fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 857 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Уважаемого Icer'а я не хотел поддевать. Я просто хотел сказать, что как-то нужно в отдельную тему всё выкладывать. От последних постов с названием темы сейчас ничего общего. Я бы например, хотел бы тоже вставить пару слов в хаяние верилога, но не могу - ниточка темы от автора пропала, теперь тема стала "положительной" ведь так досканально Icer всё описывает, неохота прерывать его.
15 Oct 2018 09:52 |
Icer
Joined: 21 Aug 2018 07:39 Posts: 164 Location: Кемеровская обл.
Без обид, тема и правда переросла в личный блог. Получив помощь, я на радостях настрочил кучу постов. Настолько положительной, что хаять не хочется? Досконально описывать плохо? Видать не все так плохо у верилога, раз десяток постов сместили чашу весов. И все же уважаемый fifan, прошу вставте пару слов, подлейте масла в огонь. (без сарказма)
15 Oct 2018 15:54 |
Джентльмены! Да всё нормально! Всё по теме, но так всегда бывает с различными языками: кому-то одни нравятся больше, другие - меньше. И позитивные и негативные отзывы в топике "Язык Verilog" вполне уместны. Сам топикстартер пока тоже возражений и дополнений не высказывает...
16 Oct 2018 02:01 |
fifan
Тады так скажу. Верилог меня отпугивает своей не понятностью в синтаксисе. Хотя это наверное лень - необходимо просто внимательно почитать мануал. Я посмотрю книжку как она называется и обрадую, наверное Lavr'а (он любит книжки коллекционировать). Возможно эта книга известная. По ней можно привести синтаксис и сравнение одних и тех же действий.
Если необходимо, то лично для меня можно вникнуть в верилог. Но это требует какого-то лишнего напряга мозгов.
Ещё многое зависит от "красоты" написания кода. Я пишу так: каждую процедуру, описание переменных, подключаемых модулей стараюсь отделить пустыми строками. Каждое новое условие (if, else) начинаю с новой строки со смещением табуляцией (лесенкой вправо). Присвоение переменных - в каждой строке новая переменная. Например, с этой темы: wire [13:0] ram_a, cpu_a, vpu_a;
я бы написал так: wire [13:0] ram_a; wire cpu_a; wire vpu_a;
Кстати я не написал чем я пользуюсь. Конечно vhdl. Для меня описание переменных на нём выглядит намного "красочнее": signal ram_a : std_logic_vector (13 downto 0);-- signal cpu_a : std_logic; -- signal vpu_a : std_logic; -- Ни тебе "провод" (wire), ни присловутое assign.
16 Oct 2018 03:44 |
Я книги люблю почитать, если они полезные, а вот " книжки коллекционировать" - это не моё. Но если уж коснулись книг, как то так выходит, что книги ранних изданий по микропроцесорной тематике более полезны в практическом плане, чем выходящие сегодня. Так смотришь, написано-то всё вроде правильно, а практически - никакой пользы. Я такие книги называю "сказочные" и пропускаю мимо. А книги полезные обычно отмечаю ссылкой в нашей "библиотеке".
16 Oct 2018 03:55 |
Icer
три однотипных массива проводов в вашем исполнении выглядели бы так: wire против std_logic_vector [13:0] vs (13 downto 0) слегка громоздко, но я не на что не претендую с vhdl пока даже не пытался разбираться, может чего и напутал. Как бы вы на vhdl реализовали арбитраж между адресными шинами cpu vpu и ram?
16 Oct 2018 04:39 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22530 Location: Silicon Valley
Начал играться с верилятором (поставляется в составе стандартной библиотеки программ для дебиана), который способен компилировать модуль на языке "вырвиглотк" в C++ представление, которое затем можно вкомпилировать в свою C++ программу, меняющую входы и печатающую выходы с использованием Verilator API - пример вокруг сгенерённого из RGB_LED_BLINK.v: шаги по сборке: verilator -Wall --cc RGB_LED_BLINK.v --exe RGB.cpp создаёт каталог obj_dir где находятся h, cpp и mk файлы, далее make -j -C obj_dir -f VRGB_LED_BLINK.mk и после этого можно зайти в obj_dir и запустить VRGB_LED_BLINK на исполнение... P.S. документация: https://www.veripool.org/projects/verilator/wiki/Documentation
23 Nov 2018 08:11 |
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests |
