MSX в proteus
Re: MSX в proteus
Хорошо бы еще интегрировать контроллер клавиатуры PS/2 от caro. И пинов добавить на разъеме J2 для +5В, KANA (РУС).
Re: MSX в proteus
Нашел интересный сайт. Точнее даже не сайт, а склад файлов. Много фотографий, авторских разработок. Есть файлы, которые найти в сети уже проблема.
По мне там можно найти интересные идеи. Джой с большим конденсатором и ИК-интерфейсом
Re: MSX в proteus
На макетке его интегрировать смысла нет, если что сделаю самостоятельное изделие.Alekcandr wrote:Хорошо бы еще интегрировать контроллер клавиатуры PS/2 от caro.
Что такое это KANA?Alekcandr wrote:И пинов добавить на разъеме J2 для +5В, KANA (РУС).
Re: MSX в proteus
Как бы это адаптация японской кнопки переключения регистра (регистра ввода), на нашу локализацию. Живет этот вход на PSG и лампочка при нем.PVV wrote:Что такое это KANA?
Там того изделия одна микруха. А как планируете клавиатуру реализовать? Я оригинальную подключал. А потом уже переходник сделал PS/2. Оригинальная клава вернулась в родные пинаты.PVV wrote:На макетке его интегрировать смысла нет, если что сделаю самостоятельное изделие.
Ну не знаю очень нужная штука. Особенно если кто повторить захочет.
+А так по мне чего добавить GAL или мелкий микроконтроллер самое то. Сам бы такое практиковал на старте. Но есть два но. GAL не обучен.
И самое главное. Доберу функционал (MSX2+). И очень хочется все эти проводочки потестить на предмет разгона
Re: MSX в proteus
Обнаружилось ранее не одобренное сообщениеvwarlock wrote:Можно ссылочку, что-то не находится у меня на Ali.PVV wrote:- часы нашел на Али вообще за 21руб, плюс 63 за доставку
Re: MSX в proteus
Ого! Я тут как-бы старый. Часы для MSX китайсу вытряхнуть на огне не за… Ничего не стоит.
Где брал за 1.. руб (экономист),
Да то смешно.
Да то смешно.
Re: MSX в proteus
Вот здесь.vwarlock wrote:Можно ссылочку, что-то не находится у меня на Ali.
- Junior
Re: MSX в proteus
Спасибо!PVV wrote:Вот здесь.vwarlock wrote:Можно ссылочку, что-то не находится у меня на Ali.
уже нашлось - заказал.
Я, чтобы не париться и не искать у себя в схемах
Пока до меня дошло, что автор опечатался: у него на схеме - PR5C01A? а надо RP5C01A
Re: MSX в proteus
Если вопрос был в названии, то, как бы вот. На еbay их завались. Подходит как с буквой A, так и без буквы А.
Re: MSX в proteus
По схеме.
Да кстати работа с PSG по линиям доступа к чипу требует проверки. В данный момент у меня реализована другая схема (вложение). Звук проверен. А вот с джойстиками (на чтение) происходят какие-то непонятки (в играх заметно странное поведение главных персонажей).
Эта раскладка мной даже не была реализована в железе. Ну так бывает всего не упомнишь, почти год прошел.Alekcandr wrote:По схеме.
Re: MSX в proteus
Перевыложил еще раз схему. Решил, что для звука ставить операционники не имеет смысла - все схемы с AY для ZX, что я видел без ОУ. Другой вопрос, а как идет раскладки каналов А, В и С в AY, кто правый, левый канал, центральный?
Re: MSX в proteus
Вот ту не соглашусь. Как раз ОУ имеет смысл ставить. Потому что MSX имеет помимо PSG еще и MSX-MUSIC, MSX-AUDIO и еще кучу самодельных музыкальных карт. Согласовывать все эти сигналы достаточно муторно. А так подал все это на общий сумматор на ОУ и все в шоколаде.PVV wrote:Решил, что для звука ставить операционники не имеет смысла - все схемы с AY для ZX, что я видел без ОУ.
Да аудио сигнал на системной шине строго нормирован по стандарту.
По стандарту c PSG снимается монофонический сигнал. Хотя Ямаха в смоем чипе S1985 сделала стерео выход. Чем Ямаха руководствовалась сказать сложно. В своей схеме (Module PSG) как раз и реализован такой стерео выход.PVV wrote:Другой вопрос, а как идет раскладки каналов А, В и С в AY, кто правый, левый канал, центральный?
На системной шине сигнал SOUNDIN описывается так -5bdm (скудненько). В общем, обсуждали на форуме этот момент. Для себя я пришел к выводу, что это созвучно стандарту RGB21. На него и буду ориентироваться.
Re: MSX в proteus
PVV, а где же кусок схемы с расширением слота? Без этого в MSX2+ совсем все кисло. Вот навоял свой вариант схемы для расширения слота и заодно туда же ПЗУ прилепил с биос-ом.
Сегодня попробовал порисовать схему в ISPLever. Ничего так, интересно. Получилось сгенерировать JEDEC файл для GAL-ки и опробовать его в Proteus
Может еще в схему добавить F4 порт? Подумаю. Если влезет на платку. Или даже на GAL-ке его сбацать
Re: MSX в proteus
так согласно моей концепции, на этой плате только msx1, а все остальное, включая порты будет на дополнительной плате расширения:
PVV wrote: Концепция такая:
- на этой плате сейчас будет 64КБ(32+32) ОЗУ и одна ПЗУ на 64КБ, в ПЗУ будет и bios и BeerSD;
- ШД и ША пробуферизирую от ЦП;
- джойстики на PSG 2шт;
- часы;
- SD на портах IO 0хВ8-BF ;
- интерфейсный разъем ~50 контактов.
Подключение к телевизору будет через PAL кодер на cxa1145.
Это получится самостоятельный и полностью законченный вариант msx1.
Следующий шаг будет msx2(+), на дополнительной плате через интерфейсный разъем:
- расширитель ОЗУ и слотов, порты FC, FFFF и само ОЗУ(128-1024КБ);
- маппер для msx-dos2, а ПЗУ будет устанавливаться на место ОЗУ основной платы .
Re: MSX в proteus
Подниму тему, проект не заброшен, и дело движется к завершению
сегодня, правда, нежданчик вылез, МГТФ закончился! весь, совсем...
, а осталось то ~20 перемычек пробросить (не считая ~50 к разъему расширения, но на запуск это не влияет).
Перевыложил схему, теперь она полностью соответствует макетке.
upd: еще раз обновил схему, изменения в подключении SD интерфейса на порт В0/В2.
upd2: обновил картинку вида собранной платы со всеми мс. (под спойлером, по тому разрешение большое оставил)
