Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 31 Jul 2021 05:25
Reply to topic  [ 6 posts ]
Стабилизатор +12 Вольт для i8080
rw6hrm wrote:
КР580ВМ80 (i8080) требуются три напряжения питания, причём по-хорошему источник питания +12 Вольт (+5 Вольт по возможности) должен блокироваться при пропадании напряжения -5 Вольт.
Если мы ведем речь о КР580ВМ80А, то ничего с ним в общем-то не происходит особого при пропадании напряжения -5 Вольт.
Говорю по собственному опыту.
А i8080 - это в общем-то К580ИК80... его еще поискать надо... :wink:
07 May 2017 15:03
Наверное всё-таки LM78хх.
Эти-то есть везде...:)
08 May 2017 03:26
Да управлять можно и ими, просто подключить p-мосфетик на входе и всё...
08 May 2017 09:09
rw6hrm wrote:
Всё равно интересует вопрос:
полтора вольта вместо 12 при отсутствии -5 не должно же быть смертельно для КР580ВМ80/8080?
Скорее всего такого никто не проверял, проверьте сами, раз у Вас всё на ходу - и все узнают,
насколько это смертельно или НЕ смертельно для КР580ВМ80/8080...
А то это так и останется переливанием слов из пустого в порожнее... :-?
08 May 2017 10:38
Как я выяснил, полтора вольта вместо 12 при отсутствии -5 НЕ смертельно для КР580ВМ80А.
А вот про K580ИК80/i8080 - ничего определенного сказать не могу...
08 Jun 2017 09:22
Для ИК80 в пластмассовом корпусе тоже не смертельно, два часа свой так пытал...
11 Jun 2017 03:22
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
cron
