
 2) +3.3V
 3) /RESET (if we will need to have an ability to reset module programmatically)
 4) /INT (interrupt to signal back to PC that buffers are full or empty)
 5) /CS (to programmatically chip enable WizNET module)
 6) /SCS (optional SPI - if this line goes down then module will switch to SPI mode)
 7) SCLK (optional SPI)
 8) MOSI (optional SPI)
 9) MISO (optional SPI)
10) D0
11) D1
12) D2
13) D3
14) D4
15) D5
16) D6
17) D7
18) /RD (read control signal)
19) /WR (write control signal)
20) A0 (indirect mode A0)
21) A1 (indirect mode A1)
22) A2
23) A3
24) A4
25) A5
26) A6
27) A7
28) A8
29) A9
30) A10
31) A11
32) A12
33) A13
34) A14
На платке может быть регулятор питания 3.3В, транзистор для разворачивания /INT в диапазон 0..5В и схема сброса при включении питания (сам модуль таковой не имеет)...
17 Feb 2019 15:43
Тут получается, что я могу универсальную плату сделать, которая сможет рабтоать как с IBM PCjr, так и с RC2014 :)
Для RC2014 придётся позаковыристей сделать дешифрацию адреса портов (с переключателем по видимому) и прерывание там активный 0 тогда как в PCjr - активная 1...
18 Feb 2019 02:26
Нашёл свежую дему для IBM PCjr :)
https://youtu.be/IWOE4FNZuqE
PC Jr. Demo presented at Flashparty 2018 demoparty in Buenos Aires, Argentina. Awarded 1st. place at the demo compo.
Code by Riq, Gfx by Arlequin and Alakran, Music by Uctumi
Download executable release at: http://pungas.space/pvm-64ko.zip
P.S. О - даже сырцы открыты :o
https://gitlab.com/ricardoquesada/pcjr-flashparty-2018
18 Feb 2019 02:51
Всё моё добро на тему PCjr отныне будет жить тут:
https://gitlab.com/shaos/pcjr
Это бывший репозиторий PCjrCart, переехавший летом 2018 с гитхаба...
18 Feb 2019 20:30
Shaos, смотри ещё одна полезная вещь для JR:
https://www.retrotronics.org/home-page/jride/
19 Feb 2019 19:31
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
